На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Evgeni62, amk, alex42, yfotik]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› JT-65HF сильная МОДА !
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Май 2017 13:31:36 #
Модест Петрович
Я не излучаю в эфир. Мониторинг КВ, с уклоном в тех.анализ излучений - хобби и не более того. Когда туго со временем для
плотного детального мониторинга, включаю скиммеры для оценки проходения, попутно скидывая данные по приёму в паблик, дабы оборудование не простаивало "в холостую". Сейчас у меня скиммеры запущены в JT65-JT9 и в CW (ночь - 1,8, 3, 5, 7, 10, 14, 18 MHz бэнды, день- 7, 10, 14, 18, 21, 25, 28 MHz). Установлен агрегатор
для передачи данных на ресурс reversebeacon.
Так-же на PSKreporter моя приёмная станция есть. Пришлось временно выдумать ник для передачи туда данных со Skimmer Server-a - UA6SKA, по другому пока не придумал как. Кстати, добавление к сбору статистики CW моды, существенно повысило зону покрытия по приёму - среднее кол-во стран в сутки возросло с ~100 до ~125. Координаты приёмной станции указаны почти истинные +- 50 km.
Дата: 19 Май 2017 13:41:29 · Поправил: Zmej (19 Май 2017 13:44:42) #
Лучше - UA6SWL.
типа наблюдатель с 6го района.
Ну в вспр так же сделать, а то могут кликухи не похожие на позывные со временем заблокировать.
Хорошее дело делаете, побольше бы сканерисов приобщить, ведь зачастую компы у многих не выключаются, а аппаратура простаивается в отсутствие человека и конкретных задач, там как запись эфира или еще чего-то.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Май 2017 23:36:13 #
Скиммеры перезапущены, данные приёмной станции прежние. Изменения - ночью вместо бэнда 1,8 MHz включен бэнд 21 MHz.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Май 2017 20:09:43 #
Редкий случай - на Кубани в участке 50 MHz доступны сигналы из Норвегии (JT65):
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Май 2017 22:13:18 #
Да, я вечером на этом диапазоне в телеграфе станции из европы принимал на антенну совершенно другого диапазона. Правда быстро все затихло.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Май 2017 10:30:04 #
DEN
Вчера, на реверсбеаконах в CW моде видел наши российские позывные на 50 MHz, видимо из Крыма работали.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Май 2017 03:20:52 #
Перезапустил скиммеры, моды - JT65-JT9 и CW. Для форумчан - хорошая возможность проверить передающие тракты в широкой полосе и трассу на Краснодар. Ночь от 1,8 до 18 MHz, день от 7 до 28 MHz. Результаты можно смотреть на reversebeacon и на pskreporter.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Май 2017 08:57:14 #
Я вот не пойму:
В JT65 народ qso проводит. Включение маяка на этих частотах будет корректным?
И как в софте JT65 включить режим маяка.
Какой текст должен давать маяк
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 26 Май 2017 10:57:43 · Поправил: Профессор (26 Май 2017 11:14:23) #
не разу не работал в цифре, что нужно для работы подскажите? программа, шнуры или ещё что то другое?
у меня на трансивере значит есть гнёзда KEY, EXT SPKR, AFSK, EXT ALC, PTT. Что подключать к компу?
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Май 2017 11:13:17 #
Программа и НЧ шнуры от трансивера к звуковухе +САТ кабель
На просторах интернета все разжевано о подключении трансивера к компу.
Дата: 26 Май 2017 11:36:32 #
DEN
По идее однозначнее всего будет детектироваться стандартное CQ сообщение.
Чтобы не доставала с ответами ненужная европа можно CQDX попробовать, если позывной короткий и влезет в строку такое сообщение.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Май 2017 11:43:03 #
Это не совмем корректно будет-вызовы от моего маяка будут идти, а отвечать на вызовы ДХ я не буду.
Дата: 26 Май 2017 12:28:49 #
Ну, пробуйте как-то по другому, вроде TEST DE XX3XXX, если оно будет сливать и такое сообщение на пск-репортер, то прокатит.
А на самом деле не так много там DXов, по этому не факт, что ответят и после 5-10го вызова.
Так что экспериментируйте )
ЛВС2
Дата: 26 Май 2017 13:58:33 #
Может cq beacon
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 29 Май 2017 19:01:51 #
мода эта конечно не понятная, почему то штатов вообще не наблюдаю, южная америка изредка проходит но мои вызовы игнорируют почему то! японии кучу наловил за 2 дня на qso отвечают
R9O-16
с авг 2016
NO14LW
Дата: 30 Май 2017 01:53:09 #
То, что вы их не слышите не говорит о их отсутствии :)
Регулярно работаю в этом режиме и наблюдаю много станций со всего мира.
