Дата: 22 Фев 2015 20:43:10
На форумах можно видеть вопросы и просьбы о помощи в ремонте тюнера Т-7111. Нелестные высказывания в адрес конструкторов и производителей тюнера. Однако все гораздо проще. Просто качество радиодеталей поставлявшихся для производства ширпотребовской аппаратуры достаточно плохое, об этом многие знают, но забывают.
Дата: 22 Фев 2015 20:43:59 · Поправил: Scover (22 Фев 2015 20:52:12)
В порядке обмена опытом по ремонту тюнера Radiotehnika T-7111. Недавно получил от знакомого три тюнера, Виктория-003 и два Т-7111. Все в нерабочем состоянии. Находились на хуторе на чердаке, естественно в холоде и сырости, не один год.
В Виктории заменил все электролиты на плате ПЧ и тюнер нормально заработал, без проблем.
В тюнерах Т-7111 заменил все электролиты и все равно не работают. Тогда решил начать ремонт с одного из них. При подаче сигнала 465 КГц на вход м/с К174ХА2 не настраивались контура ПЧ. При подаче сигнала первой ПЧ 2900 КГц также не настраивались два из трех контуров ПЧ. Пришел к выводу, что проблема в конденсаторах, которые стоят в контурах. Там установлены такие маленькие вишневого цвета, размером примерно 4х4 мм конденсаторы. Заменил их конденсаторами типа КТ и тюнер понемногу стал оживать. Такая же проблема была и в контурах преселектора и в гетеродинах некоторых диапазонов. Вывод таков: этот тип конденсаторов ненадежный по отношению к сырости.
В УКВ тракте ПЧ вроде отзывается, а УКВ блок не работает, не работает гетеродин. Там тоже установлены такие же конденсаторы. Надеюсь, что заменой их удасться запустить УКВ блок, а потом буду перестраивать на диапазон 88-108 МГц,
Дата: 22 Фев 2015 20:46:36 · Поправил: Scover (23 Фев 2015 00:13:52)
В продолжении темы о ремонте тюнера Radiotehnika T-7111. Без сожаления удаляйте все конденсаторы, которые видите на фото.
Заменив конденсаторы в тракте ПЧ УКВ и в блоке УКВ, подстраиваем контура ПЧ или по шумам, или по принимаемой станции. Перестраивается блок УКВ на диапазон 88-108 МГц очень просто. Удаляются конденсаторы в контурах- С2, С8, и С13. Потом в контур гетеродина вкручивается латунный сердечник длиной 5-10 мм, можно использовать латунный или медный винт с резьбой М4. Во входной контур и контур УВЧ также нужно вкрутить такие же сердечники. Перед настройкой установить триммера в контурах в среднее положение и если ничего не закорочено при замене конденсаторов, сердечником гетеродина настраивается нижняя частота - 88 МГц, а триммером на другом конце шкалы на частоту - 108 МГц. Если вдруг нижний край диапазона получается за пределами, можно резистором R34 на плате АМ подогнать настройку. Вот и все. Блок УКВ работает стабильно и хорошо. |
Дата: 22 Фев 2015 22:33:17
Лет 20 назад я переремонтировал этих тюнеров Т-7111 около сотни. Предпродажная подготовка и гарантийный ремонт. Много раз промывка спиртом канифоли на плате устраняла дефект, если рядом были высокоомные входы микросхем. Этот способ выручал не раз и в аппаратуре других фирм.
Дата: 01 Мар 2015 11:21:39
Второй тюнер Т-7111, неработающий, отремонтировал по этой же самой технологии. Заменил все вышепоказаные конденсаторы, тюнер заработал, подстроил ПЧ, настроил диапазоны, перестроил блок УКВ на 88-108 МГц.
Насчет канифоли на платах, не замечал такого ни в тюнерах Т-7111, ни в Виктории-003. Если только кто-нибудь не менял микросхемы в процессе эксплуатации, или ремонте.
Дата: 10 Янв 2016 17:07:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот недавно приобрел себе данный девайс (Т 7111). И решил перестроить его на ФМ. Прошу у вас помощи, можно ли написать пошаговый метод перестройки. С описанием что и где крутить. Заранее спасибо!
Дата: 28 Мар 2016 16:30:23
Приветствую всех на этом форуме!
Пожалуйста укажите или покажите на схеме где примерно находится контур гетеродина, потому, что принцип и приминение прочитал - вроде понятно, но как его найти в схеме? вот в чем вопрос...
есть у самого тоже этот тюнер, довольно крутой, не мало "навароченный" и интересен, и вот тоже мне до полного счастья не хватает 88 - 108 мГц в нем, вот собственно что мне нужно.. :)
и еще покажите где вкручивать латунные сердечики на схеме? :)
Спасибо вам огромное! :)
Дата: 28 Мар 2016 19:56:57 · Поправил: Simon (28 Мар 2016 19:58:49)
Tom_Wilkinson
Для приёма FM, одним закручиванием латунных сердечников, Вам не обойтись.
Как минимум необходимо удаление конденсаторов(помеченные крестом).
И только потом подстраивать сердечники, начиная с гетеродина( L3-IV).
Но это ещё не вся фишка, Вы не получите полноценное Стерео на этом аппарате.
Нужен другой стерео декодер(с пилот тоном). |
Дата: 28 Мар 2016 20:48:31
Simon:
Спасибо!
На СТЕРЕО мне по...)))
Что получится, мне главное диапазон ловить!
Ааа! А гетеродины, это те намотанные катушечки, что в схеме нарисованые спиральками, да? и куда подпаивать эти сердечники??
