Дата: 06 Июл 2015 16:18:00 · Поправил: Edd (06 Июл 2015 16:54:36)
1.540 Peru 150704_01-01_01-05.
1.540 Peru 150704_01-13_01-20.
ЗдОрово, и чётко слышится перуанская музыка.
NBC (Папуа Новая Гвинея) использует передатчики Брандона (Австралия), который был закрыт в этом году. В выходные проходили на 6075 и 12025 кГц:
6075 кГц, 03.07.15 20:23 UTC и 04.07.15 20:11 UTC.
12025 кГц, 03.07.15 22:00 - 22:13 UTC. Помехи на обеих частотах.
8989 кГц, 22:28 и 22:39 UTC - не тот ли это пастор-Pescador?
Radio Inconfidencia, 15190 кГц, 20:40 - 20:56 UTC.
5980 кГц, 22:35 UTC (пятница) - неопознанная станция. Scandinavian Weekend Radio на этой частоте вещает по субботам и в другое время. |
Дата: 06 Июл 2015 16:21:50 · Поправил: Greenland (06 Июл 2015 17:04:33)
К сожалению, нет.
О! Финнсккие паррни! Я тоже их слушал, попозже:
5.980 Scandinavian Weekend Radio, Virrat, Finland 150704_00-18_00-21. ИД на 1:00- "Скандинавиан Уикэнд Рэйдиоу он шортвэйв". |
Дата: 06 Июл 2015 18:04:36
Значит всё-таки оно. Что-то они не по расписанию.
Дата: 06 Июл 2015 18:11:36
22:35 UTC (пятница)
В Финляндии уже суббота :)
Дата: 07 Июл 2015 06:18:40 · Поправил: Lionet (07 Июл 2015 06:20:06)
Здравствуйте :) Диэксингом не занимаюсь, так, раз в тыщу лет балуюсь КВ-диапазоном. Интересно принимать станции обычным приёмником, в бытовых условиях, без ухищрений. Sony ICF-SW11, штатный телескоп. Принималась Radio Romania Int., 9520 кГц, Москва, 02:00 - 02:57 UTC 07.07.2015, на испанском. Последние 30 минут сигнал был на пятёрку. Меня удивило вот что - хоть мощность и 300 кВт, но вещание идёт из Румынии с азимутом 245°, то есть в противоположную сторону от Москвы. Скажите, тут ничего такого, то есть это рядовой случай, или мне повезло (м.б. хорошее прохождение помогло побочному излучению передатчика доставить сигнал сюда) ? Насчёт витка вокруг земли сомневаюсь на всякий случай :)
Дата: 07 Июл 2015 11:35:06 · Поправил: Edd (07 Июл 2015 12:19:46)
Lionet
При такой большой мощности боковые лепестки долетают до нас без проблем, тем более, время подходящее для приёма с западного направления из Румынии. Я наблюдал часто, что до нас доходят сигналы из Китая, Малайзии и т. д. даже, если направлены совсем не в нашу сторону. Вот KNLS с Аляски поймать непросто (вещают на Дальний Восток). В бытовых условиях принимать DX сейчас - гиблое дело.
Всего 100 Ватт, и такой мощный сигнал?
Из-за вспышек на солнце вчера прохождение резко упало, но на 27 МГц около 17:00 UTC наоборот появились дальние сигналы. Хорошо проходила Ростовская обл., был слышен Урал. Удалось записать рекламу с 752 км трассы М5, в конце там, предположительно, Уфа. |
Дата: 08 Июл 2015 04:07:06
КВ антенны как правило слабонаправленные, обратите внимание не на азимут основного излучения, а на ослабление его по другим направлениям, что уже объясняет почему хорошо слышно мощные и недалеко расположенные радиостанции (Румынию можно принимать на гвоздь вместо антенны), еще существуют различные пути распространения сигнала, "длинный" и "короткий", ну и прочие нюансы. Так что услышать можно многое, даже не обязательно с сотнями кВт и азимутом в нужном направлении. Описываемое явление это есть прием "не основного" излучения, случай вполне рядовой для КВ, подавление даже на 20-30 dB все равно отправит в вашу сторону большую мощность, а при односкачковом распространении сигнал стабилен.
