На сайте: гостей - 48,
участников - 6 [ Simon, Фотограф, kia59, timon68, ur5f, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
Роман_555
с мар 2014
Волгоград
Дата: 01 Апр 2015 23:05:30 #
Подскажите пожалуйста типы приемных антенн для диапазона частот 140-180 МГц, какой тип антенн более оптимален по коэфф. усиления и более узкой диаграмме направленности. Возможно ли собрать самому?
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 01 Апр 2015 23:53:21 · Поправил: DIM YL2 (01 Апр 2015 23:53:48) #
Например антенны LPDA
вот ваша:
Min. Frequency : 140 MHz
Max. Frequency : 180 MHz
Boomlength : 1196 mm
Gain : 6.17 dB
Elements : 6
Element 1, Rod : 536 mm, Position : 0 mm, Diameter : 11 mm
Element 2, Rod : 450 mm, Position : 328 mm, Diameter : 9 mm
Element 3, Rod : 379 mm, Position : 605 mm, Diameter : 8 mm
Element 4, Rod : 318 mm, Position : 837 mm, Diameter : 6 mm
Element 5, Rod : 268 mm, Position : 1032 mm, Diameter : 5 mm
Element 6, Rod : 225 mm, Position : 1196 mm, Diameter : 5 mm
killer258
Тула
Дата: 02 Апр 2015 08:31:56 · Поправил: killer258 (02 Апр 2015 14:40:21) #
Может, попробовать "уголковую" антенну? При расстоянии вибратора от сгиба рефлектора =1.5 лямбды в литературе приводится усиление около 12 дб и довольно узкий лепесток.
И не требуется такая точность изготовления и тщательная настройка, как скажем, для волнового канала с таким же усилением
ТАНК
KN88
Дата: 02 Апр 2015 16:16:59 #
Харченко с рефлектором? Направленная и широкополосная.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 02 Апр 2015 19:23:13 #
Компромиссный вариант - ЛПА. Неплохой К ус. при заданной широкополосности.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 02 Апр 2015 19:25:58 · Поправил: ua3bh (02 Апр 2015 19:26:34) #
Сорри - не заметил, что DIM YL2 подробно указал на это же.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 02 Апр 2015 20:52:29 · Поправил: DIM YL2 (02 Апр 2015 20:53:30) #
большого К ус. с этих антенн не получить, 6-7db с копейками, характерная "черта" ЛПА антенн -это равномерный, линейный коэфф. усил. во всей заданной полосе частот, плюс возможность заземлить, статики в случае использования LNA уже можно не бояться.
p.s. можно сделать полосу пропускания гораздо шире, и на много, при сохранении К.ус
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Апр 2015 23:19:09 #
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 03 Апр 2015 11:38:05 #
RA6FOO
tks
_понятно почему мы здесь сами с собой разговариваем :))
