На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ sergsib, Anchares, Барабашка_Азимут_, Romanbak, spbtvmaster, Wavetek]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Серверный блок питания Delta DPS-835AB, Artesyn 7001138-Y000, IBM 24R2730
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 01 Мар 2015 17:22:33 #
Привет всем.
Достался серверный бп - Delta DPS-835AB, Artesyn 7001138-Y000, IBM 24R2730.. Отдает 69а по 12в (регулируется внешним резиком до 13,8в) - при весе 1250 грамм. Неполное подключение нашел - в копилке.
Искал полную распиновку, не нашел - хотя покачал и айбиема мануалы на сервера и серверный платформы где он используется, - видимо тайна IBM. Вопрос - может кто владеет полным распином?
Второй вопрос - у этого бп шелестит дежурка - мелочь, а неприятно, думал как обычно емкости в дежурке высохли , разобрал, выпаял электролиты - проверил по емкости и ESR - все ок, - может тоже кто занимался?
Неполная распиновка - достаточно для включениеhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2015/delta_dps-835ab_ibm_.rar
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Мар 2015 13:39:02 #
свист может быть из-за "глины"-кодёры пикушечные, такие коричневые . В первичке.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 02 Мар 2015 14:01:35 #
не свист, шелест - и шелестит PFC
StagePsycz
с мар 2019
Саранск
Дата: 07 Мар 2019 11:16:00 #
Какой номинал резистора нужен? на забугорных сайтай паяют по 800 и 1.2к ом. Если переменный впаять?