Сложности бывают в приеме радиостанций с направленными антеннами вещающих с других континентов, не в нашу сторону, но также сильно зависит от частоты и времени работы, ну и географии, все таки на одном расстоянии но с разных уголков планеты отличаются условия распространения сигналов, например вдоль линии терминатора прием может быть уникальным, а есть определенные участки земли прием радиостанций из которых как бы затруднен в наших координатах.
У меня некоторые сомнения насчет 100 Вт, но не исключаю, голландских пиратов слышно не хуже, вещание из западной части страны ненамного дальше прибалтики, почему бы им "греметь".
Дата: 08 Июл 2015 13:04:48 · Поправил: Edd (09 Июл 2015 11:03:36)
Вчера (07.07.15) опять наблюдал дальнее прохождение на 27135 кГц, принимал после 17:00 UTC. Чаще всего было слышно Набережные Челны и участок на стыке Татарстана, Оренбургской обл. и Башкирии. В основном идёт реклама автосервисов и автомагазинов, но попалось и кафе "Субантуй", 1240 км трассы М5 или М7 (в записи есть).
8-го июля, 17:22 UTC, замечательный сигнал АВС Сев. Территории на телескоп Дегена (4835 кГц). Проход на 120 м (2325 и 2485 кГц) так и не открылся. |
Дата: 10 Июл 2015 11:42:34
Уже около месяца, как они восстановили вещание после повреждения антенн от бури, и только вчера, 09.07.15 услышал слабый сигнал с Аляски на русском (направление вещания на Сибирь, 315°). ID едва различимо в конце видео (называют сайт). |
Дата: 11 Июл 2015 22:06:27
Как-то и не замечал, что Бахрейн вещает на 9745 kHz в верхней боковой полосе. Спектр основательно
зажат соседними станциями, но "поигравшись" фильтром, можно довольно комфортно слушать трансляцию. |
Дата: 20 Июл 2015 21:14:44
Дата: 22 Июл 2015 18:45:19 · Поправил: Artriot (22 Июл 2015 18:45:31)
На трансивер и диполь я их слышу, а вот на телескоп - никак не получается поймать, ну хоть ты тресни!!!
Дата: 23 Июл 2015 00:11:35 · Поправил: Edd (23 Июл 2015 00:52:43)
От прохождения зависит, и чаще принимал их на 9920 кГц в сентябре или весной - https://youtu.be/5JFV6B_lbK8
Иногда очень хороший бывает сигнал. |
Дата: 02 Авг 2015 13:03:31 · Поправил: Greenland (02 Авг 2015 20:23:56)
#3/01-02.08.2015/JRC NRD-525G/ KO26GS/Sille-Kausupe /Beverage 250m/270deg.
1.440 ZYJ469 Rádio Livre, Rio de Janeiro, RJ, Brazil ID 150802_02-13_02-15. Распознана по специфическому контенту с 17:00 по тамошнему времени (сравнение с онлайн). NEW№271.
1.629,83 LRM991 Radio Melody, San José, Entre Ríos, Argentina ID 150802_02-29_02-31. Первый раз записано весьма внятное ИД.
Прослушивалась перуанская станция с оффсетом- 1.440,25.
Аргентинская- 1.650.
Сейчас, похоже, хорошее время для приёма рс из специфического региона- Боливия/южное Перу/северное Чили. |
Дата: 03 Авг 2015 10:54:37
Дата: 03 Авг 2015 22:37:12 · Поправил: Greenland (04 Авг 2015 14:07:20)
#4/02-03.08.2015/JRC NRD-525G/ KO26GS/Sille-Kausupe /Beverage 250m/270deg.
1.470 CX147 Radio Cristal del Uruguay, Las Piedras, Canelones, Uruguay cumbia bailanta ID 150803_02-20_02-31. Принималась с периодическими замираниями. Стиль музыки- кумбия-байланта, популярная в Уругвае и Ла-Плате. Рекламный блок из конца записи можно послушать ниже.
1.470 CX147 Radio Cristal del Uruguay, Las Piedras, Canelones, Uruguay ID 150803_02-30_02-31. Элемент рекламы, который можете слышать на 0:06, я слушал сегодня неоднократно на en vivo станции. NEW№272 и первая уругвайская. 12670 км.
