Дата: 16 Июл 2020 17:37:37 · Поправил: momotych (16 Июл 2020 17:41:55)
Я на itead брал три раза. Два mini и один hf+. Все чётко и быстро получалось. В ноябре 19 там вообще скидки были 30%)) Знакомые тогда тоже набрали эйрспаев)). Всё нормально у всех.
...btr, Вам видимо, не повезло, или момент там был неудачный для логистических решений((
...schtefan
Статус процессинг может висеть до недели. После поменяется на Отправлено. Трек номера всегда были.
Дата: 16 Июл 2020 19:56:17
momotych
Не исключаю, я купил в самый разгар пандемии у них, в начале марта.
Дата: 16 Июл 2020 20:47:59
Мне повезло) прошли сутки и уже статус сменился и выдали трек-номер, осталось дождаться.
Из-за того что корпус пластик, много наводок ловит Airspy HF+ Discovery? Или у него с этим порядок? Много где видел, что если корпус пластик то паразитные наводки ловят приёмники, а про HF+ не нашёл инфы.
Дата: 16 Июл 2020 21:26:01
А что у дискавери пластик? У старшего брата (двухразъемного HF+) был довольно увесистый алюминий, на сколько помню.
Дата: 16 Июл 2020 21:28:22 · Поправил: schtefan (16 Июл 2020 21:29:31)
Да, пластик. Дуал весит в 6 раз больше чем собрат Airspy HF+ Discovery. Удешевление материалов, чтобы цену немного понизить.
Вот тут хорошо продемонстрировано [url=Ютуб]https://www.youtube.com/watch?v=hUGCWTiiBlk[/url]
Дата: 16 Июл 2020 22:13:29
schtefan, на мой взгляд такие вопросы должны волновать до покупки девайса. А теперь только ждать и надеяться :)
Радиочастотная часть Дискавери под экраном, а все остальное без него. Второй экран в виде корпуса не требуется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/airspy_hf_discovery.jpg) |
Дата: 16 Июл 2020 23:05:08
до покупки девайса
Согласен) я совсем упустил этот момент до покупки. Спасибо за фото и Ваш ответ.
Дата: 17 Июл 2020 08:47:27
schtefan
Насчет корпуса не парьтесь, если потребуется, то подберете какой-нибудь готовый. Но с точки зрения крайнего перфекционизма лучше не из алюминия, а железа.
Дата: 17 Июл 2020 11:09:09 · Поправил: schtefan (17 Июл 2020 11:15:25)
Да я поискал на Алике под него корпуса и не нашёл ни одного(((
Дата: 17 Июл 2020 12:32:52
У меня тоже Airspy HF+ Discovery и тоже задумался о металлическом корпусе, нашёл подходящий на чипдипе: https://www.chipdip.ru/product/b013mf Что скажете? Стоит ли покупать? |
Дата: 17 Июл 2020 14:21:42
Эх, была не была... опять попытал судьбу, купил mini. Все-так проект по приему летающих погодных спутников на L-диапазоне не закончен, а цель давно поставлена.
Дата: 17 Июл 2020 14:33:31
как он себя показывает на частотах 420 и выше? Хороший по приёму?
Дата: 17 Июл 2020 14:51:17 · Поправил: momotych (17 Июл 2020 14:54:18)
В этот раз всё будет просто замечательно! ))
А я всё никак на определюсь с антенной на L-band.. Уже и фильтр есть приличный и несколько МШУ... Хочу на HF+ проверить как этот диапазон принимается... Пишут что очень неплохо ;)
Кстати, просьба к обладателям Дискавери - проверить как обстоят дела с работой на участке 1400....1700 МГц. И вообще не появилось ли у него ещё каких недокументированных возможностей?
Дата: 17 Июл 2020 16:10:50
momotych
Про HF+ знаю что он работает на этих частотах, а вот по дискавери это надо к владельцам обращаться.
schtefan
Как приедет, протестирую и расскажу. Качество приема меня устроит даже на уровне донгла rtl, просто полоса приема по больше нужна, да и маленький приемник, как раз чтобы его запихать в эту антенную систему вместе с МШУ http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/20200308_122200.jpg
Бабки на базаре поговаривают, что R2 самый лучший по качеству приема на участке 1400-1700Мгц. |
Дата: 17 Июл 2020 21:07:54 · Поправил: Zmej (17 Июл 2020 21:11:34)
Так откуда будет полоса больше? Дискавери 660кГц, недавно 900кГц сделали прошивку. Свисток то 2МГц дает, как говорится сразу и "со свистом".
Что корпус пластиковый у дискавери - я как-то пропустил, спасибо всем за уточнение. Потому, что его серьезно не рассматривал после старшего брата. Версия дискавери сразу показалась какой-то ущербной, без УКВ разъема отдельного, ну это "мои личные тараканы" уже...
