На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden BCD325P2. Еще одна "Handheld" новинка с поддержкой APCO-25 Phase I & II.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 18 Июл 2023 09:54:22 · Поправил: Nevermore (18 Июл 2023 10:14:38) #
Подскажите, пожалуйста, для того чтобы принять DMR трафик от репитера, нужно вводить все данный: CC, Slot, TG? Или достаточно просто прописать частоту репитера.
яяя
с фев 2003
Дата: 18 Июл 2023 16:39:01 #
Nevermore
Когда стоите на частоте что кроме dmr приемник показывает?
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 18 Июл 2023 17:25:53 · Поправил: Nevermore (18 Июл 2023 17:28:08) #
яяя
Дело в том, что я только ещё собираюсь купить 325. Поэтому и спрашиваю. Пришло время поменять своего старичка bc75xtl.
IPhone85
с окт 2016
Дата: 18 Июл 2023 21:45:06 #
Да уж после сканеров icom и aor, сканер uniden тёмный лес, архитектура совсем иная. Пока что разобраться очень тяжело в нем, инструкции на русском нужно найти.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 19 Июл 2023 05:24:01 · Поправил: Nevermore (19 Июл 2023 05:24:28) #
IPhone85
Но когда разберёшься, всё покажется очень простым и логичным!
IPhone85
с окт 2016
Дата: 24 Июл 2023 23:56:24 #
Подскажите а как удалить или очистить Custom 5 допустим, а то что-то delet нет, на custom. В данном сканере нет возможности ввода частоты напрямую с клавиатуры ?
IPhone85
с окт 2016
Дата: 14 Авг 2023 15:57:17 #
Частенько при сканировании, сканер останавливаться на частоте с сигналом и на экране можно видеть индикацию DT3 это что означает ?
momotych
Дата: 14 Авг 2023 22:56:51 #
http://new.marksscanners.com/325/325.shtml
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 15 Авг 2023 08:31:49 · Поправил: Пермяк (15 Авг 2023 10:16:12) #
Управляющий канал..Транк .. Tier III.
Как правило на этом канале показывает СС0.не заморачиваются.. Если показывает СС1 или СС2... Значит, как правило, это голосовой канал.. Обычно больше единицы не ставят, не заморачиваются.
Бывает просто ЧОП покупают стационарку рацию и носимые. и пользуются, там и управляйки нет. Просто голосовые каналы.
Если сканировали и нашли транк, (он трещит показывает DT3 и как правило, показывает СС0), создаете Site, с этой частотой и ставите так-Search for -Search and Store-указываете этот сайт и он пойдет искать ID.( В 436 этот режим Discovery)
. Если айдишники найдет значит частота живая... Перед этим ставите на ID search ON в настройках. А также чтоб видеть колор коды для DMR, NAC для р23, и RAN для NXDN ставите в настройках "показывать"
Так на словах не обхяснить могу на сканере показать.
Если СС- то это DMR, если NX1, или RAN1(...) это NXDN, если NAC то Р25.
dPMR как правило сигнал в поиске не слышен, хотя уровень сигнала показывает, но его слышно в Custom search (размеренный треск с эхом напоминающий работа дизеля) но на экран не выводится ничего .. Но у Вас наверное нет DPMR. Его все равно не прослушать.
В сканере три варианта вывода информации на экран. В режиме Scan нажимаете HOLD, останавливаетесь на любой частоте, потом жмете FUN и потом 6, и режим вывода меняется. В режиме Custon Search вывод на экран изменить нельзя.
IFX появляется если включен промежуточный обмен для канала в режиме удержания функции.
показывает смещение громкости для канала в режиме удержания функции.
P25 появляется если канал получает ли цифровой голос в Сканировать получать/Удерживайте Режимы.
PT0 появляется если канал временной интервал приема фазы II равен 0.
PT1 отображается, если канал принимает временной интервал фазы II 1.
PX0 отображается, если канал принимает (Motorola) Временной интервал X2 0.
PX1 отображается, если канал принимает (Motorola) Временной интервал X2 1.
PRV отображается, если канал принимает сообщение.
DMR появляется, если канал принимает DMR уровня I / II, передачу FDMA, которая обычно представляет собой выход ретранслятора (2).
DMRs отображается, если канал является передачей TDMA DMR, которая всегда является либо входом для повторителя, либо симплексной частотой (2).
CAP отображается, если канал принимает систему Capcity +.
CON отображается, если канал принимает соединение + система.
DT3 отображается, если канал является каналом управления уровня III.
S1/S2 отображается назначение слота DMR.
NX4 отображается, если канал принимает систему NexEdge.
Идентификаторы отображается, если канал принимает систему IDAS.
XPT появляется, если chаннель получает Система Hytera.
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 15 Авг 2023 08:33:57 #
Тоже переходил с 75 го.. на него.. Все сейчас просто... Если есть вопросы пишите в воцап 89223060068
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 15 Авг 2023 08:47:25 · Поправил: Пермяк (15 Авг 2023 09:27:09) #
Сам не знаю... Не нашел пока как..
ВВод частоты есть только если поставите в режиме сканирования HОLD И можете вводить частоту. В Custome нет. заводите диапазон частот какой нужен для сканирования , сохраняете в Custom и потом останавливаетесь возле нужной частоты и валкодером встаете на нужную частоту.
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 15 Авг 2023 09:06:02 #
Вам сканер сам покажет СС и Slot
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
