Дата: 29 Мар 2015 17:34:40
Занимаюсь сейчас ремонтом узлов от такого приёмника,нужна помощь.Есть проблема в блоке 1-0М-при переключении переключателя В6 (сотни герц) в положениях 9 и 8 частота меняется,частоты на выходе блока соответствуют указанным в таблице,но при переключении в положение 7 происходит как бы провал(плавное изменение тона) и при дальнейшей установке частоты в положения от 7 до 0 изменений никаких не происходит,плюс частота не соответствует требуемой...такое ощущение что сдох какой-то из триггеров блока селектора 1-4...при проверке все транзисторов и диодов этого блока неисправных не нашел...напряжения,приходящ ие от переключателя В6,коммутирующие тот или иной триггер приходят в заданные точки и алгоритм переключения не нарушен...при установке заведомо исправного блока 1-4 синтезатор работает нормально.может кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: 06 Апр 2015 13:31:53
В общем разобрался с проблемой, рассинхронизация селектора 1-4 возникала из-за холодной пайки на плате 1-4-5А (делитель декады "единиц"на триггерах)..блок был некопан,под пломбами,пропай всех элементов этой схемы напрочь решил проблему.теперь лежит такой же селектор,который вообще не реагирует на смену позиций переключателя В6..
Дата: 07 Апр 2015 06:31:24
Так может тоже пропаять весь для начала, а дальше уже думать, если положительного результата от пропайки не будет?
Дата: 09 Апр 2015 09:34:18 · Поправил: Thin (09 Апр 2015 09:40:10)
Дата: 09 Апр 2015 14:40:55
Я бы просто проверил частоту после делителей в разных положениях переключателей. Сразу будет понятно в какой декаде или в каком шифраторе кода проблема.
вообще блок 1-4 это самое проблемное место в приборах 1-0
Дата: 10 Апр 2015 00:21:19
Понятно что сигнал теряется на входе платы 1-4-6-банально не запускается первый триггер ввиду отсутствия на его входе сигнала...прогреваю диоды паяльником и все появляется..просто сигнал из-за похоже запертых диодов даже не доходит до декады "десятков"..на видео представленном выше все показано..а по поводу проблемности блока 1-4-не могу с Вами не согласиться,три синтезатора,пришедшие ко мне на ремонт имели проблемы в основном именно с этим узлом.
Дата: 11 Апр 2015 20:26:01
Сегодня разобрался в чём было дело:оказывается был неисправен конденсатор С33 платы 1-4-6,при замере его емкости прибор показал 131 пФ вместо 1200пФ,измерил его омметром-сопротивление порядка 8-9 кОм...Честно говоря был удивлен что даже у КМ-ок возникает утечка-такое в моей практике впервые.
Дата: 12 Апр 2015 08:59:28
Появилась новая проблема-пошел дымок из опорного генератора "нарцисс",постоянно перегорает предохранитель 2+30 вольт на блоке 3-0-похоже "накрылся" один из контуров термостатирования-предполагаю контур внутреннего нагрева,второй такой генератор при включении постоянно сигнализирует "перегрев"..
Дата: 15 Апр 2015 15:42:17
Оказалось причина банальная-открыв крышку сильфона обнаружил отломанный ферритовый стержень,за счет которого регулируется подогрев..Видимо он застрял в катушке-поэтому ОГ и перегревался,пока я не потревожил крышку,когда снял её.
Каким клеем их можно приклеить?
Дата: 23 Апр 2015 18:09:42
Да мне кажется для начала попробовать обычной эпоксидкой. Тут гемор в том, что все это нагревается. Но вроде температура плавления эпоксидных смол всё же велика по сравнению с другими вариантами.
а вообще такая штука как ОГ не ремонтируется. Для Нарцисса там прямо было написано в инструкции, что нагрев выше 60 градусов полностью выводит его из строя поскольку ломается сильфон.
Дата: 23 Апр 2015 19:43:49
Такие мелкие детальки лучше, чем супер_клеем, ничем не склеить. До температур плавления там дело не дойдёт. А если дойдёт, то раньше клея сгорят почти все детали.
Дата: 28 Авг 2015 19:24:07
