Дата: 14 Июл 2016 15:27:26 · Поправил: Nabludatel (14 Июл 2016 15:28:29)
Но вообще как бы R2 можно было успеть взять за 150 это где ? R1 был пользовался два раза, потом валялся 2 месяца, R2 хочется попробовать.
Дата: 14 Июл 2016 15:37:10
Nabludatel
Какой смысл? Они практически одинаковы на выходе.
Дата: 14 Июл 2016 15:40:24
Сейчас 10 МГц полоса на авиа нужна :)
Дата: 14 Июл 2016 15:54:38 · Поправил: AOR (14 Июл 2016 16:12:47)
Полоса alias free все равно 8 МГц (честных).
А отличия R1 от R2 можно увидеть в каких-нибудь предельных режимах, первоисточник пишет о следующих доработках:
R2, introduced on October 1, 2015.
This new model also corrects original concerns for the
R1’s electrical noise and electrostatic discharge vulnerability
on its connection ports, and offers better interference shielding,
filtering and improved thermal stability.
Вот. кстати, подробное сравнение отличий AirSpy R2 и AirSpy mini http://www.rtl-sdr.com/review-airspy-mini/ |
Дата: 25 Июл 2016 16:05:43
Коллеги, теперь и я знаю кунг-фу ко мне приехала моя пГелесть!
Подскажите, как запустить мини-ка в неофициальном режиме 10МГц полосе обзора?
Дата: 26 Июл 2016 11:39:23
В файле SDRsharp.config поставь единичку для “airspy.debug”. И в Шарпе вручную вводи требуемое значение в Sample Rate.
Дата: 27 Июл 2016 20:34:02 · Поправил: NanoVHF (27 Июл 2016 21:01:08)
Z-RAY-Z
Благодарю, нашел.
В общем, за 2 дня пользования Airspy что-то у меня всё кисло.
Спур - просто не счесть, большая неравномерность усиления по диапазонам.
Обычный свисток у меня ловит гораздо веселее.
Блин, чё-то не то..., приуныл...
Дата: 27 Июл 2016 20:44:16 · Поправил: Z-RAY-Z (27 Июл 2016 20:44:37)
NanoVHF
Эх, подумываю его себе взять, думал, что он хорош, как его хвалят. На ртл-сдр.ком его расхваливали, да и в этой теме тоже.
Меня интересует, как он поведёт себя в городе, где есть ФМ стации в прямой видимости.
Дата: 27 Июл 2016 20:51:05 · Поправил: Olenevod (27 Июл 2016 20:52:21)
От ФМ станций есть фильтры ФМ, не сильно дорого вроде. Помогает. У меня более тупой SDRPlay, киловаттные ФМ станции недалеко, и то жить можно, с полосовиками или ФМ режектором. Режектор вроде порядка 1.5к стоит.
Меня смущает, что на картинках тут Мини версия показывает на 5 дБ меньше, чем нормальная.
НАПРИМЕР: Airspy Mini 1 GHz Scan в районе 500-600 стоит шесть палок. Так вот на Мини версии они на 5 дБ ниже почему-то. Вот что смущает :( и такое почти на всех скриншотах. |
Дата: 27 Июл 2016 21:01:41 · Поправил: NanoVHF (27 Июл 2016 21:12:52)
Подскажите, где покалиброваться по частотам базовых сотовых станций?
Дата: 27 Июл 2016 21:08:35
NanoVHF
Попробуйте откалиброваться по сигналу на 480 Мгц - эта "станция" у всех есть (шум с USB порта.)
Дата: 27 Июл 2016 21:12:26 · Поправил: NanoVHF (27 Июл 2016 21:13:43)
Думаю, на сотовой станции точнее будет.
Z-RAY-Z
Приёмник ловит всё нормально, не перегружается как свисток, панорама так не скачет при сильном сигнале.
Критичен к питанию USB. На работе БП стоит хороший - спур почти нет. Дома ноутбучный БП срёт со страшной силой! Я пока не подключал к большим антеннам. Балуюсь портативными покаместь. Ощущение кислости надуюсь временное.
Дата: 27 Июл 2016 21:18:08
Olenevod
У меня пару дней на столе были и мини и R1, подключенные через приемно-распределительную панель показывали на 450 мгц один в один и SNR был практически одинаков, масимум на единичку отличался, параметры обзора и усиления были установоены одинаковые.
Дата: 27 Июл 2016 21:22:26
Понял, спасибо. Значит чего-то в обзоре этом не так настроено было.
Дата: 27 Июл 2016 21:29:55
В общем, не пойму что за ботва...
Почему так обрезает? Должно ли так быть и если должно, то нельзя ли, хотя бы. сместить это по центру?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_pix.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Июл 2016 21:32:16
В обзоре на одном сайте писали, что в Шарпе видимая полоса 80%, а остальное он срезает по-краям.
Дата: 27 Июл 2016 21:33:24
Тут вроде по краЮ срезано :)
Дата: 27 Июл 2016 21:36:52
По левому краю только. Сейчас поменял строку <add key="airspy.aliasFreeRatio" value="1" /> и стало немного симметричнее, но всё равно не так как хотелось бы.
Я понимаю, там приём на ПЧ, но почему так смещено.
