Дата: 08 Янв 2015 22:59:06 · Поправил: Solberg (08 Янв 2015 23:07:54)
Бред не бред?
На конференции MALCON 2014, которая проходила на прошедшей неделе в Пуэрто-Рико, израильские исследователи, специалисты по кибербезопасности, продемонстрировали метод взлома изолированных компьютеров и ноутбуков при помощи мобильного телефона, расположенного неподалеку от объекта атаки. Взлом осуществляется при помощи технологии, которая получила название AirHopper, которая была разработана Мордекаи Гурии (Mordechai Guri) и профессором Иувалем Эловичи (Yuval Elovici) из Лаборатории кибербезопасности (Cyber Security Labs) университета Бен-Гуриона (Ben Gurion University), Израиль.
http://www.dailytechinfo.org/infotech/6425-radiosignaly-fm-diapazona-mogut-ispolzovatsya-dlya-distancionnogo-vzloma-kompyuterov.html |
Дата: 08 Янв 2015 23:58:15 · Поправил: radek (09 Янв 2015 11:47:23)
Доброго времени суток Solberg.
Эти технологии стары как мир. Можно было по форуму поискать и найти хотя бы ВОТ ЭТО и по Инету поискать ,тоже много найдёте. Технологии не стоят на месте , так же как и миниатюризация микросхем и оптимизация параметров самих микрочипов.
Вот http://lasec.epfl.ch/keyboard одна из первых работ 1997 !!! года.
Так что Всё правда. И всё возможно.
поправил ссылку, а то не работала http://lasec.epfl.ch/keyboard/
С уважением , radek. |
Дата: 09 Янв 2015 00:05:52
Если клавиатура фонит гармониками в радиовещательном диапазоне и этот сигнал модулируется нажатием клавиш, то вполне возможно перехватить ввод. С монитором сложновато будет наверно, спектр очень широкий и ЧМ приёмник не лучший вариант для перехвата.
Дата: 09 Янв 2015 02:29:35
Одним из первых в открытой литературе перехват побочного излучения компьютера описал ван Эйк аж в 1985 году, так что это не ново, а со временем методики только совершенствуются. В определённых условиях описанная штука с FM приёмником вполне может оказаться работоспособной.
Немного коробит от слова "взлом", т.к. под этим словом обычно подразумевается активное воздействие на компьютер, а не пассивный приём/перехват его излучения, но оставим это на совести журналистов.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2015 03:59:35 · Поправил: RN3ZF (09 Янв 2015 04:00:41)
С перехватом излучения, это понятно. А возможно ли теоретически "навязать" сигнал на провода клавиатуры, что бы она набрала коды и символы и не хаотично, а конкретно нужные?
Дата: 09 Янв 2015 12:08:49 · Поправил: Модест Петрович (09 Янв 2015 12:13:43)
вот по этому все мои рабочие компьютеры, мониторы, принтеры, мышки, клавиатуры, пилоты прошли СП и СИ по линии ФСТЭК и опечатаны голографическими наклейками.
есть еще ряд требований по противодействию иностранным техническим разведкам (ПДИТР) и ПЭМИН. так что эта технология далеко не нова. просто открыто о ней стали говорить достаточно недавно.
Sashman
есть технологии, которые позволяют именно активно воздействовать на компьютер на расстоянии. по этому при СП изделий они в обязательном порядке проходят рентгеновский контроль.
RN3ZF
возможно.
Дата: 11 Янв 2015 02:30:09
Это не нужно, так как с помощью воздействия на клавиатуру много на компе не сделаешь и будет палево, а вот, перехваченные логин-пароль авторизации в системе скорее всего прокатят для входа на комп по сети с бОльшими возможностями незаметного контроля.
Дата: 15 Авг 2016 23:49:10 · Поправил: Sergey4565 (15 Авг 2016 23:51:44)
https://naked-science.ru/article/hi-tech/hakery-nauchilis-vzlamyvat
Ещё одна аналогичная возможность. Но тут ещё и вирус по всей видимости "модулирует" звук головок диска.
А вот мысль побаловаться системными звуками им в голову не приходила? 18-20кГц мало кто услышит, а промодулировать можно чем угодно :) BPSK например влёгкую идёт через акустику. А QAM можно замаскировать под шум вентиляторов :) |
