Дата: 25 Мар 2015 08:25:48
Чтобы не занимать "прилепленную" тему - "Новый раздел - NATO Scanner!" - решил создать новую.
Буду здесь публиковать анонсы и вопросы по новым и старым звукам.
Пока что на повестке дня стоит звук - http://cubanos.ru/songs/03_21
В комментариях Григорий практически всё разъяснил (одна неточность будет исправлена в пятницу), но если есть какая-то еще инфа по позывному самолету, по типу самолета, буду признателен за помощь... |
Дата: 25 Мар 2015 20:14:14
Тип самолёта С-20А. Бортовик - 83-0501.
http://www.airframes.org/
Принадлежность: 86 транспортное авиакрыло (Рамштейн).
Сейчас этот самолёт в другом ведомстве. Удивлён, что не списан.
На Кубе не служил, но знаю нескольких людей оттуда. |
Дата: 26 Мар 2015 08:05:35
Спасибо за информацию!
Правда, не понял, как вы ее откопали, но в типах самолетов (тем более таких), мягко говоря, не спец.
Вот инфа, которая у меня есть.
Позывной Spar 64.
Григорий написал о нем: "Самолет специальной авиации".
Информация о самолете из тех далеких лет: "Самолет VC-20, для перевозки VIP". Ничего более не могу: ни прибавить, ни убавить.
Запись 1993 года.
Если он до сих пор летает, то ему уже за тридцать.
На Кубе было три части радиоперехвата: "Пальма" (ОСНАЗ ГРУ), "Платан" (ОСНАЗ ВМФ) и "Орбита" (ОСНАЗ КГБ). У "Платана" еще было небольшое подразделение "Восток" под городом Ольгиным. До 1993 года на постах сидели солдаты (и матросы, "Платан"), а после 1993 - до 2001, офицеры и прапорщики. Называлось это местечко Торренс, в печати, когда закрывали Центр, оно фигурировало, как Лурдес.
Вот такая небольшая справка...
Дата: 26 Мар 2015 08:51:30 · Поправил: Moose (26 Мар 2015 18:27:29)
Самолёт даже не слушал. Я просто ввёл селколл, расписанный Григорием, в ресурс, который я приводил, и он выдал результат: гражданский аэробус, пару "челленджеров", и пару "гольфстримов", один из которых военный - С-20А 83-0501 (бывшая регистрация). Он в то время служил в ВВС. Позывные Spar 64-67 закреплены за 86 крылом.
Да, и инфы в сети полно по самолётику этому конкретному.
http://www.aerialvisuals.ca/AirframeDossier.php?Serial=150463
С 1987 года по 2004 служил в 86-м крыле на Рамштейне:
http://gulfbiz.blogspot.com/2014/10/gulfstream-c-20-part-1.html#!/2014/10/gulfstream-c-20-part-1.html
Красивый самолёт. Всегда нравились гольфстримы.
Всего Вам доброго. |
Дата: 27 Мар 2015 09:59:21
Спасибо большое за исчерпывающую информацию!
Вся она теперь занесена в исходный файл - http://cubanos.ru/songs/03_21
(И если кликнуть на фотку самолета, она раскроется в новом окне)
Получился полноценно оформленный "звук осназа".
(если что там написано неправильно, обязательно поправим).
Тут же добавлю, что в аннотации к альбому "Звуки ОСНАЗа" - http://cubanos.ru/audio/audio03 - теперь стоит прямая ссылка на NATO Scanner, то есть, этот подфорум.
Еще раз спасибо за помощь! Буду обращаться!
На будущее, наверное, будем поступать следующим образом - сначала давать новый "звук-загадку" послушать нашим "кубашам", а потом, по непонятным вопросам, обращаться сюда.
А пока представлю вашему вниманию особый вид искусства под названием "радио-миксы".
Это радиопереговоры (частично с радиосканера, частично с Кубаноса), которые либо чередуются с музыкой, либо наложены на музыкальный ритм.
Этим творчеством в совершенстве овладел Василий Воробьев (служил в Климовске, осень 1974-осень 1976), и, мне кажется, он стал первопроходцем этого жанра...
На сайте представлен альбом "Миксы радиоразведки" http://cubanos.ru/audio/audio05 из восьми аудио-композиций.
Если заинтересует, кликайте! |
Дата: 30 Мар 2015 12:38:44 · Поправил: amk (30 Мар 2015 12:44:30)
Практически полностью расшифрованный новый звук - http://cubanos.ru/songs/03_22
Подробности читайте в комментариях к этому звуку.
