Дата: 10 Сен 2020 08:00:42
sergsib
Спасибо за эксперимент. Ну вот и я тоже заметил в районе 1640 большую полку шумов, но списал это на плохую фильтрацию в МШУ nooelec. Хотя, мог бы и догадаться насчет внутренних проблемы приемника, так как у RTL-SDR V3 такого резкого подъема шумов на данных частотах не наблюдается. Сбило с толку и то, что в airspy mini вроде бы самовозбуда тоже не было, а было только исчезновение сигналов на частоте приема через некоторое время после включения приемника.
Дата: 10 Сен 2020 09:15:24
btr
Теперь посмотрите где заканчивается этот подьём шумов. Настройте на 1900МГц, выключите приёмник и снова включите. Потом настройку плавно приближайте к 1640. Дело в том ,что приёмник у меня ловил (типа камер или компьютерное что-то) на 1800, без проблем. И только на определённом участке или сам приёмник портачит или влияние ПК, кабеля USB сказывается. Тут только опытами узнаете причину. Сам гетеродин я не смог увидеть на анализаторе ,поэтому и не скажу, пропадает он или нет.
Дата: 10 Сен 2020 10:40:08
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, по HF+ модели, вот железные требования от производителя:
1GHz Pentium or ARM
1GB of RAM (to run your own OS, HF+ barely needs 1MB of memory)
High speed USB 2.0 controller
Раньше пользовался SDRPlay RSP1A c HDSDR на компе с 1.8Ггц процессором и 2Гб оперативной памяти, работало с небольшими тормозами, оперативная память грузилась до 100% если на панораме смотреть больше 1МГц.
Будет ли Airspy HF+ менее требовательна к ресурсу компьютера, если использовать с тем же HDSDR?
Дата: 10 Сен 2020 11:12:38 · Поправил: kia59 (10 Сен 2020 11:14:07)
btr
sergsib" ...а зачищаем все сопрягаемые поверхности корпуса от краски.."
Такая же ситуация с "китайклонпромом" и у корпуса клона rsp1a (очень толстый слой краски).
Зачищал все места соединений деталей корпуса. Экономия она такая - все нужно самому "допиливать"))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20200909_200704w.jpg) |
Дата: 10 Сен 2020 12:19:15
Вы пробовали обеспечить этому Mini, хотя-бы небольшое охлаждение, простым вентилятором, вдруг он перестанет портачить на 1600МГц.? Или дольше будет работать. Тогда, зная причину, легко всё исправить.
Дата: 10 Сен 2020 13:06:23 · Поправил: btr (10 Сен 2020 13:16:55)
sergsib
Причина точно не в нагреве. Приемник не может удержать сигнал на частотах от 1620 до 1700Мгц в любом состоянии прогретый или холодный. Ну и потом данная проблема носит массовый характер, или системный. Я проверил два airspy mini и в обоих тоже самое.
Дата: 11 Сен 2020 14:44:40
btr
Для свистка, в свое время, переписывали энтузиасты библиотеку для управления R820 тюнером, чтобы расширить диапазон приема вверх и вниз. Потом она стала стандартной для rtl-sdr.
Возможно, спай-щики этим не заморачивались, напишите вопрос в группу.ио , там автор софта и приемника сидит.
Дата: 11 Сен 2020 15:45:23
В какую группу?
Дата: 11 Сен 2020 15:49:45
Дата: 11 Сен 2020 16:42:39
https://groups.io/g/airspy/messages
Спасибо
Дата: 15 Сен 2020 00:23:03
Соберу на днях диполь протестим
schtefan, удалось ли испытать "Дискавери" с полноценным диполем или пока еще с антенной есть какие-то проблемы?
Надеюсь, в этот раз Вы поехали за город не к ЛЭП (?!), а в более подходящее для радиоприема место :)
Дата: 15 Сен 2020 07:43:01 · Поправил: btr (15 Сен 2020 07:43:59)
Надо еще под linux проверить работу приемника airspy mini (уже молчу про клон R2). Если у него выявится аналогичная проблема, то можно со 100% уверенностью сказать о конструктивном браке, который приводит к тому, что приемник не отвечает заявленным характеристикам.
