Дата: 03 Апр 2015 00:11:40
Умиляет "КСВ" на портативке.
Сами понимаете, о чём речь?
Дата: 03 Апр 2015 07:44:47
нет, а что с ним?
Дата: 03 Апр 2015 14:44:20
У штатной антенны 60-ки КСВ в пределах любительских участков 144-146 и 430-440 в пределах нормы, а за их пределами производитель приемлемого КСВ и не обещает. Это любительская станция.
Дата: 03 Апр 2015 22:23:34 · Поправил: GoBliNuke (04 Апр 2015 15:26:34)
Дата: 05 Апр 2015 04:23:22
Коэффициент стоячей волны - отношение наибольшего значения амплитуды напряжённости электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему.
Дата: 05 Апр 2015 07:59:26
Это мы знаем, дальше то что, сформулируйте вопрос.
Магнитное поле для определния КСВ никто не измеряет, есть более простые способы
Дата: 05 Апр 2015 08:24:51
Дата: 05 Апр 2015 11:06:19 · Поправил: vadimus (05 Апр 2015 11:20:21)
ношение РС во внутреннем кармане существенно сокращает дальность покрытия.из указанных диапазонов особенно заметно на двойке. (любители портативной Си-БИ связи особенно остро ощущают на себе это явление)
Мерил КСВ корпуса Баофенга BF-F9 с вкрученной в него Нагойя 771. Если радиостанцию взять плотно в руку то КСВ на 145.500 равен около 1.4, если не плотно то 1.6 или 1.8 а если просто поставить на деревянный стол и убрать руку то около 3. Думаю рука работает как противовес. Не знаю что будет если прилепить её на спину.
Дата: 05 Апр 2015 11:23:19
Прямо человек-загадка какой-то... Я тоже не пойму, что он хочет сказать.
Дата: 05 Апр 2015 11:42:27 · Поправил: shooter1895 (05 Апр 2015 11:50:16)
Стоячая волна бывает в линии передачи, в портативной станции её (линии передачи) нет, значит и КСВ нет, или я всё неправильно понимаю? Может у Вас какой-то другой коэффициент?
Дата: 05 Апр 2015 12:24:50
Товарищч хочет сказать, что портативке антенна не нужна, линии передачи нет.
Дата: 05 Апр 2015 13:14:27
По Вашему, если антенный анализатор подключить непосредственно к антенне, то он тоже ничего не покажет, т.к линии передачи нет?
Дата: 05 Апр 2015 13:28:31
Мерил КСВ корпуса
сильно сказано!
руку?
если речь про антенну, то подводящий джампер и провод тангенты возьмут на себя роль руки противовеса.
Дата: 05 Апр 2015 13:43:41 · Поправил: 1428 (05 Апр 2015 13:45:13)
shooter1895
Молодец.
Так держать.
Нет КСВ – нет антенны.
Нет антенны – нет портативки и вообще ничего нет.
Дата: 05 Апр 2015 14:25:05 · Поправил: ЛВС2 (05 Апр 2015 14:25:15)
Появится линия передачи, и КСВ!
Дата: 05 Апр 2015 14:48:13
Надо согласовать спину ;-)
Дата: 05 Апр 2015 14:59:29 · Поправил: TevatroN (05 Апр 2015 15:02:29)
RadioKoteg
Если так продолжать, то, ноги продолжение спины, а их естественно надо заземлить! По колено, а может и выше.
Весна?
А вообще фактор руки "противовес" вроде учитывается в портативках.
Дата: 05 Апр 2015 15:03:12 · Поправил: avk (05 Апр 2015 15:46:28)
С точки зрения истории так и было.
Но надо помнить о природе этого явления. Оно возникает из-за несогласования импедансов линии и нагрузки, из-за чего часть подводимой к нагрузке мощности отражается обратно в линию и вызывает появление стоячих волн в ней. Одна из формул для КСВ как раз и выражает его через соотношение подведенных и отраженных мощностей.
Ну а раз так, то тогда КСВ можно вычислить и для случая прямого соединения генератора (т.е. радиостанции) с нагрузкой (т.е. антенной) без линии передачи, когда имеет место быть несогласованность их импедансов.
Т.е. изначальное название этого параметра стало просто узким для его области применения, но продолжает использоваться в силу привычки.
Дата: 05 Апр 2015 15:10:57 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2015 15:17:05)
Может "Коэффициент отражения волны при бесконечно коротких линиях передачи" ввести?
Вопрос, а сама антенна является частью линии передачи? Линия передачи энергии в окружающее пространство.
Дата: 05 Апр 2015 17:34:54 · Поправил: vadimus (05 Апр 2015 18:04:07)
Короче схема была такой. От рабочего Баофенга 30 сантиметровым 50 омным кабелем сигнал поступал на вход КСВметра. С выхода ксвметра выходит 50 омный кабель 30 сантиметров и заходит в выпотрашенный корпус второго баофенга и подпаивается на вход антенного гнезда в который и вкручивается антенна.
