На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Greenland, spbtvmaster, ua1zh, kae901, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD325P2. Еще одна "Handheld" новинка с поддержкой APCO-25 Phase I & II.
kenwood33
Дата: 17 Июл 2015 16:14:01 #
HRO Discount Price: $349.95 Летняя цена. Уже интереснее.
ex-pio
с сен 2015
Дата: 08 Апр 2016 21:28:14 #
Есть здесь владельцы данного сканера?
Подскажите какой программой пользуетесь?
Ни FreeScan, ProScan ни bcTool не помогают!
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 08 Апр 2016 23:39:23 #
ex-pio
FreeScan и ProScan должны работать.
Doctor
Латвия
Дата: 09 Апр 2016 01:22:56 · Поправил: Doctor (09 Апр 2016 01:27:49) #
Пробовал - ARC XT PRO - лицензионная,куплена официально через сайт. Глючит. Отписал в поддержку. Ни привета ни ответа.
ProScan - лицензионная,куплена официально через сайт. Запустилась с пол пинка. Пока нареканий нет.
Производители обоих софтов разрешает установку программы на два разных компьютера.
Как только лицензия появляется на третьем компе,то на одном из трех (который первый выйдет в интернет) лицензия слетит (аннулируется).
На обоих компах,операционка Win_XP. Она,как показала практика,самая стабильная система для работы с разными внешними "железяками".
ex-pio
с сен 2015
Дата: 10 Апр 2016 19:10:49 · Поправил: ex-pio (10 Апр 2016 19:11:18) #
Всем Спасибо!
Стоит Win10. FreeScan сканер видит, но не хочет с ним работать. ProScan работает без проблем.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 11 Апр 2016 17:02:38 · Поправил: Tourist.223 (11 Апр 2016 17:05:35) #
Делается просто - в hosts прописывается две строчки:
127.0.0.1 proscan.org
127.0.0.1 http://www.proscan.org
А когда нужно будет обновить ProScan - поставить перед ними # (т.е. закомментировать)
Кстати вопрос владельцам - там 2 батарейки?
Если заменить их на аккумуляторы (1.2В) качество декодирования не страдает от нехватки напруги?
И насколько хватает батареек.
Doctor
Латвия
Дата: 13 Апр 2016 06:12:56 #
В комплекте он идет с аккумуляторами. Довольно хорошими 2700mA. Разницу в работе между батареями и АКБ, не заметил.
Kir99
с янв 2016
Дата: 18 Июл 2016 11:41:00 #
Сделали бы в таком форм-факторе аналог BC-346XT, да без дырки на 300-330 МГц, купил бы не задумываясь — нравятся мне эти информативные дисплеи и звук нравится. Но Фазы, транки и прочая "цифра" мне не нужна и переплачивать за это не хочется.
В 325 шаг меняется легко и не принужденно, ставил на авиа от 5 и выше.
Kir99
с янв 2016
Дата: 18 Июл 2016 12:11:26 #
Коллеги, купил я Uniden BCD325 P2,
Напишу краткие впечатления, но поскольку я не профи - камни не кидайте.
Собран добротно, претензий нет, ничего не люфтит, в руке тоже лежит отлично. Не хватает подсветки клавиш, подсвечивается только экран. Поскольку дома есть Icom IC-R20 и Icom IC-R6, то и сравнивал с ними. Для сравнения использовал идущую штатную антенну Uniden и Diamond 795 телескоп.
Сложилось двоякое впечатление. Цифру, на мой взгляд лучше и чище брал Uniden, меньше шумов, цеплялся быстрее на 1-2 сек., По остальному - IC-R20 был более чувствительный, IC-R6 работал также, иногда чуть лучше. Несмотря на то, что заявленная скорость сканирования у всех троих 100 каналов, Uniden сканировал чуть быстрее айкомов. Так пока и не разобрался, как заносить в память частоты на Uniden. Инструкция только на англицком, поскольку привык к Icom, логику Uniden пока не совсем освоил.
Большим минусом стало время работы. На батарейках отработал 2 часа в режиме сканирования и прослушивания. С идущими в комплекте аккумуляторами 2,5-3 часа. Выявил забавный глюк. Сторонние аккумуляторы GP, Varta (как и родные 2300 мАч) при полной их заряженности, считает разряженными и выключается. Когда вставляю их в айком - все ок, работают как часы и показывает полный заряд.
Очень хороший динамик, при прочих равных - звучит лучше, чем IC-R20. Неплохая штатная антенна, на цифре работает отлично, на авиа и прочих аналоговых конечно уступает телескопу, оно и понятно.
