Дата: 12 Мар 2015 03:06:07
После очередного выхода в "поле" потерялась "пыпка" на торце антенны nagoya 771. Скажите это влияет на характеристики антенны или нет? В смысле чувствительности и т.д.
Дата: 12 Мар 2015 06:43:51
Это влияет только на потертость :)
Дата: 12 Мар 2015 08:59:37
Не влияет.
Дата: 12 Мар 2015 09:05:02
Если "пыпка" была черная, то исльзовать антенну без неё опасно. Вся мощность уйдет в небо. ;)
Дата: 12 Мар 2015 11:46:51
О у меня тоже пипка слетела, полёт норм!)))
Дата: 12 Мар 2015 15:21:14
главное глазом не напороться, так всё нормально.
Дата: 12 Мар 2015 16:33:54
Главное на передачу не нажимать когда глазм смотришь сверху!!! Ибо вся моща уходит вверх, пипки ведь нет!!!)))))))))))
Дата: 12 Мар 2015 16:35:53
Продам пыпку. Черная. Не дорого :))
Дата: 12 Мар 2015 19:39:41 · Поправил: Alarm (13 Мар 2015 06:36:10)
Перестаньте издеваться над человеком - вопрос очень серьезный.
Любая антенна, если на ней нет черного покрытия очень опасна для здоровья и, в частности, мозга оператора. Единственное спасение, это заменить черный колпачек на обычный презерватив (цвет роли не играет), причем делать это надо было еще пару десятков лет назад...
Дата: 12 Мар 2015 23:01:38
точно, бао5 с 771й антенной лежал во внутреннем кармане куртки. Одевал куртку и засадил антенной точно в ухо. Если бы не пыпка на кончике, то проткнул бы мозги насквозь :-) А так ничего вроде...
Дата: 13 Мар 2015 10:25:41
а 17ти см антенны при таскании в нагрудном кармане тоже наровят в глаз тыкнуть. Колпачки одел на абсолютно все имеющиеся антенны. Смех смехом, а глаз человека прибор нежный, не мясо на кости всё таки ж.
Дата: 13 Мар 2015 13:43:18
Можно обернуть антенну фольгой, тогда излучение не будет в небо уходить, и можно будет пользоваться без пыпки.
Дата: 13 Мар 2015 19:35:17
А еще есть синяя изолента. А если серьезно - ничего страшного нет, можно термоусадку приделать или любую другую "пыпку".
Дата: 13 Мар 2015 20:26:40
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Мар 2015 01:15:48
Тема ПЫПКИ не раскрыта! Никто не предложил пыпку нестандартных размеров, красивых расцветок, с запахом , для настоящих раций и правильных пацанов.
Дата: 14 Мар 2015 10:14:04
Потом главное новую "пыпку" без толку не теребить, а то опять потеряется :-)
Дата: 14 Мар 2015 11:53:07
Это сильно.:)))
Дата: 14 Мар 2015 11:58:38
muha131
Это сильно.:)))
Это так по-европейски!
Дата: 16 Мар 2015 10:59:48
Тема серьезная и уже поднималась профессионалами ТУТ |
Дата: 30 Май 2015 08:37:53
Потерял пыпку и нашел ее замену очень просто. В магазинах сантехники продаются медные трубки для монтажа и они имеют резиновые заглушки, которые прекрасно подходят на антенну. Такие медные трубки используются при монтаже кондиционеров и остатки можно влолне использовать.
Дата: 27 Окт 2015 23:16:10 · Поправил: svaraj (27 Окт 2015 23:17:34)
27 Окт 2015 23:25:16 - Присоединенная тема: Nagoya Na-771 доработка. Антенна.Купил подделку Nagoya NA-771 по заявленным производителем характеристикам должна быть двухдиапазонная. Но внутрянка кроме 4 витков медного провода ничего больше не содержит! Смотрел не подделки этой модели там должен быть еще конденсатор.Прошу помощи может кто подскажет схему подключения по которой нужно подключать конденсатор, и катушки. Количество витков провода и диаметр. Так как в продаже 70 % антенн Nagoya NA-771 подделки как правило тема многим думаю будет тоже полезна! По одной из схем в интернете в другой модели антенне используется два контакта разъема (боковой и центральный) в моей только центральный. По другой только к центральному! Где правда? Длинна моего элемента антенны 34 см. Длинна всей антенны 37.5 см
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/shema_antenni2.jpg) |
Дата: 27 Окт 2015 23:24:05 · Поправил: Малютин (27 Окт 2015 23:27:22)
svaraj
То о чем вы пишите это все хорошо.
Вы проверяли свою антенну на антенном анализаторе/у вас есть где это сделать?
Конденсаторы влияют на "широкополосность" и то не много.
Если вам нужна антенна с полным перекрытием обеих диапазонов, да еще и с работой на излучение, то модель не для этого.
В любом случае антенна довольно компромиссная и не рассчитана на полное перекрытие всего диапазона с КСВ
1:1,1. Требуется "подрезка" или удлинение верхнего полотна.
Дата: 27 Окт 2015 23:30:46
Нету анализатора! И пока не нашел где проверить!
Дата: 27 Окт 2015 23:34:40 · Поправил: Малютин (27 Окт 2015 23:36:43)
Ну вот и начните с этого!
Как вы собрались подвергать антенну доработкам не имея приборов для ее проверки/настройки?
Это тот случай когда такая затея пустая трата времени.
Найдите прибор или лабораторию/специалиста кто вам поможет.
На худой конец купите КСВ -метр, вам, как начинающему радиолюбителю он несомненно пригодиться!
Дата: 23 Май 2016 11:35:21
Nagoya 771 хреново работает что с пиптиком что без пиптика
и причем оригинальная nagoya 771 походу работает хуже чем копия :)))
Дата: 23 Май 2016 14:35:03
А как работает пиптик без Nagoy-и ?
Дата: 23 Май 2016 19:01:00 · Поправил: Ferrum-1827 (23 Май 2016 19:12:12)
Дата: 23 Май 2016 20:40:14
Интересно посмотреть
Там говорят про хорошую антенну Шторм??? Которая хороша при замерах ксв у пуза, так рацейку никто не держит. У уха результаты м.б. другими.