Этим самым проверялось качество согласования источника сигнала с антенным разъёмом на корпусе при различных условиях удержания этого корпуса и различных антеннах вкрученных в него.
Замените подходящий к гнезду 50 омный кабелёк на 50 омный выход оконечного каскада с его контурами и вы получите ту же картину но уже не в режиме эмитации а на реальной рации . Пересчитайте значение КСВ в в значение модуля коэффициента отражения по напряжению от антенного разъёма обратно на выход оконечного каскада и поймёте на сколько эффективно оконечник работает с этой нагрузкой.
Или вы думаете что раз у портативки нет фидера то теперь какую антенну не воткни оконечный каскад разовьёт на ней всю мощность на которую способен? КСВ то нет. :)
Вот и я о том же. Вот именно руки а не спины.
В подтверждение моих слов, что рация в руке работает лучше нежели стоящая просто так, можете сами провести такой эксперимент.
Настройтесь рацией на слабый сигнал на фоне которого уже слышны шумы урч. Поставьте рацию на деревянный стол и уберите руку и вы увидите как шумы усилятся и может даже сработает шумодав. Затем поднесите руку и охватите рацию и вы услышите как шумы уменьшатся а приём улучшится.
Просто если делать самодельную антену портативки то настраивать её нужно именно на таком стенде в системе корпус радиостанции + рука. Ну можете настроить также корпус радиостанции + спина. :) Хотя в реальности на практике такое точное согласование врят ли оправдано.
Дата: 05 Апр 2015 17:58:33
эффект отсутсвует при размерах аппарата близких к 1/4лямбда
си-би выражен заметно
2м едва заметен
70 см отсутсвует.
при соблюдении пространственного расположения фазового центра излучателя.
Дата: 05 Апр 2015 18:06:30 · Поправил: vadimus (05 Апр 2015 18:16:39)
70 см отсутсвует эффект отсутсвует при размерах аппарата близких к 1/4лямбда
Согласен. Так как достаточной землёй на этих частотах уже является металический корпус радиостанции или минусовые дорожки печатной платы.
2м едва заметен На приём и на слух думаю да. Но в режиме передачи как показали мои эксперименты при таких разницах в КСВ между рацией в руке и рацией свободной думаю, эффективность передачи снижается существенно.
Хотя если используется манипулятор, гарнитура с проводом, думаю картина изменится. Но тут надо провести измерения. Я таких не проводил.
Дата: 05 Апр 2015 22:20:18
измерения с подключением кабелей к КСВ метру и далее к антенному разъему выпотрошенному Боафенгу-неккоректны. Такие измерения вообще не представляют из себя никакую ценность. Не вводите людей в заблуждение.
Дата: 05 Апр 2015 22:48:25 · Поправил: Valery (05 Апр 2015 23:52:49)
Все верно, это коэффициент отражения.
Для четырехполюсника это параметр S11, его измеряют или рассчитывают.
По комплексному коэффициенту отражения можно посчитать и КСВ.
(только для портативки он будет не в кабеле)
Добавил.
Этот "КСВ", в данном случае, можно назвать коэффициентом рассогласования.
Дата: 05 Апр 2015 23:00:20
locomosha
А где у портативки находится "фазовый центр" ?
Это типа ПУПКА?
Дата: 05 Апр 2015 23:12:56 · Поправил: locomosha (05 Апр 2015 23:22:59)
на сколько дб?
это всмысле что Вы не можете провести чистый по физике эксперимент, поскольку помимо руки, ваше тело обуславливает изменение условий распространения радиоволн при приблежении к р/с.
пробуйте не на столе, а на шесте, в чистом поле, подвес р/с на уровне рта при зарговоре, подходить будете со стороны противоположной сигналу.
замерьте разницу в мкв и дбм
за вас давно провели
погуглите карты обрезок антенн, например от моторолы
например |
Дата: 05 Апр 2015 23:46:35 · Поправил: Valery (05 Апр 2015 23:49:42)
locomosha
Даже грязный не могу :)
Если бы знал, что такое фазовый центр, тогда и произвел бы эксперимент.
Про центр тяжести знаю, он у меня находится в районе пупка.
А про фазовый центр портативки и его смещение, где бы почитать?
Дата: 06 Апр 2015 00:05:12
Мда-а.. С каждым днем все лучше и лучше..
Дата: 06 Апр 2015 01:28:12
Есть энергия которая идет "туда" в "эфир" и это нам самое важное, а что идет "не туда" это и есть тот коэффициент потерь. Как мы его назовем от этого качество связи не измениться. Ну конечно если ..
Дата: 06 Апр 2015 01:39:57
Про фазовый центр locomoshы я понял, может в этом термине, что-то есть.
Если говорить про КСВ, то под ним надо понимать степень согласования генератора с нагрузкой ( фидера, как токового-то нет) , как на прием, так и на передачу. Т.е. в чистом виде КПД антенны.