KarapuZ
А мне попался "американец" на новенького :)
6.930 Brockett 99 150803_00-15_00-21. |
Дата: 04 Авг 2015 11:15:40
Дата: 04 Авг 2015 11:49:40
Greenland
Кстати, отписался я Джордану на radionothernireland(dot)com, он пообещал бумажную ку-эс-эльку)).
В своей крайней передаче они в паузах между музыкальными треками делали вставки записей "номерных станций" и нашего великого "Буззо". Наблюдал параллельно за реакцией публики в чате голландского WebSDR-а на сие действо - это был неописуемый восторг).
Дата: 04 Авг 2015 12:57:56
Всем привет!
На прошлой неделе выбирался за город.
Поймал пару пиратов. Пока что они неопознанные, но я, если честно, еще не нашел время для их внимательного прослушивания в целях опознания и даже не загуглил кто на этих частотах обычно работает.
6265 КГц
6288 КГц |
Дата: 04 Авг 2015 13:16:29 · Поправил: Greenland (04 Авг 2015 14:17:12)
6265 КГц- Zender Digital is on 6265 Khz [ 28.07.2015] at 1838 Utc with SINPO 34333.
6288 КГц- Radio Bluestar is on 6288 Khz [ 28.07.2015] at 1802 Utc with SINPO 24333.
© Achims Free Radio Desaster (blog) |
Дата: 04 Авг 2015 15:59:59 · Поправил: Edd (04 Авг 2015 16:00:35)
Greenland
Поздравления, Уругвай на СВ это круто.
Пираты в районе 6925 - 6930 кГц мне иногда попадаются, но язык не английский, вряд ли Америка. А европейских нелегалов навалом. В выходные настроился на 3945 кГц (вдруг, думаю, Вануату, SIBC опять было слышно на 5020 кГц), а там Focus International, облом.
Прохождение было хорошее до 2 августа. Приём на Деген 1103, телескоп:
Маломощный передатчик CNR 1 на 4750 кГц, 17:20 UTC - звучит наша Катюша!
2325 и 2485 кГц, 17:35 UTC - АВС Сев. Территории на 120 м.
5020 кГц, 19:20 - 19:36 UTC - SIBC, Хониара, слышится что-то вроде ID.
4845 кГц, 00:27 UTC - Cultura Ondas Tropicais.
5980 кГц, 01:03 UTC - Radio Chaski Red Integridad, завершение вещания хорошим мощным сигналом.
6174 кГц, 01:40 UTC - Radio Tawantinsuyo, впервые в этом году удалось поймать более-менее нормальный сигнал.
4950 кГц, 01:42 и 01:56 UTC - Radio Nacional Angola, лучший сигнал этого года в моих уловах.
4955 кГц, 01:45 и 02:18 UTC - Radio Cultural Amauta.
4775 кГц, до окончания вещания 02:00 UTC - Radio Tarma.
6070 кГц, 01:38 UTC - возможно, Radio Channel 292.
3310-3312 кГц, 01:14 и 01:30 UTC - Mosoj Chaski Radio.
5952 - 5955 кГц, 01:32 и 01:47 UTC - Emisora Pio XII как местная станция.
4990 кГц, 16:45 UTC - возможно, PBS Hunan.
2850 кГц, 17:04 и 17:12 UTC - KCBS Pyongyang, хороший сигнал.
1598 кГц, 17:19 UTC - Ретро-пират.
3320 кГц, 17:21 UTC - одновременно две станции - Pyongyang + Sonder Grense.
990 кГц, 17:28 UTC - AIR North Jammu. |
Дата: 04 Авг 2015 17:21:36
Edd
1598 кГц, 17:19 UTC - Ретро-пират.- начинается ползучая оккупация российского СВ-диапазона? :)
Дата: 04 Авг 2015 17:43:36
А может, случайный залётный, с частотой напутал, посмотрим. Но песни были хорошие, некоторые редкие, где-то с 70-ых; такое ощущение, с детства их не слышал.
Дата: 05 Авг 2015 11:35:58
#5/05.08.2015/JRC NRD-525G/ KO26GS/Sille-Kausupe /Beverage 250m/270deg.
