Дата: 26 Сен 2021 11:34:04
Это особенность дешёвых АЦП, или кривые руки китайцев?
Ни то и не другое. Это чтобы больше полосу дать пользователю - не обрезают то, что нужно обрезать.
Даже в цифровой области обработки, программные фильтры digital down coversion имеют не конечное затухание на своих скатах, вот это и "остается в кадре". Если уменьшить где-то на пол МГц с каждой стороны обзор то уже не видно будет этих хвостов, но так не интересно продавать, "мало" китайских Ватт будет. Если говорить с иронией по китайским магнитофонам...
Дата: 26 Сен 2021 14:51:34
Вот ещё раз, с низким уровнем, заведомо без перегрузки.
Аналогично на любом диапазоне и полосе обзора, если есть сигнал выше/ниже полосы обзора, он зеркалится на противоположную сторону, тоесть если сигнал выше - он появляется внизу и наоборот.
Ни разу с таким не сталкивался ни на одном из своих
Airspy mini.
Дата: 26 Сен 2021 16:23:22 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2021 16:34:58)
Airspy miniПо умолчанию в шарпе стоит 0.8 коэффициент от рабочей полосы и зеркалок потому не видно - <add key="airspy.aliasFreeRatio" value="0.8" /> в файле sdrsharp.exe.config.Поставить коэффициент 1 в config и сразу увидите.У вас стоит 0.8 -Display 4.8 Mhz на скринах,что и есть 0.8 от 6msps
Дата: 26 Сен 2021 16:32:53
Но акцентирую на том моменте, что это случай с очень сильным сигналом В РАБОЧЕЙ ПОЛОСЕ.у вас слишком большое усиление по if изначально выставлено.У меня 6-8-11 if-mix-lna.Если выше 7 ставить if будет перегруз ,причем чувствительность никак не улучшается вообще.тут лучше держать if около 6-8 в зависимости от ситуации и прибавить lna ,хотя выше 11 lna прирост по чувствительности практически не дает
Дата: 26 Сен 2021 18:11:03
И проверьте tracking filter стоит птица? Без нее эти хвосты тоже могут торчат.
Еще бывает народ, кто не знает что эту функцию надо держать вкл для лучшей селекции.
Дата: 26 Сен 2021 19:21:29 · Поправил: momotych (26 Сен 2021 19:22:37)
Вот спасибо за советы!, растолковали мне тупому...)))
А зачем???? ))
Дата: 26 Сен 2021 19:50:14 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2021 19:50:45)
Поставить коэффициент 1 в config и сразу увидитену вы же сказали ,что никогда не видели на своем Mini-к тому было и сказано,что если суслика не видно,не значит что его нет :)
растолковали мне тупому...))типо сарказм ?
Дата: 26 Сен 2021 20:55:34 · Поправил: momotych (26 Сен 2021 21:04:17)
А чего ж сразу не 2 или 7,5 ???)))
У каждого устройста и системы/сетапа есть оптимальные параметры для НОРМАЛЬНОЙ работы.
Поэтому и был вопрос "Зачем?" ))
Дата: 26 Сен 2021 21:19:33
А у HackRF такой настройки нет. Точнее немного не так - её нет в SDR# и HDSDR, а вот в SDR-Console есть фиксированные полосовые фильтры и если выставить частоту дискретизации 10МГц, а фильтр 6МГц, то в полосе 6МГц фантомных сигналов практически нет. Проблема в том, что SDR-Console криво пишет IQ файлы, их потом ничем не декодировать, поэтому годится только для приёма в реальном времени.