Пока не понял функции Close Call. Как включать разобрался, но ни разу захвата не наблюдал, буду экспериментировать.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 18 Июл 2016 18:47:43 · Поправил: Pirat (18 Июл 2016 18:49:50) #
Kir99
Все эти новые трёхвольтовые Юнидены в формфакторе "а-ля стакан" в аналоге работают не ахти:( Новых цифровиков пока не покупал (да и вообще побаиваюсь), потому как аналог имеет для меня первостепенное значение (были у меня на руках модельки BC125AT и UBC125XLT - по чутью, если честно, не впечатлили). Пользуюсь себе старым добрым BR330T уже который год подряд. По чутью он чуть-чуть послабее, чем например, BC346XT или BCD396XT, зато в нём есть диапазон 300 MHz, ну, и что очень круто - диапазон КВ (сам по себе он никакой, но недокументированная возможность включения ЧМ на КВ даёт возможность мониторинга ПРС). А когда у нас в Питере ещё были живы транки EDACS и SmartZone, с этим аппаратом было вообще супермегакруто!:)
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 19 Июл 2016 02:04:58 #
включи рядом радиостанцию на передачу и сканер определит частоту передачи
Винцент
с авг 2009
Дата: 19 Июл 2016 09:40:06 #
Штатная антенна Юниден должна сразу идти в помойку
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Июл 2016 11:31:37 #
А мне очень нравиться, практически только ее и использую.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Июл 2016 11:46:58 #
Винцент
Для приема так себе, но клузколл на нее идет лучше, чем на узкодиапазонные антенны. Проверьте сами и убедитесь.
Kir99
с янв 2016
Дата: 19 Июл 2016 12:56:25 #
Да так работает:) Вчера по району включал эту функцию - тоже пару раз срабатывала.
Коллеги подскажите пожалуйста, как заносить в нем каналы в память и присваивать текстовые имена? Никак не могу разобраться. И можно ли быстрой кнопкой менять шаг, или только выставлять в band defaults?
Ivan 3
с апр 2016
Дата: 16 Май 2017 00:07:29 #
У некоторых версий Uniden 325P2 можно сделать апдэйт для расшифровки DMR/MotoTRBO(если найдете в меню строчка update).Узнал отсюда http://www.scannermaster.com/Uniden_Bearcat_DMR_Update_p/10-681925.htm
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Май 2017 01:54:55 #
Ivan 3
Ого, модель со встроенной Энигмой.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 18 Июл 2017 02:25:12 #
Обновление на линейку bcd325p2 и bcd996p2 вышло, практически те же изменения что и в линейке bcdX36hp
Версия 1.07.07
- Support hang time after voice termination in trunking DMR systems
- Support private voice grant message in Capacity Plus
- Improved the reception sensitivity of all digital systems
- Speed up scanning of DMR systems
- Support RAS detection in Tier 3 (including Capacity MAX) and DMR One Frequency systems
- Fixed the issue of P25 band plan
- Modified to not display "LNK" by receiving terminator in staying on P25 control channel
- Fixed the issue of displaying false DMR TGID
- Modified detection criteria of encryption in Capacity Plus
- Strengthen track of voice slot in DMR One Frequency systems
- Added recovery processing for the missing of avoidance TGID in DMR One Frequency systems
- Modified judgement criteria for Hytera XPT
dnis80
с сен 2017
Воркута
Дата: 20 Сен 2017 09:24:44 #
Так стоит ли брать bcd325p2, или не стоит? Чем он отличается по функционалу от 436?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 20 Сен 2017 23:19:45 #
Да, действительно, чем они отличаются? Сейчас кроме майна вира вообще в эфире есть кто нибудь?
michael-pro
с апр 2012
Дата: 21 Сен 2017 09:09:56 #
В последней версии 12.3 не помогает. Проще в брандмауэре запретить приложению любой выход в интернет.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 27 Сен 2017 01:58:43 #
Обновление:
BCD325P2 / BCD996P2 Update 1.07.09
- Support saving the P25 Threshold Setting
- Improved DMR Simplex reception using Auto Threshold
- Fixed DMR Slot Display
- Fixed Control Channel Only Custom Search for Motorola analog systems
dnis80
с сен 2017
Воркута
Дата: 27 Сен 2017 03:48:30 #
Людиии!!! Ау!! Есть здесь владельцы данного девайса? Скажите, стоит брать?
dnis80
с сен 2017
Воркута
Дата: 27 Сен 2017 03:58:11 #
xin
Подскажи пожалуйста, есть ли возможность взлома ключа dmr для 325?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 27 Сен 2017 04:41:56 · Поправил: xin (27 Сен 2017 04:46:33) #
Зависит от ESN номера. Не для всех сканеров можно получить ключ разблокировки.
Если есть возможность, то лучше взять BCD436HP
dnis80
с сен 2017
Воркута
Дата: 27 Сен 2017 05:57:42 #
xin
Пока что только 325 по приемлемой для меня цене есть. Коды не ко всем подходят -они в чем-то разные?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 27 Сен 2017 09:44:07 #
Таблицы, по которым вычисляется ключ, у меня неполные.
Ключ генерируется уникальный для каждого ESN.
Legik
с июн 2017
Дата: 12 Дек 2017 13:01:33 #
Народ, есть ещё отзывы о сабже? В dmr как работает?
С уважением Олег.
Moris
с июл 2016
Нижний Новгород
Дата: 12 Дек 2017 13:33:12 #
Активировал данную функцию где то через год после покупки данного сканера. Работает в DMR на "троечку". Разборчивость речи очень слабая и временами, на 1-2 сек, перестаёт "понимать" DMR, хотя уровень сигнала достаточно сильный.
В Р25 всё замечательно.
Moris
с июл 2016
Нижний Новгород
Дата: 12 Дек 2017 13:46:21 #
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