Может есть у вас или у кого-то фото с реальным образцом?? :)
Еще раз спасибо!)))
Дата: 31 Мар 2016 10:29:39 · Поправил: Tom_Wilkinson (31 Мар 2016 14:50:42)
Спасибо вам!
Все получилось правда без сердечников, а немного по другому, хоть так как я сделал - делать, наверное, не очень рекомендуется, но все же у меня получилось и все работает на ура: ручка настройки на настройку радиостанции реагирует, БШН работает, МОНО/ШМ нажимать не надо - станции отвечают на ЧМ Стерео - это радует))
А поступил Я следующим образом:
Выпаял - извлек из схемы данные конденсаторы С2, С8, С13, и потом без каких нибудь сердечников не коротя две разные обмотки гетеродина L2 (если хорошо помню) на него я наматал петельку из куска какого-то медного жилистого провада (в качестве внутреней антенны) (на МА - Магнитную антенну УКВ не реагирует...) и все к большому счастью работает!)))
Спасибо, что поделились способом получения нужного диапазона!)))
Дата: 31 Мар 2016 10:43:55
Tom_Wilkinson
Там имеются подстроечные конденсаторы С3,С9,С14...их можно было покрутить для точной подстройки.
Дата: 31 Мар 2016 14:46:50 · Поправил: Tom_Wilkinson (31 Мар 2016 14:47:53)
Simon
Ничего слава Богу подстраивать не пришлось из данных подстроечных кондеров, чудом после удаления кондеров С2, С8 и С13 и покопания, нахождения более простого решения, точная подстройка диапазона встала на нужные края сама, правда, может надо будет посмотреть, а то край где заканчивается частота 108 чуть-чуть она не доходит до предела, получается порядка 106,5 мГц наверное, потому, что трех радиостанций которые вещают у меня в Литве на 106,8, 107,3 и 107,7 нехватает, а 106,8 причем с трудом настраивается, надо будет подстроить всетаки думаю...)))
Дата: 31 Мар 2016 16:39:59
Tom_Wilkinson
Нужно покрутить сначала С14, вытянуть край диапазона, а потом по порядку С9, С3 по максимальному уровню приёма.
Дата: 08 Июл 2018 04:43:43
Может у кого есть инструкция по ремонту этого аппарата?
Дата: 08 Июл 2018 16:29:12
picsel
Просто праздный вопрос.
А имеет ли смысл нынче заниматься ремонтом этого аппарата,
когда на Авито их исправных полным-полно?
Цена за исправный 500 - 1200 рублей....
Дата: 09 Июл 2018 01:20:31 · Поправил: picsel (09 Июл 2018 01:22:32)
У меня он очень редкий — модель FS. УКВ-диапазон в нем полноценный (65-108). А продаются 65 — 74.
PS: Инструкцию нашел
Дата: 09 Июл 2018 09:50:56
picsel
А разница тотв чём? В шелкографии на шкале, частотах перестройки УКВ блока и в стереодектодере, который даже проще чем СДА-7? В остальном схема идентична обычному 7111. АМ часть с двойным преобразованием частоты, ЧМ на ХА6, Стоило панику разводить :)
Дата: 09 Июл 2018 11:02:11 · Поправил: Simon (09 Июл 2018 11:24:34)
picsel
Pavlik
модель FS
Достойный аппарат, тем более с расширенным КВ диапазоном. Что редкость.
Если хорошо его отладить, будет здорово.
Причём интересная особенность у некоторых моделей отсутствует одна катушка(как я понял ДВ).
А в других моделях она есть...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/k7111.jpg) |
Дата: 09 Июл 2018 12:23:28 · Поправил: 1428 (09 Июл 2018 12:27:53)
Такие аппараты имеют доп общепринятый УКВ стереодиапазон.
Заменив все красные конденсаторы и
приведя в порядок все подстроечные резисторы.
Не представляю кто и зачем будет этим заниматься.
Этот тюнер имеет штатную широкополосную не перестраиваемую ФА,
что было большим прорывом.
Дата: 09 Июл 2018 13:07:20 · Поправил: Pavlik (09 Июл 2018 13:13:39)
1428
Это было прорывом ещё в конце 70-х, а может и ранее. Тюнеры Виктория 001 - 003, радиолы Мелодия 101 -104, радиоприёмники Рига 10х, кроме одной из моделей, по моему самой последней - все эти аппараты имели штатную не перестраиваемую ФА. Прорыв в 7111 был лишь в том, что эту ФА вынесли за корпус на кабеле и разъёме СГ-5.
Ничего не менял, кроме ПКФ в АМ тракте (это их "болезнь" из-за разности потенциалов на выводах). Всё прекрасно работает.
Конечно, если тюнер где долго хранился в ненадлежащих условиях, то да, возможен выход из строя и конденсатров и резисторов.
Дата: 09 Июл 2018 13:58:32
Дата: 09 Июл 2018 14:14:26
Gvozdenis
Ну и? схема приёмной части то одна и та же как и у обычного 7111, изменения лишь лишь в схеме коммутации и отсутствии -присутствии пары тройки колебательных контуров, которые как раз и коммутируются.
Кстати, схема данного девайса интересна тем, что в АМ приёмной части на КВ применены полосовые фильтры, на СВ и ДВ применены ФНЧ. Перестраиваемый только первый гетеродин. АМ тракт без танцев с бубнами можно перестроить абсолютно на любой участок от 0 кГц и до частот, на которых будет работать преобразователь первой ПЧ и гетеродин. А это может быть и 50 МГц и выше. Единственное будет необходимо пересчитывать полосовые фильтры, если для КВ. Для приёма СДВ необходимо только перестроить гетеродин.