1.190 ZYJ594 Rádio CBN Natal, Natal, RN, Brazil ID 150805_02-00_02-16. Как всегда, Аргентина по-над усэ пока. Но иногда, как сегодня, Бразилия «сигналит» неплохо. С чем это связано, трудно сказать. NEW№273.
1.190 ZYJ594 Radio CBN Natal, Natal, RN, Brazil ID 150805_02-06_02-07. Тут укороченная запись, с атрибутами ИД. Звучит Central Brasileira de Notícias. |
Дата: 05 Авг 2015 15:10:16 · Поправил: Edd (06 Авг 2015 10:59:35)
ЗдОрово. Да, даже без ID сразу чувствуется "бразильский" стиль. Удивительно, как у вас ловится, уже два-три дня все DX "прикрыты", прохождение - никакое.
Дата: 05 Авг 2015 20:16:03
Greenland
Михаил, большое спасибо за идентификацию пиратов!
Дата: 08 Авг 2015 16:35:56 · Поправил: Greenland (09 Авг 2015 10:10:13)
#6-7/07-08.08.2015/JRC NRD-525G/ KO26GS/Sille-Kausupe /Beverage 250m/270deg.
Второй день сильные помехи от гроз.
1.470 OAU6E Radio Victoria, La Ciudad Blanca de Arequipa, Arequipa, Peru 150808_02-08_02-11. Одновременно принималась ZYJ676 Rádio Rondônia, Cacoal, RO. С трудом удалось распознать «рекламный блок». Если бы не реклама 15 августа- день основания города... NEW№274.
Получил QSL от станции прошлого "сезона":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/qosqo_wayra_qsl.jpg) Увеличить
На 1.580 принимался "гудёж" или несущей, или сигнала с плохой модуляцией. При этом присутствовали неплохие сигналы из Боливии на 1.520 и 1.540.
Вчера наблюдалась такая же картина. На 1.580,48 есть станция в Боливии церкви "Огня Святого Духа". |
Дата: 12 Авг 2015 09:15:25 · Поправил: Greenland (12 Авг 2015 12:16:57)
#8-9/10,12.08.2015/JRC NRD-525G/ KO26GS/Sille-Kausupe /Beverage 250m/270deg.
Интересная, типично аргентинская р/с работает на самой крайней частоте АМ. Принимается с оффсетом от +110 Гц (в прошлом году) до -140 Гц (сегодня):
1.709,86 L.... Radio Imagen, Castelar, BA, Argentina ID 150812_02-42_02-46. На 2:58 слышно, что это программа "La Hora de Waltercito Romero".
1.349,90 ZYI675 Super Rádio Clube, Campina Grande, PB, Brazil 150812_01-42_01-54. Отметки 2:14, 5:10 и 6:16. Плавно перетекла в ZYH521 Super Rádio Cristal AM 1350, Rede Boa Vontade, Salvador, BA, Brazil. Отметка 9:16 и ИД на 11:04. NEW№275.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 17 Авг 2015 12:57:36
#10-11/14,17.08.2015/JRC NRD-525G/ KO26GS/Sille-Kausupe /Beverage 250m/270deg.
1.620,20 L.... Radio Red de Vida, Monte Grande, BA, Argentina 150817_02-38_02-40. С модуляцией проблемы.
1.660 L.... Radio Revivir AM, Isidro Casanova, BA, Argentina 150817_02-47_02-53. Слышна, когда «тухнет» проход для «маяка» из Пуэрто-Рико. NEW№276.
1.689,97 L.... Radio Cristo la Solución, San Justo, BA, Argentina ID 150817_02-30_02-35. ИД на 3:24. NEW№277.
1.709,86 L.... Radio Imagen, Castelar, BA, Argentina ID 150817_02-26_02-28. Посильнее сегодня.
"Бетель" из Перу принимался на 1.510. В 01:03 зулу станция выключилась. Есть предположение, что работает передатчик в Куско. |
Дата: 18 Авг 2015 20:24:11
Довольно быстро пришла QSL-ка от Radio Northern Ireland, Джордан держит свое слово:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ku-es-elika.jpg) |
