На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD325P2. Еще одна "Handheld" новинка с поддержкой APCO-25 Phase I & II.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 28 Дек 2017 15:56:53 #
В этой модели есть запись разговора как в 436?
Legik
с июн 2017
Дата: 28 Дек 2017 23:31:56 · Поправил: Legik (28 Дек 2017 23:33:39) #
К сожалению нет( Но я все равно приобрел сей приемничек, уж очень выгодно предложили. Его основной плюс это габариты- в кармане куртки ношу. По приему мне пока нравится, Дмр принимает очень даже неплохо. Апку вообще отлично. В аналоге тоже хорошо все - разницы с Standard AX400b не заметил. Единственно хотелось бы более дискретный шумодав, так как великоват шаг подстройки. Качество исполнения на уровне чуть выше баофенга. Ничего не люфтит не скрипит но пластик дешевый окрашеный со временем вытрется как и надписи на кнопках.(писали на RR). Надо чехол. Но это лично мое ИМХО.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Окт 2018 22:18:25 #
Подскажите, какое ПО можно с ним использовать?
Как определить, возможно ли в данном конкретном экземпляре активировать dmr?
Legik
с июн 2017
Дата: 12 Окт 2018 06:29:09 #
FreeScan, Proscan. По поводу Dmr Xin может подсказать. Обратитесь в ЛС.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 12 Окт 2018 19:09:13 #
FreeScan, Proscan.
А если не для мониторинга, а только чтобы забить частоты-каналы. Такое ПО есть , например на сайте производителя для BCT15X, BC125. Оно не совместимо с 325ым?
momotych
Дата: 12 Окт 2018 19:28:51 #
Те же Freescan и Proscan.
FatalExeption
с июл 2013
Дата: 23 Ноя 2018 14:07:39 #
Уважаемые, в данный момент мучаюсь выбором между BCD325P2 и Whistler WS1040.
Стоит ли переплачивать 100 долларов за Uniden?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Ноя 2018 14:45:38 #
FatalExeption
Вистлер - это чутка грубоватые и сыроватые аппараты, и в целом слегка отдающие наколенными технологиями. Uniden - это цивильные аппараты, где есть внимание к деталям и ощущение законченного продукта.
momotych
Дата: 23 Ноя 2018 19:13:36 #
Однозначно стОит!
FatalExeption
с июл 2013
Дата: 23 Ноя 2018 22:36:00 #
9CXX
momotych
спасибо, выбор сделан! :)
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Мар 2019 14:42:58 #
Uniden зарелизил прошивку для bcd325p2/bcd996p2 с поддержкой NXDN
dnis80
с сен 2017
Воркута
Дата: 15 Авг 2019 14:54:20 #
xin
ghxinпривет . вы можете 325р2 помочь с dmr кодом?
dnis80
с сен 2017
Воркута
Дата: 15 Авг 2019 14:56:19 #
xin
за монету
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 15 Авг 2019 15:40:48 #
В личку пришли серийник, не для всех работает.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 12 Май 2020 21:21:00 #
К 2020 году будет свой стандарт в МВД!! Инфа 100%! Из ДИТС и ЗИ!
В итоге свой стандарт ввели или нет? Что сейчас идеально подхолит для этих целей?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Май 2020 23:13:41 #
Andrich
Ввели. Называется БСРДЛБ. Больше Слушайте Разных и так далее.
Master485
с авг 2012
Дата: 13 Май 2020 17:49:19 · Поправил: Master485 (13 Май 2020 17:49:50) #
Действительно. В ДИТС и ЗИ одни "ДЛБ"
Не раньше 2024-25.
Master485
с авг 2012
Дата: 10 Июн 2022 14:50:41 · Поправил: Master485 (10 Июн 2022 19:11:04) #
Del
ruslan999
с июн 2017
Дата: 31 Авг 2022 19:25:30 #
тема ещё дышит?
dmr нужно активировать, xin помочь не смог
momotych
Дата: 01 Сен 2022 13:09:38 #
ruslan999
например здесь.... https://moscow-radio.ru/receivers/uniden_licenses/uniden_sw-opt-dmr-p2-id2306
ruslan999
с июн 2017
Дата: 05 Сен 2022 19:22:40 #
ну цена услуги тоже имеет значение
официалы 70usd просят, а тут почти 140 бакинских
это перебор.
ruslan999
с июн 2017
Дата: 06 Сен 2022 20:02:41 #
всё, вопрос решили, за 80 баксов!!!
Granit_116
с мар 2015
Татарстан
Дата: 03 Ноя 2022 09:23:36 #
Приветствую владельцев. Здесь в ветке описывали проблему: Большим минусом стало время работы. На батарейках отработал 2 часа в режиме сканирования и прослушивания. С идущими в комплекте аккумуляторами 2,5-3 часа. Выявил забавный глюк. Сторонние аккумуляторы GP, Varta (как и родные 2300 мАч) при полной их заряженности, считает разряженными и выключается. Когда вставляю их в айком - все ок, работают как часы и показывает полный заряд.
Как аппарат работает сторонними аккумуляторами типа Varta или GP и на сколько часов их хватит в режиме приёма?
IPhone85
с окт 2016
Дата: 14 Июл 2023 22:59:32 #
А как понять без приема DMR допустим, что на данном сканере активирован ключ данный ? Курил данный сканер б у вот пока жду доставки, хотел при получении проверить.
sasha555
с окт 2009
Дата: 15 Июл 2023 00:03:47 #
IPhone85
Ну можно дмр запилить в него
IPhone85
с окт 2016
Дата: 15 Июл 2023 06:07:47 #
Это понятно, а как посмотреть наличие ключа на девайся ?
sasha555
с окт 2009
Дата: 15 Июл 2023 09:48:11 #
IPhone85
Как и на других, в настройках
яяя
с фев 2003
Дата: 15 Июл 2023 09:53:56 #
В настройках Settings сканера есть меню апгрейд Upgrade в него заходите и видете upgrade dmr/mototrbo нажимайте и если ключ установлен, то сканер выдаст сообщение,что ключ активирован, в противном случае предложит ввести код
IPhone85
с окт 2016
Дата: 15 Июл 2023 12:25:30 #
яяя
Благодарю Вас за подробный ответ.
яяя
с фев 2003
Дата: 15 Июл 2023 16:55:00 #
IPhone85
Обращайтесь если будут вопросы, а они будут если захотите с приемником разобраться, а не использовать базы кем-то когда то сделанные. На форуме мало спецов по юнидену. Все больше пользователи. У меня другая модель, но по меню вроде они одинаковык
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
