На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ muha131, UA0OAG, Greenland, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по противовесу и грозозащите антенны G ½ из удочки 7 метров
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Майский жук
с апр 2013
Дата: 12 Апр 2015 18:40:55 #
Огромное спасибо за комментарии!! Как раз то что надо - у меня в голове боле менее утряслось, как должна быть устроена антенна 1/2. Понял, что надо сделать нормальное заземление, чтобы станцию не прошило и сворачиваться перед грозой.
А если оплетка все равно заземлена будет, длина кабеля (оплетка как противовес), наверное, не очень критична. Я покупал 10 метров в "a27", чтобы не очень длинный был, и в тоже время какое-то реальное расстояние от машины на площадке лагеря на выезде.
А если я из этого же куска "полевки" на этой же удочке попробую сделать "наклонный луч"" или антенну с горизонтальной поляризацией, схема для согласования, которая сейчас собрана http://faktor8.narod.ru/Antenna1/Blok_ant.gif с http://cb-27.ru/publ/antenny/samodelnaja_poluvolnovaja_si_bi_antenna/3-1-0-254
может быть использована? Может переменник какой-нибудь нужно добавить? Или для антенных экспериментов почти на одной частоте лучше купить недорогой ручной антенный тюнер?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Апр 2015 20:04:27 #
То, что у Вас к контуру подключено с одной стороны плечо - полотно антенны
близкое к полуволновому, несколько ограничивает диапазон изменения R + Jx
нагрузки этого контура при изменении электрической длины другого плеча
- кабеля + то, что на его окончании (портативка + тело оператора), но может
потребовать и расстройки контура и подбора отвода для получения 50 + 0 Ом
на отводе контура. Переменник был бы желателен для этого. Мне кажется,
что контур в этом случае должен справиться с задачей и без тюнера между
отводом и кабелем
(Возможно кто то может добавить к этому свои соображения).
Майский жук
с апр 2013
Дата: 23 Апр 2015 22:40:23 #
Как у вас всё в радио не просто то...
Это может у меня еще и длина кабеля не правильная, того что к антенне идет. RG58AUX 10 метров. А как точно проверить что кабель правильной длины? Ксв-метр есть... Возможно у электронщиков на работе есть какие-то приборы, но они не в области радиотехники существуют.
Сразу же вопрос про коаксиальный провод к ксв-метру. Правильной ли он длины... 40см.
наверное надо сделать разъем непосредственно на выходе из согласователя...
Опять каша в голове - как корректно измерять ксв всей этой сборки?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Апр 2015 01:06:31 · Поправил: RA6FOO (24 Апр 2015 01:12:35) #
У Вашего кабеля три провода. Два внутри, правильные при любой длине,
а третий снаружи, он - часть вашей антенны. Может быть правильным,
а может и нет. Неправильно только, когда его не считают за часть антенны.
Никак. Он лишь часть другого плеча антенны,
..... при изменении электрической длины другого плеча:
Майский жук
с апр 2013
Дата: 24 Апр 2015 22:34:48 #
Коаксиальный кабель, питающий такую антенну, на данной частоте может быть любой длины?
То есть, если я откусывая от хвостика антенны по 10 см вижу на присоединенном к выходу станции КСВ-метру улучшение КСВ на данной частоте, я однозначно настраиваю всю "сборку" правильно и могу не думать, что в фидере стоячие волны жрут мощность моего передатчика?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Апр 2015 23:00:25 #
Для настроек у Вас контур есть. С него надо начинать.
Майский жук
с апр 2013
Дата: 27 Апр 2015 00:19:49 · Поправил: Майский жук (27 Апр 2015 00:21:44) #
Типа отчета.
Припаял земляной провод 1.5мм2 к оплетке. Поднял удочку на 2.5 метра над землей. Зачистил шкуркой алюминиевый штырь. К нему плотно накрутил несколько оборотов земляного провода. Земля - суглинок, влажная после зимы. Удочку изогнул, чтобы полёвка была подальше от основания удочки. Питание Alan42 в машине от аккум автомобиля, двигатель выключен.
Вторая станция - сиби President William. Частота 26.685МГц . В силу особенностей устройства президента - модуляция FM, мощность президента - 8Вт, Алана - наверное до4Вт. Ксв на Алане - 1.0
Место: президент отъезжает от деревни Н.Урюпино (Н.Рига) и движется в сторону третьего транспортного по Н.Риге
Меня президент слышал 6км всегда устойчиво (в отличии от прежних опытов с ML-145)
Я слышал президента и с Живописного моста (14км) и с ТТК на Беговой (21км) - высокое место.. Дальше не слышал.
Результат мне понравился. Было интересно.
Видимо приемник у Alan42 лучше чем передатчик.
Очень благодарен за подсказки.
Замечания, вопросы, комментарии..
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 27 Апр 2015 15:31:32 #
самое главное.
R0UAC
с сен 2014
Забайкальский край
Дата: 03 Июн 2015 13:17:16 #
На китайской удочке ~ 4 метра, пустите полевку (для вашей частоты 2,8 м ) и к оплетке противовес такой же приблизительно длины в сторону корреспондента. Удочку установите прямо на земле, вибратором(который по удочке) удлинением-укорочением вгоните в диапазон, а противовесом подгоните наименьший КСВ. Если на 7-ми метровой, попробуйте GP 0.35-0.63 лямбда, но там надо согласовывать катушкой и конденсатором, у Гончаренко подробно описано. 73!
R0UAC
с сен 2014
Забайкальский край
Дата: 03 Июн 2015 13:26:20 · Поправил: R0UAC (03 Июн 2015 13:26:56) #
Можно (нужно) по формуле 300000/частоту/2 * коэффициент укорочения RG58 -0,66
Получаем что для Вашей частоты длина фидера должна быть - 3,72 м. или 7,44 или 14,88 или 29,76 метров.
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 03 Июн 2015 16:12:38 #
Майский жук
в пред-грозовой и пред-дождевой обстановке
Периодически полезно заглядывать сюда: http://mytecnika.com/lightning/
 Страница:  ««  1  2
