Дата: 24 Ноя 2020 18:14:50
Всем кто хочет приобрести приёмник AirSpy, сейчас самое время. Скидка в 30% |
Дата: 24 Ноя 2020 21:15:29
Привезли миросхему R820T2 для Airspy Mini
Если ее менять будут, феном или не знаю чем, само качество приема не испортится? какие-нибудь там резисторы или конденсаторы перегреются и будет хуже работать, не?
Дата: 25 Ноя 2020 11:42:27 · Поправил: studentkra (25 Ноя 2020 12:54:13)
Olenevod, частенько из-за статики выходит из строя диодная сборка BAV99 по антенному входу (диоды пробиваются, чувствительность падает). Стоит её поменять для начала.
А Вам их сколько привезли? Я бы купил парочку для экспериментов ))) |
Дата: 25 Ноя 2020 17:25:57
Да не, там не работает ползунок усиления везде кроме Free. Я думаю это не диод. Что-то покруче.
Микросхему привезли одну, но там еще есть. Около 400р с доставкой, дней 10 едет.
Дата: 25 Ноя 2020 17:57:38 · Поправил: studentkra (25 Ноя 2020 18:08:37)
В R820T2 внутри есть три усилителя. Первый непосредственно по антенному входу: LNA. Второй усилитель смесителя: MIXER. И третий по выходу: IF. Первые два усилителя управляются по шине I2C, как и сам R820T2. Третий усилитель управляется постоянным напряжением, которое формируется микроконтроллером (или чем-то) посредством ШИМ (широтно импульсной модуляцией). Не знаю, как работает режим Free, но есть вероятность, что напряжение настройки этого усиления не доходит до R820T2. (Ножка №14 IF-AGC).
Понял, спасибо. Наверно закажу на алиэкспресс. 600 рублей за пять штук )))
Щас посмотрел. В режиме Free можно регулировать отдельно каждый усилитель. У Вас которые не регулируются из трёх?
Дата: 25 Ноя 2020 20:56:46 · Поправил: Quinta (25 Ноя 2020 20:59:13)
Кто-нибудь знает что вообще означает фича tracking rf filter? Я кажется уже весь интернет перерыл и нигде нет инфы как он работает. У тюнера подгоняется полоса пропускания при децимации? Но у меня она работает и без децимации.
У меня китайский клон от gridrf. На тюнер изначально прилепил радиаторчик на клейкой термопрокладке.
Еще у меня вылезает шпур если включит bias t и подключить нагрузку на вход приемника, шпур висит в одном месте спектра не перемещаясь при перестройке. А вообще вроде как нормальная штука. |
Дата: 25 Ноя 2020 21:14:58
Quinta
Это в чипе тюнера перестраиваемые LC (вроде бы) фильтры , такой себе преселектор.
Нужно всегда держать включенными. Кто не знает об этом обычно плюются на приемник, а потом включают и все нормально становится.
Дата: 25 Ноя 2020 22:06:35 · Поправил: Olenevod (25 Ноя 2020 22:17:34)
studentkra
- Режим Sensitivity до значения 15 вообще словно нет антенны. С 15 до 21 уровень шума растет с -80 до почти -60, сигнала нужного почти не слышно. Шум растет, а сигнал нет.
- Linearity примерно также. До 15 шум -80 и нет сигнала, дальше шум растет до почти -60 и сигнал не появляется.
- Free:
Если Миксер и ЛНА ставим авто, то работает почти как нормальный. Похуже чувствительность, но в целом неплохо.
Вручную если крутить эти ручки, то ВСЕГДА будет сигнал хуже, чем авто. В любых положениях.
IF Gain кажется работает адекватно, четко реагирует.
LNA от 0 до 6 сигнал еще слышно, дальше от 6 и до упора сигнал (мощный АТИС) вообще пропадает. Самая неадекватная ручка. Реации почти нет. И сигнал слышно только от 0 до 6 примерно, при установленных верних двух на 15.
После 6 единиц от него вообще уже никакого проку. Ни сигнала нет, ни влияния на шум. Вообще не работает.
Кажется самая проблемная рукоятка это ЛНА.
Хотя в АВТО как-то умудряется система нормально работать.
Mixer тоже как-то работает. И уровень шума растет и сигнала как-то разумно. Но LNA только авто. Иначе бесполезный регулятор. От 0 до 6 растет сигнал, далее пропадает до конца.
Да. LNA адекватно себя ведет только авто. Все остальное нихрена почти не слышно на любом значении. И чем больше значение, тем хуже слышно.
https://www.youtube.com/watch?v=wCRjw6-a2WY&feature=youtu.be
Cтарое видео, но примерно понять можно что происходит. |
Дата: 25 Ноя 2020 22:25:32
Всем доброго вечера.
Для прослушивания КВ использую airspy hf+ discovery, а для 2м и70-и использую rtl-sdr v3. Вопрос в следующем, есть ли смысл покупать airspy r2 для прослушки все тех же 2м и70-и? Будет ли разница и какая между R2 и rtl-sdr v3? Может быть кто-то из форумчан использовал данные девайсы и есть что рассказать. Думаю прикупить по распродаже, но стоит ли оно того, не понятно. Буду рад развёрнутым ответам.
Дата: 25 Ноя 2020 22:33:00
Мини можно взять на распродаже.
Дата: 25 Ноя 2020 22:35:04
от 27 до 1700?
там никакой L не хватит. Мне кажется там что-то синхронное. Иначе на кой в тюнере vco от 1.8 до 3 ггц. Я сегодня нарыл что в драйвере ртлки значения усиления некоторых ступеней (видимо mix и if ) фиксированы, есть только для линукса в gqrx плагин позволяющий регулировать их.
