На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ dvmi, XOR, ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подключение питания
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kapellan
с авг 2012
Дата: 30 Мар 2015 18:14:27 #
Внутри коробочки плата с клемником для подключения питания 12V.
Но куда "кидать" плюс, а куда минус - не понятно.
Может кто подскажет?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 30 Мар 2015 18:20:56 #
Тестером прозвони на плату на землю, с каким замыкает там и минус, на другой плюс!
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2015 18:35:54 #
Так помечено же, что + слева, ну, а если есть сомнения то: Тестером прозвони на плату на землю, с каким замыкает там и минус, на другой плюс.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 30 Мар 2015 18:51:38 #
где помечно? с болтом прозвонить тогда , там точно уж минус будет
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2015 19:01:52 #
где помечно?
На первом фото этикетки плюсик слева.
kapellan
с авг 2012
Дата: 30 Мар 2015 19:02:31 #
Andrew007 прав - ничего там не помечено.
Может кто на картинке, что поймёт?
kapellan
с авг 2012
Дата: 30 Мар 2015 19:05:18 #
GIBBON, это точно изображение плюсика?
Я сильно сомневаюсь, по этому и спрашиваю. Это Ваша интуиция или есть аналоги подобной маркировки?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Мар 2015 19:19:49 · Поправил: GIBBON (30 Мар 2015 19:21:54) #
Вполне обычное обозначение, некоторые советские бочкообразные электролиты точно так же помечали, кстати.
Я сильно сомневаюсь
Если сомневаетесь, так прозвоните, как уже пояснил Andrew007 выше.
Если нет тестера под рукой, но БП качественный или с защитой от КЗ то всё еще проще. Минус блока на болт и тыкаем на ту клемму, которая приглянется больше первой. Если не заработант после двух попыток, значит данный болт электрически отвязан от минуса питания сего изделия.
kapellan
с авг 2012
Дата: 30 Мар 2015 19:26:45 #
GIBBON, спасибо за развёрнутый ответ! )
Служба поддержки производителя похоже ушла в глубокое подполье и молчат как партизаны. А нам крестьянам некуды податься...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Апр 2015 10:26:27 #
Болт- "земля". Имейте в виду. Скорее всего + слева. Прозвоните.
badcompany
Татарстан
Дата: 04 Апр 2015 11:17:04 · Поправил: badcompany (04 Апр 2015 11:24:43) #
Питание подается через порт PoE от комнатного БП, а Power Port служит для подачи пиания на дополнительные сплиттеры.
схема подключения
Схема подачи питания на контакты RJ есть в итернете.
