Дата: 30 Июл 2016 16:59:45
9CXX
На платах мини вроде еще 2015 год стоит надпись, а в продаже появился чего-то только весной-летом этого года.
Видимо они знали о его спурах поэтому пустили в раскрутку полноценный приемник, а этот теперь под шумок пустили...
Дата: 30 Июл 2016 18:00:01 · Поправил: Olenevod (30 Июл 2016 19:26:19)
Дата: 30 Июл 2016 18:19:51 · Поправил: NanoVHF (30 Июл 2016 18:21:05)
motor
Я думаю на характеристики нагрев никак не отражается, а вот на надёжность...
Сделаю замеры чуть позже.
И, да, на плате написано 2015 год.
20 единиц не дотягивают приём миника на уровень голубого свистка в режиме полного "авто".
Дата: 30 Июл 2016 19:55:42 · Поправил: Olenevod (30 Июл 2016 20:20:43)
Без антенны надо мерить? вот мой SDRplay, в разъем антенны ничего не включено. Усилитель встроенный включен. Примерно на таких настройках я обычно слушаю, ну может усиление чуть пониже на УКВ, а на КВ усиление ставлю выше, но усилитель отключаю.
По температуре на скажу, кажется не греется вообще :)
Честно сказать это не особо напрягает. Ну пара лишних сигналов, видно, что это мусор, да его в эфире и так хватает. Это как СО в машине. Вот я еду и вообще не знаю какое там СО в трубе.
240 МГц тоже палочка стоит
На 300 МГц не палочка, а целая горка
144 - тоже шип есть на 144
Мое 245 МГц
Ну чо. Сильно хужее или также? |
Дата: 30 Июл 2016 20:10:43 · Поправил: Olenevod (30 Июл 2016 20:21:09)
Дата: 30 Июл 2016 20:33:00
Olenevod
Лучше бы это в ветку о сдр-плей отписать всё. Ну и мерить нужно не без антенны, а с нагрузкой 50 Ом на разъеме входа.
Дата: 30 Июл 2016 22:26:13
Сделал замеры и сравнения. Надо время, что бы оформить картинки сюда.
Сразу заметил, галка Tracking на некоторых частотах даёт подъём шумовой дорожки. Кто подскажет - что этот трекинг даёт?
Дата: 30 Июл 2016 22:48:27 · Поправил: NanoVHF (30 Июл 2016 22:56:49)
Поехали, первая партия обмеров.
Сравнение Свистка на R820T2 и AirSpy
Частота 260МГц, уровень -130дБм (0.07мкВ), полоса 1024кГц на свистке и 3МГц с децимацией 2 (1.2МГц) на минике. Усиление на свистке в положении авто, на минике режим "чувствительность" 21 единица.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy-260_130dbm.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rtl-260_130dbm.jpg) Увеличить
Реальный приём на диапазоне Сатком. 1- приём на свистке, 2 замер в масштабе, 3 не в масштабе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rtl-real_mas.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy-real_mas.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy-real_nonmas.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Июл 2016 23:18:41 · Поправил: NanoVHF (31 Июл 2016 16:47:08)
Дата: 31 Июл 2016 16:47:33 · Поправил: NanoVHF (31 Июл 2016 23:24:25)
Дата: 01 Авг 2016 13:54:05
NanoVHF
Спасибо, получается чувствительность в районе 0.2мкВ есть везде.
А что такое трекинг, это не те ли управляемые фильтра ПЧ в чипе тюнера? И можно ли показать на любом диапазоне их АЧХ по собственному шуму на самой большой полосе обзора. И может где-то их регулировка еще существует ручная?
Дата: 01 Авг 2016 14:48:21
я так и не понял, что показывают скрины без антенны. Это типа как машина на стоянке :))
Ну ладно, есть наверное кто понимает :))
Дата: 01 Авг 2016 14:58:13
Olenevod
Это были картинки с генератором сигнала, я так понял, всяком случае.
А скрины без антенны (лучше с нагрузкой 50 Ом) показывают, какие у приемника есть собственные пораженные частоты, о которых всегда хотелось бы знать ДО покупки изделия, вот и всё.
Дата: 01 Авг 2016 18:35:33
Да, скрины показывают внутренние спуры приёмника по диапазонам. Вход подключён к 50-омному выходу генератора - считайте под нагрузкой.
Какой смысл в скринах с антенной (хотя пару постов выше и они есть), когда в Вашей местности и на Вашей антенне всё будет совсем иначе. А тут, я показываю абсолютные значения чувства и наличие спур.
