На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ muha131, RA6FOO, Anchares, StraY, spbtvmaster, Slavik, dir320]
 Форум —› Главный раздел —› КВ радиостанция из лампового приёмника
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 18 Мар 2015 16:28:28 #
Всем привет.
Достал на свалке возле дачи два остова радиолы Ригонда-102 без проигрывателей пластинок,деревянные корпуса утеряны вместе с динамиками наверно на дрова пошли .В одной Ригонде нет трансформаторов и даже всех катушек ,наверно бомжи медь добывали .Комплект ламп на одну Ригонду.
Не мог пройти мимо забрал это сокровище домой и думал куда приспособить сказочное добро.
[imgs-l]null[/imgs-l]
Случайно посмотрел фильм Шпион Бондарчука ,там где Дорин сам собирает радиостанцию и подумал:
А реально ли агенту в глубоком тылу врага не имея связи с центром ,имея радиотехнические навыки собрать
из купленного радиоприёмника кв радиостанцию и выйти в эфир на определённой частоте в определённое время
и подать один из зарание оговорённых шифрованных сигналов ( букву цифру ) азбукой морзе что-бы километров эдак за 500 услышали , а после спокойно ждать в условленном месте связника ,а передатчик снова переделать в радио или уничтожить.
Ведь чисто теоретически это ведь возможно.
Может у кого есть на эту тему какие-нибудь мысли предложения ?
А я пока восстановлю блок питания и очищу шасси будущей радиостанции и подумаю над схемами.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 18 Мар 2015 16:41:40 #
из купленного радиоприёмника кв радиостанцию и выйти в эфир ..............
Собрать то можно, но без приборов тут не обойтись!
Есть предложение взять готовую схему какого-нибудь простого трансивера для начинающего и начать паять)))
saleev
Львов
Дата: 18 Мар 2015 16:46:04 #
Приставка типа "Шарманка" на 6П3С и будет у Вас радиостанция.
Забыл пароль и логин
Дата: 18 Мар 2015 17:06:28 #
Несколько поколений шарманщиков делали ЭТО не только без приборов, но и без радиотехнических навыков.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Мар 2015 17:12:16 · Поправил: AndyRadist (18 Мар 2015 17:20:50) #
Если заранее предполагается шпиону переделывать в рацию ламповый приёмник, то проще всего добавить каскад усиления с анодной модуляцией к гетеродину. Тогда приём и передача будут происходить с фиксированным разносом частот, равным ПЧ этого приёмника.
А так вообще и на одной лампе можно рацию собрать. У радиостанции "Север" было 2 или 3 лампы.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 18 Мар 2015 17:18:46 #
Всем привет.
Хотелось бы использовать только детали с Ригонды на КВ диапазон 3МГЦ-12МГЦ.А все ручки и кнопки приспособить как в радиостанции на приём и передачу ,а снаружи вроде как радиоприёмник, попадётся корпус от Ригонды воткну радиостанцию туда.
http://www.youtube.com/watch?v=lcJsGmo7syA&feature=youtu.be
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 18 Мар 2015 17:25:49 #
Всем привет.
Спасибо за идейку ,посмотрю схему Севера ,боюсь на одной лампе на 500км мощности не хватит,надо посмотреть ,
что за лампы в Ригонде .
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 18 Мар 2015 17:28:08 #
Всем привет.
Значит трансивер ,аналог Севера хорошо буду рыть в этом направлении.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Мар 2015 17:32:39 #
Главное антенна, ну и конечно согласование передатчика с антенной.
Проще всего собрать простую схему, на одной лампе (6п3с).
Вполне достаточно, чтобы вас услышали за 500 км в ночное время.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 18 Мар 2015 17:39:07 #
Всем привет.
Схемку Шарманок на 6П3С посмотрю обязательно.Всё-же как бы я шпион заброшен к
врагам и кроме купленного приёмника ,схемы ,паяльника вроде ничего и нет ну кусок провода
для антенны метров 20 ну и типа краткий курс радиодела в развед школе.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Мар 2015 17:40:18 #
glokk
Если Вас заинтересовал Север, смотрите ссылки ниже:
http://www.cqham.ru/trx/sever.html
http://www.oldradio.ru/radios/083.shtml
http://radiopics.ru/?p=1852
http://us3iat.qrz.ru/history/sever/sever.htm
RV3
Возле леса
Дата: 18 Мар 2015 17:59:38 · Поправил: RV3 (18 Мар 2015 18:01:23) #
Хорошая радиола, была у меня такая в бытность, перетягивал на 80-ку, ну и чуть по ниже =)
Хм.. не стал бы я этого делать, ничего путного не выйдет, при такой формулировке.
