На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Kolomchanin, aspi, melom, crimea]
 Форум —› Программное обеспечение —› Перешивка GP680 в GP380 на 300 МГц
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Янв 2015 09:13:26 #
Есть транковая Motorola GP680 на диапазон 300-350 МГц. Можно ли ее перефлешить в GP380 на этот же частотный участок?
В сети встречается упоминание Motorola GP380, версия River с номером модели MDH25NDH9AN6AE PW802H. Совместимо ли у них железо? И где можно взять файлы eeprom и флеша от речной GP380?
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Янв 2015 14:59:39 · Поправил: kentor (22 Янв 2015 15:08:32) #
Да, можно.
H25NDH9AN6 имеет диапазон 300-360 МГц, а есть еще H25EDH9AN6(файл кодеплага) - 300-350 МГц , более соответствующий своей "сестре" из MPT.
флеш от речной GP380
Самое главное - найти файл EEPROM для нужной танапы. Файл Firmware не зависит от диапазона, т.е. нет специального "речного" флеша.
pak200
с июн 2018
Якутия
Дата: 28 Июн 2018 05:06:12 #
Делюсь своим опытом превращения Motorola GP680 MPT 300Mhz в GP380, может кому пригодится.
Спаял схему на двух транзисторах серии КТ, соединил 1 и 7 контакты колодки разъема
радиостанции с 12 через переключатель.
По данному подключению работало несколько программ настройки и загрузки Codeplag-а, но
только Upgrade Kit R02.09.02 with CP 09.00 for MPT Portable Radios из архива
professional_radios_-_mpt_portable_firmware_upgrade_utility_, смогла провести апгрейд
самой программы, то есть произвести запись кода программы в flesh радиостанции.
Далее, я заменил файл fw_512k в Upgrade Kit R02.09.02 with CP 09.00 for MPT Portable
Radios, файлом waris5t GP3xx (R03.12.03).0 из \EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00\GP3xx
\Firmware GP3xx (R03.12.03), переименовав его fw_512k.Запустил программу обновления, на
все предупреждения нажимал "продолжить", и получит радиостанцию с прошивкой R03.12.03.
Затем в обновлениях нашел подходящий под GP380 файл Codeplag-а, например
PMUD1489C_H25KDH9AN6.mot, HEX-редактором по адресу 2B8 установил значение Hx1644/Dx5700
что соответствует диапазону 300Мгц, номер модели H25EDH9AN6, check-сумму 8bit
редактировал по адресу 2D2. Через EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00 загрузил Codeplag в
рацию и используя GPS R3.11.16 выставил нужные настройки.
Получил рацию GP380 300Мгц, с работающими дисплеем и клавиатурой. И хотя официально такой
модели нет, успешно работает с другими радиостанциями диапазона 300Мгц.
DJAleks811
с дек 2018
Хабаровск
Дата: 24 Дек 2018 13:55:28 #
Здравствуйте!!!
У меня есть Motorola GP680 MPT 400-470Mhz в транке
Помогите перевести ёё в обычный режим радиостанции или в GP380 что бы все функции работали(на дисплее, клавиатуре). Если можно то что для этого надо, и как сделать это подробно если можно...
Заранее благодарен!!!
С Уважением
Александр
