На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ 009, Барабашка_Азимут_, e2e4]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-A4E - проблемы с шумоподавителем
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Гаврик
Дата: 05 Мар 2015 15:10:16 · Поправил: Гаврик (05 Мар 2015 15:11:09) #
...или...
Приветствую уважаемых участников!
Помогите разобраться, ситуация следующая. Недавно стал обладателем тёплой ламповой старой добротной радиостанции Icom ic-a4e. Мало б/у. Первое включение выявило такую проблемку. Шумодав не работал, на выставление порога не реагировал. Т.е. при предельных значениях ничего не менялось. На приём станция работает нормально.
Позже, шумодав стал периодически срабатывать, включится-выключится... Постепенно, как я надеялся, его работа наладилась, уровень, похоже, регулировался, и всё время пока я высаживал аккумулятор, оставив радиостанцию включённой на приём, работал исправно.
Утром, при включении станции шумодав снова не работал. Работоспособность восстанавливалась по схожей с предыдущим включением схеме. При этом я стал немного "играться" станцией. Как мне показалось, при шевелениях антенны работоспособность шумоподавителя восстанавливалась. Но не кавждый раз. Так же заметил, что в какой-то период его работоспособность зависила от положения корпуса ставнции. Т.е. вертикально шумодав не работал, горизонтально- шум из динамика пропадал.
Сегодня взял станцию на работу. Приём неплохой, передачу пока не проверял. Но шумодав по-прежнему чудит. Заметил, что если шевелить антенну, как описывал выше, то похоже, что передача отсутствует. (судил по отсутствию "нажатия" в эфире).
Что может быть? Первое, что приходит на ум, как почитал форум - непропай.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Мар 2015 16:13:46 · Поправил: Фотограф (05 Мар 2015 16:34:27) #
Первое, что приходит на ум, как почитав форум- непропай.
Гаврик
Второе, что приходит на ум - открыть станцию, включить и внимательно посмотреть/послушать.
Это она?
ICOM IC-A4E сервис мануал, каталог частей, схема
Гаврик
Дата: 05 Мар 2015 16:44:33 #
Да, это она.
Вчера, насколько смог открыл аккуратно её. Никакого криминала не обнаружил. Да и что я там мог увидеть...
Пытался проверить дальность связи- приём более-менее уверенный до удаления 15км. Дальше начинаются пляски с бубнами- шумодав открываю по чуть-чуть, так начинает шипеть на всё подряд. На передачу совсем плохо... Четыре километра, при условии, что у оппонента заведомо исправная стационарная станция, с хорошим приёмником- никакого результата. В непосредственной близости с шипением, но передаёт. На что обратил внимание- если пробовать передачу на частоте, на которой как-бы не работает шумоподавитель, то на принимающей станции слышен тот же шум, что и у меня.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Мар 2015 17:01:10 #
Гаврик
Попробуйте аккуратно пошевелить провод, идущий к антенному разъёму.
Я правильно понимаю, что работа шумоподавителя зависит и от частоты?
Гаврик
Дата: 05 Мар 2015 17:07:42 #
сложно объяснить происходящее... В целом, наверное нет. Но сегодня вот именно так было, на одном канале всё более-менее. На другом шумодав не включается, и при передаче на этой частоте у принимающего тоже сильный фоновый шум.
Пробовал шевелить не сам провод, а антенный разъём. К проводу добираться не рискнул, ибо так и не разобрался, как плату аккуратно отсоединить от шины. Все винтики и обе гайки сверху откручивал. Но... В общем, не стал ломать.
Гаврик
Дата: 05 Мар 2015 18:18:14 #
Да что ж я тут такой бестолковый... Попрошу перенести тему в правильный для неё раздел:
Разработка, ремонт, схемы, модификации
Туда же и целил, и был уверен, что эта тема там.
Гаврик
Дата: 05 Мар 2015 23:13:33 #
Фотограф, спасибо!
Не поверите, чудеса какие-то... Весь вечер возил радейку в машине, "на приём". Никаких проблем... Приём уверенный, пропорциональный расстоянию. Будь так всегда, я бы ни на грамм бы не капризничал. Только ближе к ночи шумодав опять стал подавать признаки выключения. Есть ощущение, что проблема плавно появляется, и так же плавно рассасывается, по пока неизвестному алгоритму.
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Мар 2015 00:00:46 #
Я правильно понимаю, что у вас шумодам временами не закрывается?
Гаврик
Дата: 06 Мар 2015 00:19:46 · Поправил: Гаврик (06 Мар 2015 00:23:41) #
Именно так. Какая-то плавающая проблема. При этом плавно нарастающая, и так же плавно уходящая. Т.е. уровень подавления сначала приходится постепенно поднимать до максимального, и так же постепенно можно прибирать до минимума, вплоть до полного выключения шумодава (тогда только так можно убедиться в его работе... :D ).