Путное это как писали или передающую приставку в АМ,а в качестве модулятора оконечный УНЧ от Ригонды, или делать в стиле очумелые ручки/больная голова - трансиверную приставку, но боюсь, что нормально оно работать будет опять же только в АМ, в SSB для нормальной работы стабильности гетеродина не хватит да и ЭМФ на 465 кгц еще поискать надо, ну или городить лес с кучей преобразований в TX тракте....
Резюме, восстановить и оставить как есть =)
P.S. Вспомнилось, попадались где-то в литературе описания промышленных радиостанций работающих на разнесенных частотах, величина разноса как раз 465кгц =) Ну и работать они могли только в паре
xman
Вологда
Дата: 19 Мар 2015 01:29:16 #
Вот отсюда можно начинать, с самых простых схем:
http://6p3s.ru/sharmanka.php
http://radio-sonik.ucoz.net/forum/5-5-1
Наладка осуществляется с помощью дополнительного радиоприемника.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Мар 2015 08:04:22 #
Всем привет.
Подготовил шасси Ригонды.
http://www.youtube.com/watch?v=tndauCxPWTs&feature=youtu.be
После недолгого мозгового штурма решил собрать радиостанцию аналог Севера
использовать лампы 6к4п вместо 2к2м и 6п14п вместо 2к4м .В необходимом диапазоне
частот 3МГц-12МГц эти лампы должны работать и мощность по идеи должны нужную выдавать для связи на 500км.
Блок питания от Ригонды -102 будет установлен на шасси без переделок все необходимые напряжения для питания ламп он даёт.
Приёмник прямого усиления трёх каскадный как у Севера 1-V-1 УВЧ(6к4п)-Детектор(6к4п регенеративный сеточный детектор с регулируемой обратной связью )-УНЧ(6п14п)
Передатчик двух каскадный задающий генератор (6к4п используемая в УВЧ приёмника) и усилитель мощности
(6к14п используемая в УНЧ приёмника)
Приёмник с помощью КПЕ от Ригонды настраивает на частоту для приёма .А передатчик будет работать на нескольких фиксированных частотах (подбираются конденсаторы в колебательный контур или подстроечные конденсаторы)
Передача будет вестись ключом азбукой морзе.
RV3
Возле леса
Дата: 19 Мар 2015 08:19:28 #
glokk
Дело ваше конечно, но ЗГ с буфером я бы сделал на 6Н3П из блока УВЧ раз он вам не нужен, а то вы весь приемник так распотрошите ))) А вот оконечник да уже на 6П14 (вы опечатались) из УНЧ
Вообще идея сделать детектор по регенеративной схеме мне понравилась =)
Очень интересно что получится
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Мар 2015 08:36:30 #
Всем привет.
В принципе УВЧ приёмника можно сделать и задающий генератор передатчика можно сделать на 6н3п
это ведь двойной триод ,ламп в радиостанции всё равно останется три.Очень правильная мысль .Надо
подумать над схемкой.Спасибо за идеи.
Я разобрал ту Ригонду из которой варварски всё повыдёргивали сломав все печатные платы вынимая трансформаторы на медь,а другую Ригонду пока вообще не трогал.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Мар 2015 08:51:47 #
только не ждите хороших характеристик-слышно будет и на 2 гармонике. Т.е передаете на 3МГц, а слышно Вас будет еще и на 6Мгц.
Неоднократно такие станции слышу там и там. Прямо как синхронное вещание по 2м частотам одновременно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Мар 2015 08:54:26 · Поправил: Nabludatel (19 Мар 2015 08:56:14) #
glokk
как Вы планируете использовать будущий "трансивер" ?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 19 Мар 2015 08:59:08 #
Шасси Ригонды совершенно не предназначено для экспериментов с лампами. Лампы на печатной плате это профанация тепло-ламповости и дурной тон. Поищите на свалке что нибудь с настоящим, цельнометаллическим шасси. Оптимально расчерыжить на радость коллекционерам приёмник типа СВД, Мир или Беларусь, Фестиваль или Эстонию на худой конец.
В наше время Штирлиц, поехавший на сеанс связи в лес с Ригондой в багажнике, вызовет больше подозрений, чем Бонд с айфоном и гранатометом на заднем сиденье. Даже резидента Тульева со Спидолой, в общественном месте сразу повяжут.