То есть у ртлки этот какбы фильтр работает всегда?
Дата: 25 Ноя 2020 22:39:35 · Поправил: studentkra (25 Ноя 2020 22:42:40)
Olenevod, в режимах Sensitivity и Linearity работает автоматическая настройка усиления всех усилителей. Так же и в режиме free с галочками "Авто". Алгоритм там сложный по подстройке усиления. Но в Вашем случае, я бы всё же проверил входные цепи от антенны до чипа прежде чем его перепаивать. Чип вряд ли мог "умереть" наполовину. Хотя... Если заморачиваться не охота, и есть возможность его поменять, попробуйте. Рядом расположенные элементы не должны потерять параметры от перегрева. В разумных пределах )))
Дата: 26 Ноя 2020 00:53:28
Quinta
Хз, скорее всего интегральный фильтр уже по ПЧ, после миксера. Но работает неплохо.
Давно где-то были x-ray фото чипа, там есть довольно таки приличные индуктивности "микро-печатные" (забыл, как это технологически называется в микросхемном исполнении).
schtefan
Если свисток устраивает (реализует чувствительность и не напарывается на перегрузку) на 2м и 70см в своих условиях, то менять смысла нет, ничего не измениться, но мы же не знаем точно ваших условий эксплуатации и целей, интересов. А так то, спай приятней будет, все же до 8МГц полоса - удобно что-то искать-смотреть + уникальный софт его быстрого анализатора в очень широкой полосе до ГГц.
Дата: 26 Ноя 2020 05:54:27 · Поправил: avenger7812 (26 Ноя 2020 05:58:30)
это перестраиваемый LC фильтр -все верно,и не по пч а по входу
Дата: 26 Ноя 2020 05:56:04
о есть у ртлки этот какбы фильтр работает всегда?так же через регистры все меняется,для винды имеется драйвер от Василия и от megavoid ,так же раздельно все регулируется как в спае
Дата: 26 Ноя 2020 05:57:13
Чип вряд ли мог "умереть" наполовинудважды умирал аналогично у меня .правда на свистках синих.У меня было немного другое,или нет вообще сигнала или резкий перегруз сразу
Дата: 26 Ноя 2020 08:16:02
Дата: 26 Ноя 2020 11:30:05
Что то я почитал тут в ветке про миник, впечатление сложилось что сломается через парочку месяцев, толку от него ноль.
Дата: 26 Ноя 2020 11:34:16
Про пч фильтр это не tracking filter -тот на входе.это фильтр по пч интегральный
Дата: 26 Ноя 2020 13:03:05
Да, не покупайте, приемник г..но )))
Лучше возьмите за эту цену штук 5 синих или черных свистков, с интермодами поборетесь, фильтры поконструируете, в общем творчество обеспечите
А мы, кому нужен мониторинг без геморроя, пока распродажа, миников прикупим...
Дата: 26 Ноя 2020 13:23:13
Нормально всё с надёжностью.
Просто кто то годами не отключает неправильно сделанную внешнюю
антенну, а словосочетание "изолирующая муфта" владельцу такой
антенны неизвестно. В таких условиях любой приемник сгорит)).
Дата: 26 Ноя 2020 13:30:14
На перекрестке на красный рядом с Ferrari останавливается Logan, водитель логана просит знаками водителя феррари опустить стекло, далее просиходит диалог
-Слушай, хотел спросить, как тачка то в целом? не ломучая, нормальное едет?
-Да все отлично не ломучая, едет отлично а почему спросил так?
-Да я смотрю чето народ такие не очень активно покупает....
Дата: 26 Ноя 2020 13:31:25
haba
Я тоже сразу вспомнил этот анекдот)))
Дата: 26 Ноя 2020 14:18:12 · Поправил: schtefan (26 Ноя 2020 14:19:12)
Купил, посмотрим что за девайс, надеюсь будет лучше приём в городских условиях чем rtl-sdr.
Дата: 26 Ноя 2020 14:20:19
Спасибо за Ваш ответ
Дата: 26 Ноя 2020 14:30:06
Условия разные бывают.
Уже приводил видео в котором свисток В3 принимает одинаково или
лучше Спая.
Дата: 26 Ноя 2020 16:57:01 · Поправил: btr (26 Ноя 2020 17:36:14)
Еще раз хочу всех предупредить, и уже говорил об этом в соседней ветке, что мною было куплено два приемника airspy mini на itead.cc в разное время и у обоих имелся производственный брак. Про непропай разъемов я уже молчу (см. фото, подсказка - USB разъем). Спай мини заявляется приемником с диапазоном рабочих до 1800Мгц, но по факту он не тянет до этих частот, так как не происходит захват PLL из-за некачественной обвязки чипа R820T2. Это -160Mhz от ТТХ Карл!! Оба сбрасывали петлю ФАПЧ с 1620-1640Мгц. Автор приемника об этом в курсе и советуют возвращать изделия обратно в itead.cc.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/photo_2020-11-26_21-.jpg) |
Дата: 26 Ноя 2020 16:57:57
1428
V3 вообще работает безупречно. И мне тоже показалось, что на SHF у него получше с шумами, хотя вроде бы и чип один тот же.
Дата: 26 Ноя 2020 20:39:07 · Поправил: 1428 (26 Ноя 2020 20:44:21)
btr
Вы многим поможете, если укажите места плохой пайки Спая.
Дата: 28 Ноя 2020 07:45:08 · Поправил: Quinta (28 Ноя 2020 07:47:33)