В частности, пояснения насчет фразы "execute EXERCISE ESTEEM HIGHLY ALFA"
Насколько я понял, эту фразу и сейчас вовсю используют в радиообмене - Радиосеть HF-GCS США, 2013 год - Страница 35
Если кто-то знает еще какие-то подробности по этой проверке EXERCISE ESTEEM HIGHLY ALFA (и имеет желание этими знаниями поделиться) - напишите!
Или сюда, или в коммы к последнему звуку... |
Дата: 03 Апр 2015 15:45:50
Последний звук - http://cubanos.ru/songs/03_22 - полностью расписан.
На всякий случай, копирую инфу сюда:
Благодарности
Прежде всего, огромное спасибо Григорию за подробные пояснения к записи (их вы можете прочесть в комментариях к данному файлу).
Кроме того, выражаю признательность Воробьеву Василию за помощь в уточнении отдельных слов данного радиообмена.
Данные
Время записи: 1992 год.
Частота 23282.
b0g - пункт управления (ПУ) подводных сил ВМС; 9pf - подводная лодка ВМС США
Мероприятие - тренировка подводных сил ВМС США. Проводилась по стандартной схеме: подлодка выходила в КВ и через наземный узел связи по открытому микрофонному каналу связывалась с ПУ подводных сил, уведомляла его об отработке задач в рамках мероприятия, осуществляла взаимное распознавание и передавала время приема распоряжения о проведении тренировки (транслировалось по закрытым каналам связи).
Фраза "executing exercise "Esteem highly alpha" дословно переводится "выполняю задачи в рамках тренировки (проверки) "Esteem highly alpha".
Во время этого радиообмена происходит достаточно сложный обмен паролями.
Сначала пункт управления (ПУ) дает (или запрашивает?) пароль подводной лодке "x.m.".
Затем ПЛ называет свой пароль "r." и запрашивает пароль (или идентификацию) "i.d."
В ответ ПУ называет свой пароль "o." и далее диктует время получения доклада (T.O.R.)
ПЛ это время подтверждает.
В данном звене управления принята данная система распознавания или идентификации в соответствии с действующими на момент проведения мероприятия парольными таблицами.
Тут же скажу, что "t.o.r." переводится как ""time of receipt" (время получения).
Переговоры
9PF this is B0G, you’re good-readable. Over.
B0G this is 9PF, read you same, # executing exercise “Esteem Highly Alfa”, I am prepared to authenticate. Over.
9PF this is B0G, request you authenticate X.M., I say again, request you authenticate X.M. Over.
B0G this is 9PF, I authenticate R. I say again, I authenticate R. Request you authenticate ID. Over.
This is B0G, I authenticate O, I say again, O. t.o.r. - 12-40z, I say again, t.o.r. - 12-40z. Over.
B0G this is 9PF, roger, I copied your t.o.r. 12-40, # no further traffic. Out.
Хорошо бы еще прикрепить картинку с ПЛ...
Есть варианты? |
Дата: 06 Апр 2015 11:43:48
Практически расшифрован новый звук - http://cubanos.ru/songs/03_23
Подробности пока в комментариях к файлу.
Если есть, что добавить, пишите...
Также у звуков-загадок появилась новая заставка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/osnaz_sm1.jpg) |
Дата: 06 Апр 2015 21:08:34
Честно искал по поиску на Сканере хоть что-нибудь по учению "WHITE PINNACLE"
Ничего нет. :-(
Почему-то проверки типа "“Esteem Highly Alfa” до сих пор проводятся, и активно, а о "WHITE PINNACLE" никто и слова не сказал...
В общем, это так, глас вопиющего... в эфире...
Дата: 06 Апр 2015 22:19:00
Почему глас вопиющего!?
Это классно.
То, что здесь ничего не нашли - ничего удивительного. Здесь много, чего, нет. По разным причинам, в том числе и щекотливым.
Дата: 07 Апр 2015 09:18:41 · Поправил: Mamadu (07 Апр 2015 09:31:51)
У данного вида проверки по рукдокам есть 2 норматива: для доклада в микрофоне и для доклада не в микрофоне. В первом случае время не должно превышать 15 минут. Так что это не оценка "удовлетворительно", ибо "хорошо и отлично"по жизни не предусмотрено, а точнее "удовлетворяющая требованиям". А так-то самое нужное в виде частоты приема и номера телефона отсутствует, и эт плохо.
Дата: 07 Апр 2015 11:23:58
по данной проверке очень много открытой информации ...