Только теперь ещё кажется, что в это время и на передачу шум уходит в эфир. Возможно только кажется, завтра буду пробовать разбираться дальше...
Что в этой станции отвечает за работу шумоподавителя? Неисправность антенны и её подключение может быть причиной такой проблемы?
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Мар 2015 00:22:15 #
Из того, что вы говорите, похоже на местную помеху, открывающую ШП.
Гаврик
Дата: 06 Мар 2015 00:26:04 · Поправил: Гаврик (06 Мар 2015 00:26:49) #
нет, территориально проблема точно не зависима. Наблюдалась и в Москве, и в области, на обширной территории. При этом на одной и той же частоте другие радиостанции помех не обнаруживают, даже с понижением уровня шумоподавления.
Гаврик
Дата: 06 Мар 2015 19:56:36 · Поправил: Гаврик (06 Мар 2015 20:39:19) #
Сегодня радиостанция аккуратно простояла на одном месте. Переключались только частоты. Весь день практически никаких забот. Ну если только шумодав от нормального порога на 5 на некоторых каналах приходилось поднимать до 8-9. Но приём устойчивый, передача (проверяли на 20км прямой видимости) хорошая. Вечером началось (вчера былотнаоборот, днём станцию знобило, вечером всё уладилось)... :) Полное включение шумоподавителя не обеспечивает шумоподавление. Что заметил, антенну в этом случае шевелить не обязательно, как я делал раньше. Достаточно просто к ней прикоснуться, или просто очень близко поднести руку. В этом разе шумодав при максимальном включении уже включается. На уровне "8" до антенны уже нужно прикоснуться. Далее, при понижении уровня шумоподавления, для срабатывания шумодава надо сильнее рукой обжимать антенну. При уровне "1" шумоподавитель не включается, но уровень помех всё-таки уменьшается.
Гаврик
Дата: 06 Мар 2015 20:41:10 #
сейчас уровень шумодава можно запросто прибрать до нормальных "5"... Т.е. наблюдаем плавный переход к нормальномуц режиму работы, как я понимаю.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Мар 2015 21:36:33 #
Гаврик
Вы знаете историю этой радиостанции? В частности - долго ли она "лежала" без питания?
Гаврик
Дата: 06 Мар 2015 21:41:24 · Поправил: Гаврик (06 Мар 2015 22:43:19) #
Думаю, да. Долго. Уточнить не сложно. На что это могло повлиять, и насколько это ремонтируемо?
И прошу подсказать, куда или к кому можно обратиться, и отдать эту станцию на диагностику и ремонт.
Гаврик
Дата: 07 Мар 2015 12:05:09 #
Предыдущий обладатель пишет- три года, аккумулятор был отдельно. Включали очень редко.
Гаврик
Дата: 10 Мар 2015 13:19:48 #
Сегодня станция заступила на очередное "дежурство". Шипит...
Такое ощущение, что шумодав не справляется не по всему диапазону, а периодически. Т.е. при "перемотке" по частотам шипение появляется и попадает как-бы волнообразно, с постоянным шагом.
Пытаюсь этот шаг определить.
Гаврик
Дата: 10 Мар 2015 23:54:12 #
Сегодня на обоих аккумуляторах, теоретически полностью заряженных, шипела весь день. Все фокусы с антенной, как и раньше, получались. После часов 19ти проблема стала потихоньку уходить, и сейчас всё работает на отлично... Три варианта- батарея заряженная, батарея подсаженная, и приём с питанием от сети. Разницы никакой... Чудеса... :)
Время суток может как-то роялить? Станция своё место в пространстве сегодня практически не меняла. Утром шипела и дома, и на аэродроме до вечера, с 7:00Мск до 19:00 (приблизительно).
Гаврик
Дата: 12 Мар 2015 23:46:37 #
хм... откуда-то на табло вывалилась туша муравья... Что эти насекомые могли наделать? :D
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2015 14:04:35 #
Кислотой своей внутри станции побрызгать, со всеми вытекающими...
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2015 14:07:09 #
А что ей без питания может сделаться? У меня точно такая же IC-A4E лежала с отстёгнутым акк. более 5-и лет и ничего, работает.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Мар 2015 16:46:55 #
ПАлексей
У меня был транзисторный приёмник "для отпуска". Собираясь в очередной раз, перед тем, как положить в чемодан решил его включить. И правильно сделал - приёмник не работал. Оказалось, что "высох" электролитический конденсатор. Пришлось его поменять и ещё штук 5 "на всякий случай".
Гаврик
Переменный резистор не "шуршит"?
Гаврик
Дата: 13 Мар 2015 19:26:59 #
"Регулятор громкости и вкл/выкл"? Нет, тут без замечаний.