Дата: 26 Сен 2021 21:26:22
её нет в SDR#
Почему же нет? Вот в файле SDRSharp.exe.Config :
<add key="airspy.lna" value="1" />
<add key="airspy.sampleRate" value="0" />
<add key="airspy.decimation" value="0" />
<add key="airspy.trackingFilterEnabled" value="True" />
<add key="airspy.biasTeeEnabled" value="False" />
<add key="airspy.spyVerterEnabled" value="True" />
<add key="airspy.spyVerterPPM" value="0" />
<add key="airspy.usePacking" value="False" />
<add key="airspy.debug" value="0" />
<add key="airspyhf.debug" value="0" />
<add key="airspyhf.libdsp" value="1" />
Дата: 26 Сен 2021 21:46:02 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2021 22:02:42)
А чего ж сразу не 2 или 7,5 ???))) еще раз для тех кто в танке,вы спросили почему не видите то что показано было выше на скринах .вам ответили,вы опять снова свое .Потому и не видите,что в шарпе так выставлено.Если знали изначально почему не видите,то нечего было и начинать про то что такого никогда не видите (как будто такого вообще не может быть, можно было понять).и причем тут 2.5 или 7 -или у вас полоса вдруг больше будет? .Нет ,это коэффициент от выставленной полосы MSPS в данный момент,и логично .что выше не может он быть единицы.Все закрыли беседу.Вы решили смотрю потроллить тут,но глупо вышло .А ставить 11 IF и жаловаться на перегруз вот это действительно апофеоз .лол
Дата: 26 Сен 2021 21:49:36 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2021 21:54:45)
Почему же нет? Вот в файле SDRSharp.exe.Config :для тех кто в танке снова -это только для airspy !!! Так что ее НЕТ для HackRF и других отличных от airspy.Прописана в файле ,но не работает для других приемников.Учите матчасть сначала :) LOL
Дата: 26 Сен 2021 22:53:13 · Поправил: momotych (26 Сен 2021 23:03:36)
У меня в танке как раз всё хорошо) и всё работает в нормальных режимах и с нужными мне параметрами)). И в согласии и гармонии.... В отличие....)))
Все конечно понимают, что прямой угол в военное время может превышать 90 градусов, но не настолько же!))
ее НЕТ для HackRF и других отличных от airspy....
Название ТЕМЫ не напомните?)))
Дата: 26 Сен 2021 23:21:58 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2021 23:23:02)
Название ТЕМЫ не напомните?)))называется.как правильно врубить заднюю :) Человек написал .что ее нет в шарпе для HackRf,вы не знаю матчасть написали что она есть,вам указали что вы жидко обделались,вы врубили заднюю сославшись на название темы -Молодчик !!!.У кого там какой угол 90 превышает и где -вы в своем мани мирке смотрите.За сим закончим.Не протроллить вам,не тот левел у вас
Дата: 26 Сен 2021 23:28:23 · Поправил: momotych (26 Сен 2021 23:30:29)
про HackRF я на самом деле не увидел(
Дата: 28 Сен 2021 10:25:36 · Поправил: Olenevod (28 Сен 2021 10:32:47)
А подскажите пару вещей.
Усиление можно оставить единым ползунком или там где Free можно ощутимо и заметно лучше настроить? Или можно Linear сидеть и не париться?
Обычно на внешнюю антенну какое правильное усиление более-менее от 100 МГц и выше? У меня около 17 получается (16-18). Норм? Выше какой-то мусор лезет иногда, ниже - более глухой он.
Приемник классный, особенно если децимацию 2 поставить :)
Сравнивал его с Uniden, Icom R5. Всегда можно было услышать более слабые сигналы на Airspy.
Дата: 28 Сен 2021 11:32:24
Вроде где-то была ДЛЛ для шарпа и хак-рф тоже с регулировкой этого фильтра?!
Вы кстати глянули, tracking filters включена птица? (для спая)
Olenevod
На сколько помню из использования SPY R2 - лучше всего получалось регулировать в free-режиме.
Хотя, всё может быть индивидуально от разной загрузки эфира мощными помехами в каждой местности, тут по факту надо смотреть. Кому-то может и одного из пресетов будет достаточно, чтобы по три ползунка не крутить.
Дата: 06 Окт 2021 21:46:06 · Поправил: nakedba (06 Окт 2021 23:46:40)
Пришел мне R2....
Что-то он значительно хуже принимает чем мои RTL-SDR v3.
Да, полка шума ниже примерно на 20dB но и сигнал ниже на столько же и SNR даже хуже на 2dB.