из OPNAV INSTRUCTION F3100.6J
OPREP-3 WHITE PINNACLE (OPREP-3WP)
1. Specific Reporting Instructions
. The OPREP-3 WHITE PINNACLE
is an unclassified exercise flagword used in exercise messages
that contain simulated, time-critical (CRITIC) from operating
forces to the NMCC. This exercise is used to measure the
timeliness of the OPREP-3 PINNACLE report.
a. Upon receipt of a WHITE PINNACLE tasking, units will
submit a WHITE PINNACLE acknowledgement report to the NMCC-EA
cell by either voice or record copy, whichever is fastest.
b. The time standard for WHITE PINNACLE exercises is 20
minutes, measured from the communications origination time,
i.e., when the unit operations center/command center or duty
officer receives the WHITE PINNACLE tasking, to time of receipt
by the NMCC. ....
Дата: 07 Апр 2015 15:45:40
Moose
Не понял ничего насчет щекотливости, но и вникать, честно говоря, большого желания нет.
Щекотливые вопросы предпочитаю обходить стороной.
Понятно, что на Радиосканнере не может быть всё. Но если эти проверки проводятся, значит, кто-то их ловит.
В любом случае, спасибо.
По крайней мере, за "классно".
Mamadu
Спасибо за вашу информацию!
Всегда считал, что выражение "в споре рождается истина" - глубоко ошибочно, но в данном вопросе должен с ним согласиться.
Еще раз спасибо и с уважением.
sibirjac
Во-первых, спасибо!
Я хоть узнал, что есть такой документ OPNAV INSTRUCTION F3100.6J
Правда, в лоб в интернете найти его сходу не смог - вылезают только битые ссылки.
Но, наверное, найду при определенном упорстве.
Во-вторых, я согласен, в открытом доступе всё есть, но для этого надо разбираться в теме - чем глубже, тем лучше. Я этим похвастаться не могу. Именно поэтому так полезна ваша помощь.
Я просто набирал WHITE PINNACLE и OPREP-3. Даже OPREP-3 я взял уже из WHITE PINNACLE
Если знать, где искать, то уже станет легче.
В любом случае, спасибо за информацию.
Снимаю шляпу перед вашим опытом и познаниями.
Вы мне очень помогли.
СПАСИБО!
Дата: 07 Апр 2015 16:15:24
amk
В Google набираем OPREP-3 WHITE PINNACLE и запускаем поиск ...
Дата: 07 Апр 2015 22:38:43
Друзья интересную тему ведете. Записи вообще нечто!
А где на сайте http://cubanos.ru информация об антеннах и приемном оборудовании или это табу? |
Дата: 08 Апр 2015 10:54:20
sibirjac
Я набирал
NATO WHITE PINNACLE
NATO Navy WHITE PINNACLE
В общем, что-то в этом роде...
Но теперь проще набрать OPNAV INSTRUCTION F3100.6J
В принципе, в основном, всё стало ясно.
В следующую пятницу будут новые учения и тогда погуглю по новым темам
Но первым делом попробую поискать здесь, благо движок форума Радиосканнер отлично справляется с поиском
telefon
Отдельного раздела, посвященного антеннам и приемному оборудованию, на сайте cubanos.ru нет.
Есть фотографии и описания, но они "размазаны" по 520 листочкам темы "в/ч 54234-В" - http://cubanos.ru/forum/viewtopic.php?t=131
Я размещу здесь три снимка постов радиоперехвата (с 1988 года).
А вообще осназовский фотоархив находится здесь - http://amk.io.ua/album.php |
Дата: 09 Апр 2015 10:37:35
Вот, кстати, задачка для спецов по технике.
Имеется снимок 1979 года, Куба
Это "запасной ПЦ" - учебный класс в нашей роте.
Вся аппаратура - Р-250М.
А вот что за приставку солдат настраивает левой рукой? Не знаете?
Подсказка: это достаточно древний демодулятор телеграфных сигналов, был до "Тополя" - Р-327 "Тополь"
Кто знает название?
Я не знаю... |
ZetУчастник
Дата: 09 Апр 2015 11:47:20
amk
Возможно, это какая то модификация Р-376 "Дон".
Дата: 10 Апр 2015 09:54:42
Zet
Мне бы, конечно, хотелось узнать точное название приставки, да еще и ее фотографию.
Но я понимаю сложность задачи.
Это лишь делает представленную выше фотографию уникальной.
Задам еще один вопрос.
Вот фотография:
На снимке изображен пеленгационный пост большого разведывательного корабля (БРзК) "Кавказ" (ССВ 591), год примерно 1987-1990.
