На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ gladiator, killer258, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  64  65  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2020 17:29:52 · Поправил: Olenevod (21 Дек 2020 17:48:23) #
Короче заменил я микросхему R820, 1200р работа, 5 минут. Внешне вообще не отличить от нового. Только пахнет каким-то спиртом или растворителем. Так вроде все работает. Немного шумов больше, капельку, но паяный я без корпуса включал, а новый в корпусе. Видимо дело в экранировании. Но регулировки все заработали и сигналы похожи как на новом.
В общем если режим FREE работает, а остальные два - не работают, это замена R820T2.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2020 04:25:48 #
а остальные два - не работают, это замена R820T2.давно было понятно
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Янв 2021 11:09:40 · Поправил: Olenevod (16 Янв 2021 11:10:14) #
Подключил ДВА сразу Mini, один с новым чипом. Прошивка RC10-0 и RC10-6.
Немного отличаются уровни сигнала и шума и спектры. Ну на пару процентов. Возможно ли это индивидуальные характеры приемников? или из-за замены чипа? Или прошивка?
Сделаю попозже скрины. На одном видны какие-то спектры, а эти же спектры на другом не видны почти.
К примеру: 38 сигнал/шум и -52,8 сигнал. Второй 35 с/ш и -51,4 сигнал.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 03 Фев 2021 20:53:17 #
Поставил я для пробы новую версию SDRSharp — 1784 и обнаружил странности в ее работе. Я не говорю о нововведениях и изменении во внешности и удобствах, а лишь о отображаемом уровне сигнала в dBFS.
Как известно, dBFS (от англ. full scale — «полная шкала») — опорный сигнал (мощность, напряжение) соответствует полной шкале аналого-цифрового преобразователя.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
Таким образом, в прежней версии SdrSharp 1732 глянув на шкалу спектра при полной полосе обзора, можно было сразу сказать скольки разрядное преобразование перед нами.
Discovery при полной полосе обзора в версии 1732 отображается как 18-ти разрядный радиоприемник т. к. мы видим шкалу в 110 дБ (18 разрядов + дизеринг). Все эти значения отображаются со знаком минус и, если пошли значения со знаком плюс, то это означает, что сигнал на входе больше того, что может переварить АЦП и АРУ начинает перемещать окно ДД в область бОльших значений. Эти значения обозначаются знаком плюс и не воспринимаются пользователем как dBFS.
Однако, в новой версии SDRSharp 1784 шкала на спектре вдруг увеличилась на 20 дБ, что эквивалентно тому, что мой Discovery вдруг стал 21,5-битным :) Но ведь разрядность АЦП не увеличилась и мы имеем дело именно с dBFS, а не с чем-то иным. Видимо, в маркетинговых целях было решено приплюсовать к ДД АЦП и ДД АРУ чтобы для несведующего обывателя смотрелось более привлекательно.
В этой связи вопрос к владельцам других моделей спай-приемников: такое «счастье» привалило только Airspy HF+ Dual/Discovery или же оно теперь доступно пользователям всех моделей радиоприемников?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Фев 2021 10:50:27 #
Как по мне, изуродовали программу.
У меня из последних версий штук пять подряд работают с регулярными вылетами и прочими косяками.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 04 Фев 2021 12:29:42 #
Как по мне, изуродовали программу. полностью согласен.уродство полное стало.1777 использую
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 04 Фев 2021 12:40:03 #
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 04 Фев 2021 22:14:03 · Поправил: alvasdan (04 Фев 2021 22:15:48) #
Согласен, что программа пострадала от тупой модернизации, но это все же дело вкуса, может быть и так кому-то нравится. А вот вольности с уровнями dBFS уже серьезно напрягают и заставляют думать о том, что дальше будет только хуже.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 05 Фев 2021 00:27:11 #
Приветствую. C DMR я новичок. Может кто подскажет? Сканировал в Варшаве с помощью DSDplus. Наткнулся на канал который видимо имеет код. Программа показала колор код , слот, ID абонента и группы, а также KeyID=232. Что это значит? Ведь насколько я понимаю ключ должен состоять из 4 цифр, а не с двух или трёх. И есть ли возможность сосканировать хотя бы простой четырёх значный ключ?
deim
с янв 2016
Дата: 05 Фев 2021 11:47:45 #
Это значение с реальным ключом не имеет практически ничего общего. насколько я знаю, это что-то типа идентификатора алгоритма шифрования или что-то в этом роде.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Фев 2021 17:26:50 #
И есть ли возможность сосканировать хотя бы простой четырёх значный ключ?неа
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 07 Фев 2021 12:12:21 #
Понятно, спасибо.
Это возможность наверняка есть, просто мы о ней не знаем.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 07 Фев 2021 15:51:42 · Поправил: avenger7812 (07 Фев 2021 16:00:15) #
просто мы о ней не знаем.нет -ее нет,если бы все так было просто.Даже при базовом шифровании не сможете при помощи dsd.При продвинутом можно забыть об этом вообще на чем либо,а оно скорее всего и используется
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 07 Фев 2021 16:15:40 #
Разобрался, KeyID это номер четырёх значного ключа. По типу как первый номер CTCSS и его частота. Теперь имея например дмр Моторолу прослушать такой канал нет проблем зная имя ключа, а оно известно. Но теперь проблема в другом, имея Мотор на 70ку простые шифры могу слушать. А на двойку у меня бао 1701 , в котором эта таблица ключей не прописана . Она там вводится в ручную. У кого есть таблица ключей конфиденциальности? Номер-код
deim
с янв 2016
Дата: 07 Фев 2021 17:40:03 · Поправил: deim (07 Фев 2021 17:42:12) #
Я тебе сейчас страшный секрет открою, только ты никому об этом не говори. KeyID это порядковый номер ключа в устройстве.
