На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ jadlex, killer258, Voevoda, rn9aaa, Valery, Greenland, rw6hrm, John79, anelly]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Grundig AM/FM-generator AS4B
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 07 Янв 2015 21:35:58 #
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 07 Янв 2015 21:47:54 · Поправил: Scover (07 Янв 2015 21:58:19) #
Всем добрый день. Кто-нибудь знает такой генератор?
Может быть у кого-нибудь есть руководство по эксплуатации? В интернете скачал только сервис-мануал ( это одни схемы ) без описания. А User manual только за деньги.
xman
Вологда
Дата: 07 Янв 2015 22:10:10 #
Scover Имея опыт работы с любым советским генератором и осциллом - с этим легко разобраться без всяких мануалов. Слева большой переключатель диапазонов частот, кГц и МГц. Над ним ручка свипирования (авт. плавание частоты). Справа переключатель выходного напряжения, под ним ручка плавной регулировки. Еще ниже выходной разъем) Непосредственно под шкалой переключатель управления модуляцией. Прибор может работать в режиме как внутренней модуляции, так и внешним сигналом амплитудой не более 3V. В общем подключайте его к осциллу и можете визуально понаблюдать как работают все функции.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Янв 2015 10:54:30 · Поправил: Scover (08 Янв 2015 17:56:22) #
xman
Спасибо за отзывчивость. Да у меня никаких проблем с работой на нем нет. Как только купил, сразу вынул из корпуса, обработал спиртом переключатели и осмотрел конструкцию катушек. Дело в том, что нижние крайние частоты на 3-х нижних диапазонах ушли немного в высшую сторону, килогерц на 20-40. А катушки в броневых сердечниках, и непонятно, есть ли подстроечные сердечники. Какие то голубого цвета хитрой формы, похожие на пластик. Главное, ничем не подобраться. Такие микроскопические зазоры в "сердечниках", что непонятно какой инструмент изготовить, чтобы попытаться как-то повернуть их.
Но есть еще небольшой люфт в ручке точной настройки и пока так и не смог понять причину. А вообще работает вполне сносно. О точности установки частоты говорить не приходится, точность весьма условная. Поэтому, если нужно установить необходимую частоту точно, нужно пользоваться частотомером.
Как свипгенератор работает только на частоте 10,7 МГц. Можно проверить/настроить ПЧ УКВ/FM тракта.
В общем это сервисный прибор для настройки/подстройки радиоаппаратуры.