Дата: 01 Авг 2016 19:40:21
Кому интересны потрашки, вэлкам! В формате Full HD и без СМС. :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc078551.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc078531.jpg) Увеличить
Можно сразу обоями рабочего стола сделать. :-) |
Дата: 01 Авг 2016 19:47:24
А что там за тумблер такой ? на верхнем снимке внизу по центру
Дата: 01 Авг 2016 20:04:55
Это не тумблер, а движковый переключатель. Судя по надписям на плате, определяет откуда грузиться ARM...
Дата: 01 Авг 2016 20:06:09 · Поправил: NanoVHF (01 Авг 2016 20:07:17)
Переключатель - это boot с какого-то другого порта. С какого - не нашел...
Устройство начинает определяться не как приёмник, а как процессор. Подозреваю - это отладочная функция, простым смертным не доступная для понимания.
Дата: 01 Авг 2016 21:47:41 · Поправил: Pytlivyi (01 Авг 2016 21:54:50)
NanoVHF
на цыпочках проходим мимо...
Дата: 01 Авг 2016 23:56:43
Ну он может с флэша грузится, а может нет. Мало ли вам какое действие требуется.
Дата: 03 Авг 2016 17:18:34 · Поправил: Olenevod (03 Авг 2016 17:18:48)
Special Offer (up to -16%) for AirSpy products at @ITeadstudio
169 долларов сейчас. 218 со спайвертером. На Мини скидок нету :(
Дата: 03 Авг 2016 19:57:45 · Поправил: Neutrinum (04 Авг 2016 09:58:21)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
включает прямой доступ к микроконтролеру для отладки и работы с ним в т.ч. и еще один способ перепрошивки (пробовал тестирование и прошивка - проходит нормально)
Дата: 06 Авг 2016 09:05:16
Подскажите новичку ; как заставить работать airspy mini с программой unitrunker ? Может кто сталкивался
Дата: 06 Авг 2016 19:12:24
Я написал: почему на Мини стоит дата 15 год, а продавать начали в 16 году? Что за фигня.
Вот ответ: Hardware development started in 2015. The boards are not at all like the R2 boards.
Что он ответил? Во втором предложении.
Дата: 06 Авг 2016 21:42:54
The boards are not at all like the R2 boards Платы не такие как платы R2. Или. Платы отличаются от R2.
Дата: 06 Авг 2016 23:25:45 · Поправил: 9CXX (06 Авг 2016 23:26:06)
Да какая разница какой год на плате, уже вроде понятно, что mini - не самый удачный у производителя. Да и сейчас эти SDR так быстро клепают, что в 2017 совсем другие лидеры будут.
Дата: 07 Авг 2016 09:43:22
Да и так ясно было, что мини - был сделан первым, но видимо им не понравились его параметры и чтобы не портить репутацию или продавать за бесценок их придержали, выпустив позже основной аир-спай, а теперь, когда на него прошел ажиотаж, выдвинули на рынок мини-версию, уже под раскрученный бренд...
Дата: 07 Авг 2016 10:32:31
Блин, замучали, я его заказать хочу, а вы все портите опять :)) Опять убрал кредитку в кошелек, бгггг.
Чем неудачный? Обзор на RTL-SDR говорит "такой же". И скрины приводит вроде похожие. Ну полоса понятно, но это не показатель качества, это показатель количества :) Что еще?
Да и альтернатив в доступном сегменте мало. Ну SDRPlay отпадает, он у меня есть. Вычеркнули. LimeSDR заметно дороже, но будем считать еще относительно доступен, так он к НГ только появится. Остается R2 да Миник.
В 2017 может все будет иначе. А сейчас вот как-то так.
Кстати по цене наоборот: на R2 скинули цену, а на миник нет. Значит R2 плохо продается :)
Дата: 07 Авг 2016 11:12:37
Olenevod
Греется вроде меньший сильней, тут кто-то писал выше...
А чего цену не опускают на полноценный - так не выгодно продавать будет, там же всё просчитывается ну и сейчас они поняли, что пора распродать мини, которые залежались.
Не отговариваю, лишь мысли вслух, хочется - покупайте, продать всегда можно скинув 10-30$.
Дата: 07 Авг 2016 11:50:44
Olenevod
Бери R2. А цену не скинули, а просто у одного из продавцов промо. Подогрев интереса.