Дата: 15 Сен 2020 09:12:03
Да скорее то не конструктивный брак, а такое управление PLL, согласно штатной документации R820T.
В драйверах rtl-sdr свистков энтузиасты в свое время расширяли диапазон выше и ниже за счет изменения частоты ПЧ и гетеродин сверху или снизу ставили, в общем выжали всё, что можно.
Дата: 15 Сен 2020 21:20:59
Дата: 16 Сен 2020 10:10:45
Я так понял в шарпе наконец то спустя много лет штатно развили идею прагина AuxVFO ?
Хорошая идея спустя много лет,наверно и ресурсов проца жрёт немеряно. А есть ли возможность вывода сигнала в разные устройства будь то виртуальные кабели;отдельные звуковые карты;TCP порты, в каждом из окошек?
Дата: 16 Сен 2020 12:16:52
Вот теперь есть смысл в широкой полосе приема :)
Дата: 17 Сен 2020 16:04:38
Релиз интересен, но пока не устоялся т.к. уже вышла следующая версия SDR# (SDRSharp) x86 revision 1744 0dcd7d0 (2020-09-16)
Думаю, можно повременить с переустановкой и дождаться финального.
Дата: 28 Сен 2020 13:53:54
Тоже приобрел себе клон Airspy по ссылке sergsib.Будем посмотреть как придет.Цента таки в 2 раза дешевле чем фирменный -100 $ вместо 200.ну а в России вообще неадекватные ценники по 24500 у того же radioexpert
Дата: 28 Сен 2020 14:14:06
avenger7812
Если выше 1Ггц ничего не планируете принимать, то пойдет.
Дата: 28 Сен 2020 16:01:24
Кошмар просто, за что такие деньги платить? Это же была цена AFEDRI с экраном.
Дата: 28 Сен 2020 16:56:22 · Поправил: avenger7812 (28 Сен 2020 17:03:59)
Если выше 1Ггц ничего не планируете принимать, то пойдет.не планирую выше 500 даже.На адсб у меня и так есть приемник на 1090.L-диапазоны не интересуют и ,кстати,у Вас же был клон airspy mini вроде ?? не r2.Может на r2 и есть прием на 1500-1600 ?
Дата: 28 Сен 2020 17:50:45
Если будете туда забираться, приёмник затыкается и надо его отключать. Иначе он и ниже перестаёт ловить.
Если захотите на 1700 и дальше, то сделайте так, что-бы при включении приёмника эта частота уже стояла в настройке. Вернее, частота больше 1640, это какая-то частота, где начинается срыв или возбуд.
Дата: 28 Сен 2020 18:02:59
Вернее, частота больше 1640, это какая-то частота, где начинается срыв или возбуд.срыв pll что ли.Спасибо.Буду знать.
Дата: 28 Сен 2020 18:16:20 · Поправил: sergsib (28 Сен 2020 18:16:45)
Испытайте сами на самом верху, а то у меня нет ничего, только сотовые. А на 1800 ,он очень легко, ставит местный, мощных DVB-T2 передатчик. Спутники вещательные видит лучше анализатора, но какие при этом искажения я не знаю, но наверняка они есть.
Дата: 02 Окт 2020 19:55:56
Вышел SDR-Radio V3.0.25
Дата: 15 Окт 2020 12:36:09 · Поправил: avenger7812 (15 Окт 2020 14:44:33)
Получил я китайский клон .Поковырялся с настройками и включил packing -все работает без проблем.Прошивку поставил последнюю.Корпус заменил.Не греется вообще на удивление r820t.В общем вроде все устраивает пока
Дата: 16 Окт 2020 23:44:59
Что-то?
Дата: 17 Окт 2020 09:56:42 · Поправил: avenger7812 (17 Окт 2020 10:00:13)
Что-то?bit packing в настройках шарпа,иначе затыкался и хрюкал (причем если еще что то по порту юсб прогонять было в момент работы шарпа,например на флешку копировать ,то вообще в ступор впадал на полосе 10 мгц (на 2.5 все ровно)- всему виной встроенный в южный мост слабый usb контроллер у am3+.Причем сам проц fx-8300 на 4700 макс 20 процентов показывал загрузку
Дата: 19 Окт 2020 13:39:43
Дата: 21 Окт 2020 20:46:58