Дата: 29 Июл 2016 00:06:26
Коллеги, подскажите, можно ли на приёмнике менять внутреннюю прошивку и где они лежат, если можно?
Дата: 30 Июл 2016 07:04:44
Дата: 30 Июл 2016 10:50:39
asv
Благодарю.
Из второй ссылки не очевидно как попасть в первую.
Дата: 30 Июл 2016 13:43:23 · Поправил: NanoVHF (30 Июл 2016 13:51:17)
Коллеги, немного дёгтя в бочку с мёдом.
О всех преимуществах Airspy mini уже сказано. О минусах ни кто не говорит. Или не знают, или специально замалчивают. ;-)
Прежде чем покупать приёмник надо знать его все стороны. И сильные и слабые...
Исходные параметры: Усиление на максимуме (20 единиц), тип усиления - линейное, включен "Tracking". Уровень шумовой дорожки -60...-65дБ.
1) С шагом 12 МГц стоит несущая от тактового генератора. И это по всей полосе приёма частокол с уровнем -10...-20дБ.
2) Частоты 240МГц, 480МГц, 960МГц, 1200МГц, 1248МГц, 1440МГц поражены широкополосной помехой от работы процессора.
2.А) Вокруг этих пораженных частот в полосе +\-10МГц вообще ничего не возможно слушать. Стоит частокол до уровня -35...-40дБ.
2.Б) В полосе +\-50МГц повышенная юбка фазовых шумов до уровня -45...-55дБ и плавно спадает.
3) Сильная неравномерность, до 10дБ в полосе панорамы и её постоянное смещение от центра.
4) На приборы ещё не сажал приёмник, но, субъективно, чутьё ниже чем у свистка на том же чипе R820Т2.
5) Урезана полоса относительно полного семплерейта на К=0.8. Не сильно печалит, но... Лечится в настройках конфига, но тогда на экране ахтунг по неравномерности ещё больше.
6) Ну, то что приёмник греется как самовар до 70-80 град. уже писалось... И это при том, что чипы не имеют непосредственного термо-контакта с корпусом приёмника. Это, уже, полный ПЭ...!
Вскрытие тела показало, что в угоду размерам (и цене) на плате начисто отсутствуют электролиты и какие бы то ни было вменяемые индуктивности по цепям питания. Видимо, придётся переносить приёмник в другой корпус, делать хорошее охлаждение, доводить до ума цепи питания и делать хоть какое-нибудь экранирование радио-чипа. Ибо, с таким базаром на панораме много на него не по ловишь, а сканировать, так вообще запаришься skip-ы прописывать.
В общем, к чему это я...
Жить с этим ахтунгом можно, но хотелось бы заранее знать о таких вот косяках.
Немного скринов в тему:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_5.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_6.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_7.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_8.jpg) Увеличить
И, динамика mini-ка... Она перекрывает почти все минусы! |
Дата: 30 Июл 2016 13:52:48
NanoVHF
А обычный R2 к вам не попадал? Интересно чего из этого у него нет, а что есть (кроме температуры)
Дата: 30 Июл 2016 14:11:20 · Поправил: Olenevod (30 Июл 2016 14:16:23)
Спасибо за обзор и скрины. Думаю заказать такой, на "посмотреть"
Помехи не критично. У меня на SDRPlay вместо переговоров Саткома идет музыка какая-то. Хотя более тупой Юниден слышит Сатком. 258,200. А SDR слышит и показывает музыкальную дорожку. Вот где проблема так проблема. И это с полосовым фильтром еще! Что там без него, даже думать страшно.
От нагрева какую-то термо-резину клеют, правда на фото обычный свисток |
Дата: 30 Июл 2016 14:32:48
Olenevod
Есть и те кто пластины точит переходные чип-корпус. Потом другая проблема возникает - корпус 50-60 градусов :)
Дата: 30 Июл 2016 16:25:08
NanoVHF
По нагреву, он у вас долго находиться в работе ?
Дата: 30 Июл 2016 16:31:35
Нагревается за 5 минут работы.
Дата: 30 Июл 2016 16:34:13
Как то негативно отражаеться на работе ? Я думаю радиатор от светодиода подобрать .
Дата: 30 Июл 2016 16:50:16
NanoVHF
Для объективности надо терминатор 50 Ом накрутить на вход. Ну и на сколько такое усиление применимо на практике? (20 единиц)
Попробуйте еще вариант с практическим усилением, как вы пользуетесь приемником в эфире и накрутить нагрузку.
Картинки было бы интересно увидеть в сравнении с опубликованными.
Так же интересны собственные спуры приемника в диапазонах 27-30, 50-50.5, 70-70.5, 432-437, 1296 МГц.
P.S. Складывается мнение что этот мини - распродажа неудачной партии, после которой был сделан основной аирспай, который продавался до мини, хотя по надписям на платах мини был сделан раньше.
Дата: 30 Июл 2016 16:56:06
Mini - это просто коммерция. Попытка сделать бабки на известном имени. Раскрутились на обычном, теперь сделали простенький и народ его стал вестись. Так так халява. На обычный распродажу быстро остановили, а mini рапродавали недели 2 то точно. Может до сих пор.
