На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Никита Ашарин 86, UB3AFB]
 Форум —› Радиостанции —› Падение качества записи с Yaesu VX-8DR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
nox007
с фев 2015
Дата: 25 Мар 2015 15:25:03 #
Скажите пожалуйста, из-за чего может коряво идти запись из 3.5мм разъёма с рации, по проводу 3.5мм папа-папа в микрофонный 3.5мм разъём компьютера.
Вот пример записи http://www.radioscanner.ru/files/download/file18334/yaesu_vx-8dr.mp3
Писал через Audacity, хотя это не важно. При этом есл слушать через наушники, там звук отличный
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Мар 2015 15:34:02 #
nox007
У вас:
1. На микрофонном разъеме есть фантомное питание +3V.
2. К станции подключена внешняя антенна имеющая заземление, тогда как системный блок (ноутбук) не заземлен.
Первая проблема решается переключением в линейный вход, либо развязкой конденсаторами. Это не опасно.
А вот вторая проблема рано или поздно выпалит вам звуковую компьютера или портативку. Около 110 вольт у вас по проводу перетекает. Конденсаторами тоже можно отвязать, но лучше заземлить ПК.
nox007
с фев 2015
Дата: 25 Мар 2015 17:19:53 #
Это врятли, но всё же попробовать в линейный вход стоит, что я и сделаю.
вот тут наверное проблема, но антенну я взял простую телевизионную которая на телик ставится "2 рога телескопических". Как таковая она не заземлена.
Как я и сказал, эта антенна просто стоит на балконе на коробке, 2 выхода с неё на переходник и в антенный разъём рации.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Мар 2015 18:49:22 · Поправил: RU245 (25 Мар 2015 18:52:36) #
nox007
Возможно странно прозвучит мой вопрос, но... зачем вам VX8? :)
Вы купили микроскоп, и вместо линзы - ставите на него донышко от пивной бутылки.
nox007
с фев 2015
Дата: 25 Мар 2015 22:01:16 · Поправил: nox007 (26 Мар 2015 00:20:58) #
"дарёному коню в зубы не смотрят", в общем достался, так что этот вопрос можно опустить
АП: видимо заземлен как раз был комп, поскольку у вилки и у штекера в БП есть земляной провод, а в розетке у нас земля рабочая. Подключил к нетбуку, всё заработало штатно.
Спасибо, никогда бы не подумал, что земля на компьютере может влиять на запись через микрофонный вход, ведь обычные микрофоны нормально работают, в том числе и от плееров запись нормальна, а рация "нежнее" =))