На Али есть куча небольших профильных корпусов из алюминия, белых, черных, цветных - наверняка какой-то можно подобрать, цена в районе 3-7$, в зависимости от размера.
Дата: 18 Июл 2020 17:36:43
https://airspy.com/airspy-mini/
10, 6 and 3 MSPS IQ output – Optimized for portable and tablets
Up to 6 MHz panoramic spectrum view
У дискавери архитектура приемника кардинально другая, это абсолютно разные устройства, поэтому и полоса всего 660кГц в угоду динамики.
Спай мини я приобретаю под конкретную задачу. Побаловаться с полосами и приемом до 6Ггц у меня и USRP есть. |
Дата: 18 Июл 2020 18:47:10 · Поправил: Olenevod (18 Июл 2020 18:47:32)
Мини вроде не дает 10 Мгц, или уже дает? 6 и 3 вижу только.
Дата: 18 Июл 2020 18:51:57
Olenevod
Может новой прошивкой открывается данная возможность
Дата: 18 Июл 2020 18:56:02 · Поправил: Olenevod (18 Июл 2020 18:56:24)
Прошил. Нету. 6 и 3. И шарп последний скачал. И в консоле проверил. Только 6 и 3.
Дата: 18 Июл 2020 19:25:39 · Поправил: avenger7812 (18 Июл 2020 19:25:58)
Нету. 6 и 3. И шарп последний скачал. И в консоле проверил. Только 6 и 3.естественно -там и не указано про панораму 10 мгц.Указано про 6 - Up to 6 MHz panoramic spectrum view
Дата: 18 Июл 2020 19:29:43 · Поправил: Olenevod (18 Июл 2020 19:29:55)
Аааа. Я думал вот это: 10, 6 and 3 MSPS IQ output – Optimized for portable and tablets
Ну ладно тогда.
Дата: 18 Июл 2020 20:37:26
Olenevod
На версии MINI можно сделать 10МГц, но по краям будет видно завал. Судя по всему, на уровне программного ограничения железа стоят блоки и отличия от R2. В дебаг режиме можно пробовать тянуть края фильтра, но всё равно, больше 1МГц не вытягивается. Другой момент, что в самом шарпе ещё стоят ограничения на отображения 0.8 от полного режима. Сделано это, предположительно, для того, что бы отсечь артефакты от зеркального канала. (В дебаге хорошо видно это)
Дата: 19 Июл 2020 10:27:08
btr
Ага, сбился с толку, вы то заказали мини, хотя последние посты обсуждался дискавери в основном.
Дата: 04 Авг 2020 18:23:07
Сегодня забирал с почты одну из посылок и почтальон сказал, что еще один конвертик с Китая меня ожидает. Каково же было мое удивление когда обнаружил в оной спай-мини. Вбил еще раз старый трек в базу почты и увидел, что посылка доставлялась 144 дня! И, я уже сообщал, что за нее возврат получил. Самое интересно, что второй спай-мини на подходе. Теперь не знаю, то ли оплатить первый спай или уже успокоиться, считать его компенсацией морального вреда. Никому спай мини новый не нужен? ))
Дата: 04 Авг 2020 18:35:12
Успокойтесь! Часто, с возвратом денег Китайцу проблемы, бывают.
Дата: 04 Авг 2020 19:12:49
На каком ресурсе покупали? Например на алике за систематический возврат денег, а после приходит посылка, то получаете черную карточку и продаваны подумают в следующий раз, продавать Вам или нет.
Дата: 04 Авг 2020 19:21:16
На itead менял свой сломанный. Они дали пейпал счёт, переводил деньги им без проблем.
Дата: 04 Авг 2020 21:25:32
Цена вопроса?
Дата: 05 Авг 2020 05:58:38
schtefan
уже опередили)
Дата: 05 Авг 2020 18:09:25
Сегодня подключил спай мини и послушал как он принимает выше 1600Мгц, в частности погодные спутники. В итоге обнаружил, что где-то в районе 1660Мгц происходит срыв генерации опорника. Причем приемник кратковременно начинает прием на нужной частоте, а потом генератор куда-то резко уплывает и прием осуществляется с каких-то побочных каналов.
Аналогичный эффект наблюдал у некоторых rtl-sdr. Частота срыва могла отличаться, в частности у донглов срыв ОГ происходил на более низких частотах. Вроде как лечится этот баг поднятием уровня питания на чипе.
Данный эффект показан здесь:
https://youtu.be/GBAkQNCBtL8
Буду ждать второй миник, посмотрим будет ли у него такая же проблема. |