И это при decimation 2. Без неё разница SNR 10dB - 15 вместо 25 на v3
Сравнивал по погодному информатору.
Внутри уже R860. Думаю может сдуть и поставить R820T2...
Дата: 07 Окт 2021 07:48:17
nakedba
На каких частотах сравнивали?
Дата: 07 Окт 2021 08:54:55
На авиа.
Но и на 15х и 4хх визуально видно SNR ниже чем на R3.
Более менее аналогично при decimation 2. Но не лучше точно.
Надо где-то донора R820T2 найти, синие свистки давно все идут с другими тюнерами.
Дата: 07 Окт 2021 10:52:23
О как?! Почему-то об этом никто не информирует активно или после появления Ver3 их почти перестали покупать...
Дата: 07 Окт 2021 12:29:44
Насколько я понимаю V3 сейчас тоже идёт на 860м чипе.
Заказал себе один, и если разницы со старыми V3 не будет значит в моем R2 причина не в тюнере. |
Дата: 07 Окт 2021 13:05:33 · Поправил: 1428 (07 Окт 2021 13:19:01)
nakedba
Пришел мне R2....
Я про этот факт писал года три назад.
С той поправкой, что он значительно хуже принимает чем мои RTL-SDR v3
не совсем так, а или чуть хуже или одинаково.
Следовательно остаются у меня непоняки зачем покупать
AIRSPY если он одинаков с V3 кроме ширины панорамы?
Для просто поглазеть, что делается в эфире и послушать, что то простенькое
V3. за глаза))
Те редкие случаи когда V3 затыкается вылечиваются добавлением копеечного
ТВ аттенюатора
лучше переменного.
AIRSPY имею два Мини и R2, V3 три штуки, и наверное четыре прочих РТЛ т.е.
предположить, что какой то из приёмников неисправен невозможно. |
Дата: 07 Окт 2021 13:50:03
Да в основном и берут ради большей полосы + их фирменный софт шустрый ШП анализатор спектра.
Дата: 07 Окт 2021 15:46:50
Да, конечно, брал из-за полосы, но надеялся на аналогичный приём, который заметно лучше моего icom ic30.
Фильтр фм стоит конечно же, без него на всем авиа музло волнами :)
Дата: 07 Окт 2021 16:32:11 · Поправил: 1428 (07 Окт 2021 16:36:04)
Поясните, а у кого приём лучше.
Думается, что у 30 лучше.
Дата: 07 Окт 2021 16:47:55
Изначально слабый погодный информатор в центре города я слышу нормально на V3, snr 22 dB, а на icom едва различимо на одну и туже антенну с гораздо большим уровнем шума.
Может конечно субъективно так динамик приёмника воспринимается по сравнению с компом.
Дата: 07 Окт 2021 17:36:33 · Поправил: Anton_2015 (07 Окт 2021 17:36:59)
Те редкие случаи когда V3 затыкается вылечиваются добавлением копеечного ТВ аттенюатора лучше переменного.
Любопытная рекомендация. У меня тоже V3, и на сильных сигналах он канешно затыкается. Но если его "защитить" таким образом, то слабые сигналы вообще не будут приниматься. А так хоть затыкается, но принимает.
Дата: 08 Окт 2021 11:43:04
ИМХО, на УКВ для V3 не нужен аттенюатор, там своих регулировок хватает, а если применить дрова новых версий то и АРУ по суммарному сигналу будет работать - дохленький АЦП защищает от перегруза.
Больше пользы от ФМ-режектора или полосовых фильтров на конкретные диапазоны интереса (авиа, 137, 145, 433 и т.п.)
Аттенюатор там нужен для КВ приема, где нет никаких регулировок вообще.
Дата: 08 Окт 2021 14:04:44
30 от антенны затыкается т.к. имеет чувствительность ровно в 10 раз выше, чем V3.
Вот и получается парадоксальный результат.
Это смотря где помеха. Если помеха рядом, то да.
Если помеха далеко то полезный сигнал аттенюатор ослабит ни 20%, а помеха может
вообще исчезнуть т.е. результат будет.