Вопрос: что это за аппаратура?
Наши "кубаши" не знают.
Корабль дежурил в нейтральных водах, "пас" супостата, сменяясь с ССВ 590 ("Крым"), заходили на Кубу.
Подробности, если интересно, можно глянуть здесь. |
Дата: 10 Апр 2015 20:45:50 · Поправил: Mamadu (11 Апр 2015 02:46:17)
Удапил.
Дата: 11 Апр 2015 03:22:35
amk
А на фотках ведь не "Катраны", верно?
Дата: 11 Апр 2015 07:07:18
telefon
Р-399А
Дата: 11 Апр 2015 17:19:58
Ладно, об антеннах больше не спрашиваю...
Дата: 12 Апр 2015 14:11:31
Дата: 12 Апр 2015 23:02:04 · Поправил: Moose (12 Апр 2015 23:09:29)
с комментариями Григория
Эх, Григорий. Как Вас нам здесь не хватает! Регулярные бомбёры и куча другой техники на 11175 (эй-ти-си-лайв) были бы очень уместны. Там также много и других частот. Приём, недюжинная аналитическая обработка, сопоставление данных, выявление закономерностей, применение опыта - было бы очень круто и актуально, чем расшифровка "дедушкиных" записей. Это тоже конечно надо. ... но есть ничем не передаваемое ощущение оперативности и нужности, радости от охоты, которое не проходит десятилетия... У Вас, Григорий прошло? ... не поверю. Присоединяйтесь. Плюс интересное общение единомышленников.
Эх, сколько ещё толковых людей тусуется в этой жизни вне этого форума. На службе - аж глаза горели, они жили радиосетью - и не верится как-то, что всё ушло. Надо искать и организовывать. Даже необязательно и приёмник-то иметь. А заходить на сайт, обозначенный мной, и слушать янки в режиме реального времени прямо из Иллинойса. Где, скажу по секрету, Краутона и Сигонелы не слыхать, но настоящие В-2 и В-52 - прямо по взлёту.
Всего всем доброго. И с Праздником.
P.S. # Relay to Grigory.
Дата: 13 Апр 2015 16:12:13
Если кто-нибудь поможет вот расшифровкой звука - http://cubanos.ru/songs/03_09 - будем чрезвычайно признательны!
Это доклад береговой охраны ВМС США Ки-Вест (Coast Guard Group Key West) под кодовым названием "Pinnacle" о кубинских беженцах...
В общем, там есть, что послушать, а мы разобрали, дай бог, процентов 50%...
По снимкам постов.
1 пост включал в себя два "Катрана" и два катушечных магнитофона "Маслина"... |
Дата: 13 Апр 2015 20:31:01 · Поправил: AVIAAMATOR (13 Апр 2015 20:47:46)
amk
Несмотря на то, что название Р-399А "Катран" можно встретить на многих специализированных ресурсах, "Катран" и Р-399А - разные приемники. На фото - Р-399А.
Дата: 13 Апр 2015 21:19:30
Тогда уж напишите, в чем разница - а то сидел, как казалось, за "Катраном", и все мы их называли "катранами", а выясняется, что "Катран" тут вовсе не причем. :-(
Дата: 13 Апр 2015 21:51:36
Есть миф, что Катран "очень похож" схемотехнически на Racal RA-1772. Основное отличие от Р-399А - два фильтра по 1 ПЧ. Если у кого-нибудь есть схемы - можете сравнить.
Дата: 13 Апр 2015 22:32:35 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Апр 2015 13:31:45)
Тогда уж напишите, в чем разница...
amk
Хорошо, попробую. Разумеется, что на "истину в последней инстанции" не претендую)
Есть сайт, где говорится, что название ОКР было "Катран". Затем в серию был запущен приёмник под названием "Катран" (фото см. ссылка 1 или ссылка 2). Такой «Катран» с техописанием у меня есть и по документации он называется РПУ "Катран". Потом его модернизировали (изменили схему управления синтезатором частоты, сам синтезатор, переднюю панель и еще кое-что "по мелочи") и он пошел в серию как Р-399А. Его техническое описание у меня тоже есть и он по документации называется Р-399А. Здесь, как и на многих ресурсах, он назван Р-399А "Катран", точнее, "Катран Р-399" (без А, но думаю, что это просто опечатка). А вот тут Р-399А и "Катран" четко разделяют) В официальной (заводской) документации наименования Р-399А как "Катран" нигде не встречал. |