Попытайтесь сделать передатчик из мр3 плеера, ну или хотя бы из Дегена. С Дегеном кажись кто-то уже экспериментировал.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Мар 2015 09:05:31 #
Всем привет.
Вот вам охота с этой помойкой возиться :) как Вы планируете использовать будущий "трансивер" ?
Если всё получится то все разработки и рекомендации выложу в сеть ,как выживание в Постапокалипсис ( В прошлом этого мира цивилизация достигла высокого уровня социального и технического развития, но затем мир пережил некую глобальную катастрофу, в результате которой цивилизация и большинство созданных ею богатств были уничтожены.)
Ведь в конце концов земля не застрахована от падения на неё астеройидов и комет .Может кому и пригодится ,как собрать радиостанцию с деталей которые на помойке нашлись.
Начать думаю с приёмника , потом займусь передатчиком.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Мар 2015 09:12:55 #
glokk
Это все понятно, я имею ввиду на какой диапазон Вы хотите изготовить радио ?
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Мар 2015 09:35:06 #
Всем привет.
Из разбитых плат все детали панельки для ламп будут выпаяны и радиостанция будет собрана в основном навесным монтажом деталей вокруг панельки для лампы .
Если дать волю шпионской фантазии ,то ситуация такая:
50-60 годы агентурная сеть провалена, радиста взяли сразу после сеанса и перевербовывают для радиоигр к очередному сеансу связи ,ожидается связник чтобы забрать закладку из тайника на явках сигналы провала не выставлены.Резидент вынужден бежать в другой регион скрываясь от возможной погони.К резервному передатчику
выходить опасно возможна засада Резидент один в чужом городе ,время для передачи сигнала тревоги в центр
практически нет ,сутки .Давать сигнал опасности через обьявления газет или почту требуют много времени .
Но наших резидентов так просто не взять! Спец курсы радиодела и выход найден! В чужом городе покупается радиоприёмник и паяльник кусок провода метров двадцать, снимается квартира у глухой старушки и за вечер собирается радиостанция ,выход в эфир прям из дома на аварийной волне в оговоренное время ,передача азбукой морзе условного сигнала( например из трёх букв) приём подтверждения получения сообщения (например на другой волне из пяти символов) всё за 15-20 минут и дело в шляпе! И всё Резидент переиграл Контрразведку ! Можно спокойно уходить.
Ну как-то так.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Мар 2015 09:40:14 #
Всем привет.
Приёмник в радиостанции предполагаю сделать в диапазоне 3МГц-12МГц ,а передатчик на
фиксированные частоты в любительских диапазонах 3МГц и 7МГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Мар 2015 09:40:34 #
Все ясно.
saleev
Львов
Дата: 19 Мар 2015 09:44:59 #
Насчёт передающей части, может и есть смысл, а делать приёмник прямого усиления, имея Ригондовский супергетеродин ))) Если сильно хочется телеграфный передатчик на фиксированные частоты, то можно сделать, как вы пишете, а ломать классный супергетеродин, чтобы сделать приёмник прямого усиления не стоит. Почему меня это задело? Я в детстве сломал приёмник "Искра", чтобы из его деталей сделать детекторный приёмник. До сих пор жалею)))
радиус
магнитогорск
Дата: 19 Мар 2015 09:52:28 #
Если интересно-дерзайте. Всё должно получиться, было бы желание.
Аналогия-сам собрал "шарманку" в 14 лет. Активно "шарманил" в эфире.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Мар 2015 09:56:27 #
Всем привет.
В одной Ригонде всё уже сломали и всё повыдерали её то я и решил использовать как источник деталей,а другая лежит не тронутая.
saleev
Львов
Дата: 19 Мар 2015 09:58:27 #
glokk
Насчёт современных шпионских фантазий: берётся китайский тестер с измерением частоты до 30 МГц, открывается боковая "крышка" компа. На материнке, или других платах находится нужная частота, к этой точке припаивается кабель к которому подключается усилитель мощности. С помощью лампы накаливания, подключенной к выходу усилителя находится резонанс, подключается антенна и вперёд в эфир)))
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Мар 2015 10:08:45 #
Всем привет.
Забавно не спорю!
Но в наше время подать сигнал тревоги через сеть проще паренной репы !
Даже ещё проще ,комментарий с условным текстом (который расшифровывается как провал к зарание оговорённому видео
написал и всё!) в ютуб выложил и все кому надо видят!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Мар 2015 10:16:56 #
glokk
А где шпионы то ?
 Страница:  1  2  »»
