На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ daba, sibirjac, Барабашка_Азимут_, autosat, Несущий свет, wily]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программатор Motorola P080
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 26 Мар 2015 10:22:13 #
Добрый день. Помогите пожалуйста в решении такой вот проблемы - есть пара станций моторола P-080 софт нашол тут в копилке а вот схемки программатора - нету ткните носом пожалуйста. Заранее спасибо
Zigler
Дата: 26 Мар 2015 10:38:31 #
Гугл в помощь. программатор "дяди Жени". Читаем внимательно и делаем выводы.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 26 Мар 2015 11:13:33 #
http://www.cqham.ru/uniprog2.html речь вот об этом?
Zigler
Дата: 26 Мар 2015 11:44:37 #
речь вот об этом?
Именно. На мой взгляд, там более чем исчерпывающая информация.
P.S. если Вы не понимаете о чём там идёт речь, то возможно программированием станций Вам не стоит заниматься.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 26 Мар 2015 12:02:53 #
о чем речь идет я прекрасно понял ...опыт программирования есть ..небольшой правда ...но он есть Всем СПАСИБО за ответы. буду разбираться
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2015 12:37:25 #
у Р080 не совсем стандартный джек 2.5 мм поэтому при использовании для программирования обычного - возможен плохой контакт.
когда все соберете и будете программировать и не будет читаться - попробуйте джек слегка вынуть из станции. буквально по миллиметру надо искать положение.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 26 Мар 2015 13:21:48 #
ок . понял ... у меня джек не до конца входит в гнездо ...я уже почитал про то что их обтачивают ... одни солвом - буду пробовать
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 27 Мар 2015 18:07:21 #
взял в руки программатор мотороловский RLN4008B...нашол старый комп 386 процессор ,вин 98 стоит ... проблема которую немогу решить программа при запуске говорит что нехватает бибилиотеки ... в инете бибилиотеки не нашол ... вопрос шить из под какой винды? Заранее спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2015 18:17:15 #
под XP точно работает
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 27 Мар 2015 18:41:38 #
DEN а не подскажите какой именно версией софта пользовались ...и если есть точная распайка кабеля для программатора...не подскажите?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Мар 2015 20:04:05 #
софт скачал с этого сайта, распайку сделал с рисунка программатора.
Давно дело было, просили 4шт запрограммировать. У меня все это быстро получилось. Все работало с пол пинка.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 27 Мар 2015 20:07:34 #
да вот не могу найти распайку кабеля....перекачал с этого сайта все что имеет отношение к мотороле ... не знаю что не так делаю
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 27 Мар 2015 20:08:52 #
PMKN4004 какбель ориганальный - вот это ...а неоригинал - не пойму(((
501
с фев 2008
Дата: 27 Мар 2015 20:24:56 · Поправил: 501 (27 Мар 2015 20:26:38) #
kylibin
Вот эта версия софта, стабильно работает (не выбивает) на XP.
Motorola P0x0 - software R02.02.00-MD
Если шины RX TX в программаторе не объединены, то схема такая.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 27 Мар 2015 21:33:42 #
ок. вроде разобрался - распин - на оригинальном боксе - перемычка между 4 -11 контактами - масса 1 сигнал 15 вроде читается на вин 98 пробую программировать
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 28 Мар 2015 20:23:25 · Поправил: LML (28 Мар 2015 20:34:25) #
У меня считалась именно универсальным программатором http://www.cqham.ru/uniprog2.html с переходником MOT-2,
в Windows XP, в программе Motorola P0x0 - software R02.02.00-MD .
При этом Jack stereo 2,5 не подтачивал, вставил без пластмассового кожуха.
Можно без программатора проверить соединение разъёма.
Если разъём контачит, то китайский мультиметр показывает 40-50 кОм с общего провода на средний контакт разъёма.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Мар 2015 09:43:43 #
станция запрограммилась - работает -есть одно НО - вместо 16 каналов - зашилось только 11.... хотя в программе в соответствующем разделе создал 16 каналов....что это может быть?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2015 10:04:46 · Поправил: GIBBON (30 Мар 2015 10:07:27) #
А что происходит со станцией на остальных пяти?
что это может быть?
Так выложите считанный с нее codeplug и всё станет понятно.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Мар 2015 10:37:15 · Поправил: kentor (30 Мар 2015 10:37:50) #
kylibin
А здесь добавили?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Мар 2015 12:09:53 #
да вот там в последнем пункте - только 11 каналов....и больше не дает добавить
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Мар 2015 12:34:50 #
kylibin
т.е. находясь в этом меню, Вы нажали правую кнопку мыши, и не появилось контекстного меню добавления/удаления?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Мар 2015 12:51:57 · Поправил: kylibin (30 Мар 2015 13:13:40) #
ДА ПОЛУЧИЛОСЬ!! Спасибо! и последний вопрос - как настроить чтобы станция при включении сканирования (из меню или по кнопке - начинала сканировать каналы зашитые в память?
вроде и создал скан лист. и включил сканировать приоритет и не приоритет... захожу в меню выбираю скан - в ответ короткий звук ошибки
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Мар 2015 14:04:56 #
kylibin
Прислушайтесь к совету GIBBONa:
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Мар 2015 20:09:28 · Поправил: kylibin (30 Мар 2015 20:11:09) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/device_new_1.rar вот вроде получилось ...
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2015 20:55:54 #
Попробуйте теперь: https://yadi.sk/d/BUNhXryhfdRzh
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Мар 2015 21:19:39 #
вроде разобрался - захожу в меню выбираю скан- он подтвердить - и выхожу начинает лампочка на торце начинает мигать примерно раз в секунду... и наверно идет сканирование - сейчас на каналах тишина - завтра проверю окончательно
вопрос по алгоритму сканирования - там есть варианты - сканировать приоритетный канал и не приоритетные - это я так понимаю контролируется постоянно какой то канал и все остальные по очереди... все остальные режимы - просто по порядку идет перебор каналов?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2015 21:29:35 #
Примерно так.
Если зелёная, значит всё в порядке.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Мар 2015 21:33:42 #
да зеленая.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Мар 2015 21:35:30 · Поправил: kylibin (30 Мар 2015 21:36:26) #
а если во время сканирования нажать передачу - то сканирование - отключается и станция работает на частоте передачи установленного канала?,завтра попробую Ваш файл сравню настройки - еще раз СПАСИБО!
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 31 Мар 2015 00:45:22 #
У этих станций, в в Conv.pers., поле Allias, для каждого канала можно ввести его частоту в килогерцах.
Например 145575 для любительской радиостанции VHF диапазона.
Будет отображаться "рабочая частота" канала.
 Страница:  1  2  »»
