Дата: 07 Мар 2015 02:28:24
Приветствую всех форумчан! Возникла проблемка следующего характера: не могу сконфигурить Digital Input 1 в Radiomanager-e для SRG3900 на предмет того чтобы при появлении низкого уровня на входе в радиостанции нажимался РТТ, а при появлении высокого соответсвенно отключался РТТ. Порт подтянул 10 кОм резистором к +12В питанию, чтоб получить на входе высокий уровень, в точке подключения входа получилось около 8 Вольт. Пытаюсь управлять входом - ни фига не работает. Думал сначала что нужно добиться уровня ТТЛ, хотя в даташите про обязательные 5 Вольт на ножках ничего не сказано, только написано что входы защищены pull-down резисторами. Не могу вкурить в чём проблема, может кто сталкивался?
Дата: 10 Авг 2015 22:23:26
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, откуда можно вытянуть сигнал "вызов" для последующего преобразования в РТТ другой станции (для кроссбэнд репитера). Панель цветная. Нижний диодик при приёме сигнала моргает, между красным его свечением и зелёным секунда проходит, а пока зелёный загорится с начала приёма и того 2-3 секунды (думал на фотодиоде зелёном замутить сначала).
Дата: 11 Авг 2015 18:27:20
Если речь идёт о SRG3900 то что-то одно на выбор взять можно отсюда:
Физически этот выход находится на 14 ножке 15-пин разъёма.
Дата: 12 Авг 2015 19:47:03
Спасибо!
А этот разъём на панели? Или это INT1/INT2? И его надо программировать, как я понял, а программатор не у меня, но человек, у которого он есть потребует ему разжевать, что именно я хочу. Как эта функция правильно называется?
Дата: 12 Авг 2015 19:58:59
Ballast
Какую функцию Вам выбрать Вы решите сами. Выбирается она в Product, Ваш приятель должен знать где это если занимается программированием Sepura. А провод куда подключиться найдёте на кабеле тут:
Дата: 12 Авг 2015 20:27:37
А это часом не розовый провод?