Посмотрел уже сработано 147 стран в этом режиме, подтверждено правда всего 104 страны.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 30 Май 2017 16:58:10 #
R9O-16 ну может антенна у вас хорошая, у меня диполь, и ещё наверно помехи от компа
Maxwel
с сен 2004
Дата: 31 Май 2017 11:01:58 #
Профессор
У меня тоже явный дисбаланс. Количество DX принимающих меня значительно больше , чем слышу я.
И это не только в JT65, но и в JT9 и в WSPR.
Ну в WSPR это частично можно объяснить как я полагаю тем , что просто гораздо больше станций работающих в режиме "монитор" чем "маяк".
Ну и во всех случаях помехи от компа.
Антенна у меня Magnetic Loop диаметром 45 см внутри комнаты. Работаю на 14 и 10 Мгц.
И так уж к сожалению сложилось, что поворот её в рабочее направление (запад) совпадает с максимумом
помех.
R9O-16
с авг 2016
NO14LW
Дата: 31 Май 2017 11:18:35 #
Попробуйте другую антенну, тот же endfedz и как говорится почувствуется разница.
Вы будете слышать намного больше станций.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 31 Май 2017 12:07:39 #
Была бы возможность у меня бы уже ЯГА крутилась.
А в нынешних условиях даже верёвку из окна некуда зацепить.
На прежнем QTH за 30 лет на извращался. Там были полные условия
для любых экспериментов с любыми антеннами.
И порой самые не логичные конструкции показывали отличные результаты.
Так что "плавали-знаем" :)
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Май 2017 12:26:25 #
а я хоть и приподнял выше вполовину антенну, результат на даль не слишком большой, зато ближние меня теперь не слышат- KarapuZ и UB1NDF.
А вообще в телефонных режимах значительно лучше стало.
Кстати, читал, что для передачи спот надо зарегиться на сайте http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
Сайт то недоступен. Вообще регится надо или нет для передачи спот на https://pskreporter.info/pskmap.html?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 31 Май 2017 22:16:02 #
Может выложит кто свежую, работающую, крекнутую прогу JT65 ?
Или нормально работающую без глюков и прочего программу под Win7 например
А может есть уже с русскоязычным интерфейсом программы?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Май 2017 22:34:44 #
DEN
Насчет других программ не знаю, но в WSJT и в JTDX достаточно проставить галку в
настройках Setting->Reporting->Enable PSK Reporter Spotting. Соответственно введенным координатам и позывному, увидите себя на карте.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 10:35:08 #
а как заземляете трансивер и комп? между собой? и заземляете ли вообще? если да, то схему правильного заземления можно? боюсь что бы из за всего этого трансивер не навернуть! У меня вот просто 3 провода, никаких CAT интерфейсов нету, нужна же гальваническая развязка
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2017 11:31:47 · Поправил: Maxwel (01 Июн 2017 12:50:47) #
Профессор
Лично я ничего не заземляю. САТ тоже не использую. Звук и ПТТ через DATE разъём. Общая земля
через соединение и так есть. Главное всё соединить до включения питания. Какие либо проблемы от наводок
на антенну мне не грозят т.к. использую магнитную рамку да ещё и внутри лоджии.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июн 2017 12:37:38 · Поправил: DEN (01 Июн 2017 12:38:09) #
Недавно обнаружил, что гальваническая развязка в виде ВЧ трансформатора 1:1 между антенной и девайсом не есть гуд.
Все бы хорошо, но мощная широкополосная помеха, присутсвующая на некоторых диапазонах совсем пропала при подключении качественного зазаемления к самому девайсу.
А при отсутствии трансформатора эта помеха отсутствует в не зависимости заземлен девайс или нет.
Главное всё соединить до включения питания. Да, это важно, а не перетыкать провода во время работы оборудования.
Надо соеденить корпуса всех девайсов и неважно через чего-отдельный провод, либо через кабели. Тем самым уравняются потенциалы.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 13:29:40 #
а есть смысл проводом соеденить корпус компа и трансивера или это хрень?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2017 13:34:20 #
Профессор
Не помешает, для надёжности гальванической связи.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 13:42:48 · Поправил: Профессор (01 Июн 2017 13:46:50) #
Maxwel
Не помешает, для надёжности гальванической связи!
Понял спасибо. так и сделал щас! Ещё ферритовые фильтры ближе к штекерам по одевал, мало ли :) хотя при передачи наводка есть на комп и динамики
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 01 Июн 2017 13:59:34 #
Я бы не спешил давать такие советы! Наоборот желательна(очень желательна) гальваническая развязка между модемом и трансивером. Особенно, если используется настольный компьютер а не ноутбук. Я тоже не заземляю аппаратуру но модем с гальванической развязкой использую всегда. Ферритовые защелки очень помогают при большой моще и несогласованных антеннах. Если то или другое отсутствует их можно не ставить.:))
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