Номер никак не привязан к значению ключа. От слова совсем.
Вот лог DSD:
2021/02/07 17:21:40 Enc Group call; TG=255 RID=2 Alg=EP/RC4 KeyID=1 8s
2021/02/07 17:26:11 Enc Group call; TG=255 RID=2 Alg=EP/RC4 KeyID=1 5s
2021/02/07 17:35:24 Enc Group call; TG=255 RID=2 Alg=EP/RC4 KeyID=1 6s
Все три раза ключ был разный. и все три раза стоял на первой позиции в настройках
Для BP номера ключа нет совсем.
2021/02/07 17:28:29 Enc Group call; TG=255 RID=2 Alg=BP 17s
2021/02/07 17:28:55 Enc Group call; TG=255 RID=2 Alg=BP 5s
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 10 Фев 2021 23:19:10 #
А без тупых понтов можно? Или у тебя комплекс больного эго?
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 10 Фев 2021 23:21:31 · Поправил: Shustryi8081 (10 Фев 2021 23:44:29) #
Речь о какой радиостанции? И о каком шифровании? Если базовое шифрование то это одно. Если улучшенное это другое. В базовом шифровании есть набор из 255 ключей со своим фиксированным индексом. Значение которого менять нельзя . Если речь идёт о проф. станции. То о чём ты с колхозными понтами мне поведал, это как раз улучшенное шифрование. И тут действительно не имеет значение номер ключа или как ты выразился позиция. Так как значение этого програмного скремблера можно устанавливать индивидуально. Как то так. Опыта большого с ДМР аппаратурой у меня нет , поправьте если что. У меня только две станции на , которых пытаюсь чего то добиться. Может есть какие способы сканирования этих программных скремблеров?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Фев 2021 23:21:46 #
Shustryi8081
А без вранья про Варшаву и 148/172 можно? Например, сказать, что вы из Беларуси и пытаетесь там услышать Moto BP (которого там нет)?
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 10 Фев 2021 23:43:38 · Поправил: Shustryi8081 (10 Фев 2021 23:49:44) #
С чего вы решили , что я вру? Я действительно в Варшаве нахожусь. И частот у меня лес. Пока идентифицирую наиболее интересные. А так куча всего, и снегоуборочная техника, и аэропорт (буксировка самолётов) , скорые, пожарники и т.п. С чего вы вообще решили , что мне интересно тут врать?
Kim Mathers
Дата: 10 Фев 2021 23:46:33 #
Shustryi8081
Да с того, что там нет никаких 148 и 172 в BP. Так бы прямо и сказали, что опричников батьки хотите послушать.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 10 Фев 2021 23:58:42 · Поправил: Shustryi8081 (10 Фев 2021 23:59:31) #
Вы плохо информированы. Сходу 172.485 колор 4 слот 1 группа 260. 172.735 колор 3 группа 270 и тп. Начиная от 171 и до 173 МГц есть ещё straż miejska , straż и тп могу в прямом эфире включить. Не живите предрассудками.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 11 Фев 2021 00:10:56 #
А на 147- 148 работают отделы воеводы , тоже в цифре. Так же на этих частотах есть и службы в аналоге под CTCSS.
Был бы сейчас в Беларуси я бы не стал так заморачиваться чтоб послушать. И так бы всё разузнал
deim
с янв 2016
Дата: 11 Фев 2021 02:27:28 · Поправил: deim (11 Фев 2021 02:50:00) #
Какая станция не имеет значения. Если научишься читать сообщения, то и тип шифрования увидишь
Да и для bp, как я уже писал ранее, индекс ключа не отображается. Есть ли вообще такое понятие как key id для basic privacy?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Фев 2021 09:48:55 · Поправил: Vox (11 Фев 2021 09:49:41) #
Так что в итоге брать с собой поездку для ухогрея , Юник , свисток с DSD или Мотор с ключами .
В Минске не бываю но бываю в других областных центрах .
deim
с янв 2016
Дата: 11 Фев 2021 13:13:25 #
Всё зависит от того, знаешь частоты в этом месте или нет. Если все частоты известны, то бери юник. Если нет, то свисток с dsd
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Фев 2021 17:44:08 · Поправил: Vox (11 Фев 2021 17:46:28) #
С этим понятно , я так и не понял помимо RAS какое шифрование используют . Т.е. приехал я допустим на Славянский базар в Витебск и хочу вечерком погреть уши , что из оборудования брать .
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 11 Фев 2021 19:53:55 #
Имеет, так как на некоторых станциях это значение фиксированное и не отображается. На других же можно самостоятельно ввести шифр из четырёх символов. Вот и интерес именно в этих фиксированных индексах . По поводу Key ID , в CPS для Моторола это звучит как идентификационный ключ, базовый и улучшенный. По сути нужна таблица базовых ключей и по идее такова должна быть. Т.к. становится проблематичным даже коммуникация разных станций между собой, в том случае если у одной из этих станций нет тех самых предустановленных индексов ключей.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Фев 2021 22:48:44 #
что опричников батьки хотите послушать в точку,поляки они те еще поляки в варшаве он ага
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Фев 2021 22:53:46 #
будешь далее оффтопить -заблокируют поддастал ты уже тут.не та тема вообще то
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 12 Фев 2021 00:23:15 · Поправил: avenger7812 (12 Фев 2021 00:23:41) #
напишите когда сможете 256 битный ключ раскодировать -все ждут ,вы даже не понимаете что это невозможно
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB ®
