На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Evgeni62, amk, alex42, yfotik]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› JT-65HF сильная МОДА !
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 14:04:49 #
Andreevich
модем денег стоит же?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 14:17:10 #
приципил провод на корпуса компа и трансивера, отключаю передачу педалью а она всё ровно продолжает идти, S метр трансивера дёргается! Отсоеденил провод от корпуса компа, передача прекратилась! Что это?
Дата: 01 Июн 2017 14:29:31 #
Профессор
Сделайте или купите нормальный интерфейс, все эти игры в "зависание с-метра" закончатся выпаливанием I/O портов процессора трансивера!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2017 14:45:35 #
Я бы не спешил давать такие советы! Наоборот желательна(очень желательна) гальваническая развязка между модемом и трансивером.
Ну это если сам интерфейс с гальванической развязкой. А у Профессора обычное соединение.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2017 14:57:50 · Поправил: Maxwel (01 Июн 2017 15:03:21) #
Все эти зависания чаще всего от вч наводок. Полотно антенны может не достаточно удалено или
кабель излучает при плохом КСВ. Сброс мощности может в таких случаях помочь.
На даче при работе на "верёвку" подключённую к тюнеру возле трансивера приходится выставлять
минимальную мощность, иначе виснет и ни какие ферритовые защёлки не помогают.
Интерфейс без развязки.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 14:57:53 #
интерфейс это чисто для безопасного включения и выключения аппаратуры что бы провода не дёргать, правильно? заземление нужно же всё ровно! Без интерфейса в принципе можно соединять всё при выключенной аппаратуре?! провод этот отсоеденил от корпусов компа и трансивера, хрень! Экран же соеденяющих проводов получается и так на корпуса идёт? конечно интерфейс нужен если по нормальному, но 3000р дороговато
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 15:00:49 #
Maxwel
вот скорей всего ВЧ наводки и есть, КСВ вроде не больше 1,5. мощность у меня плавно не регулируется на трансивере, только 50 и 100 ватт, но реально выдаёт 40 если на 50 переключаю
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июн 2017 15:15:08 #
соединять корпуса оборудования необходимо для того. чтоб нуровнять разность потенциалов. которая при включении/отключении проводов может привести к плачевным последствиям
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 15:38:44 #
DEN
соединял, наводка идёт какая то на передатчик, не знаю почему! В принципе зачем вытаскивать провода, вставил 1 раз да и всё! Может конечно не правильно рассуждаю :)
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июн 2017 17:05:53 · Поправил: DEN (01 Июн 2017 17:08:20) #
Наводка...
Антенна рядом или на крыше?
Соединять надо, потому что в разьемных соединениях не всегда хорошее сопротивление, особенно в китайских.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 18:51:12 #
DEN
Наводка...
Диполь на крыше, но тут рядом проводов куча и 2 кабеля антенных, вот как устранить наводку, ферритовые фильтры не помогают
Дата: 01 Июн 2017 18:51:51 #
Не только.
Это и для согласования уровней, исключения ground loops, вч наводок, чтобы передатчик линейно и чисто формировал сигнал, а не искаженный (интермодуляции, фон и прочие атрефакты).
Если жалко денег - делайте самостоятельно, там то на пару вечеров с перекурами дел.
Если аппаратура мобильная (небольшой трансивер и ноутбук), которые часто таскаются и все шнурки присоединяются, как обычно, часто по спешке и на ходу, то лучше сделать интерфейс с полной 100% развязкой, чтобы не очковать и потом не попасть на ремонт портов.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июн 2017 19:27:25 #
Профессор, а уровень ALC случаем не зашкаливает?
Как вариант, что у вас НЧ сигнал с компа сильно завышен.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 19:55:08 #
DEN
регулировал вроде, и в компе и программе, в трансивере то же всё перепробовал! трансивер и комп стоит дома и никуда не тягаются, но всё ровно ОЧКУЮ :) уровень сигнала в проге JTDX, Pwr=11dB, приём 48dB. В самом трансивере что можно отключить ещё?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Июн 2017 21:45:40 #
Напрямую подключать аудиовыход с компа на трансивер нельзя- уровни слишком большие для микрофонного тракта.
Надо через простой аттенюатор из 2х резисторов. Надеюсь у вас так.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Июн 2017 21:52:39 #
DEN
нет, без резисторов, обычный провод с экраном! схему скиньте
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2017 05:38:55 · Поправил: DEN (02 Июн 2017 05:40:14) #
Дык схем навалом в сети.
Вам НЧ сигнал задавить на передачу, а на прием достаточно того, что дает трансивер. Обычно у трансиверов есть отдельный НЧ выход 100мВ и этот уровень не меняется от положения регулятора громкости.
Если такого выхода нет, то опять же надо давить НЧ сигнал.
Я свой уровень затухания осциллом подбирал. Типа один резистор 100 Ом на землю, а сигнал через 5-6 кОм и кондер 0.1мкФ.
Надо мВольты получить на микрофонном входе, такой уровень даже наушники не слышат.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 02 Июн 2017 06:46:25 #
Это то, о чем я писал выше! Делайте (или покупайте) модем иначе спалите трансивер! А он тоже стоит денег и немалых! Если руки на месте, сделать модем можно за один вечер. И обойдется он всего в 100-200 рублей максимум. Если нужна схема простого модема пишите в личку.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Июн 2017 12:39:08 #
Andreevich
написал в личку
Вот щас да же трансивер не включён, в программе сигнал показывает 25dB, какая то наводка идёт
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2017 12:51:52 · Поправил: 1428 (02 Июн 2017 12:54:20) #
Профессор
Отвяжитесь от ПК трансформаторами и всё пройдет.
ПК от 220 тоже отвяжите - точно пройдёт)).
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2017 13:02:23 #
минус 25дБ. Это значит, что сигнала нет.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Июн 2017 13:08:13 #
DEN
понятно! У меня вот подключен к микрофонному входу трансивера провод, может нужно было подключать к DATA сзади трансивера? Наводки непонятные
Дата: 02 Июн 2017 13:15:01 #
Не можно, а НУЖНО.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Июн 2017 13:47:06 · Поправил: Maxwel (02 Июн 2017 13:48:15) #
Вх. звука по DATE менее чувствительный. У меня с ноута идёт просто через последовательно соединённые
резистор и конденсатор.
В трансиверах где есть режим DIGI ( 817) при работе цифрой именно его надо установить.
Иначе вх. звука не активируется через DATE. При этом блокируется вх. микрофона.
А вот где нет режима DIGI (ic-706) вх. зв. на DATE постоянно активен как и вх. микрофона который в данном случае надо отстыковать что бы не мешал при передачи цифры.
Во всяком случае в аппаратах которые использую именно так.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Июн 2017 14:08:04 · Поправил: Профессор (02 Июн 2017 14:09:56) #
Maxwel
так вот и думаю, сделаю к DATA а он работать не будет или чувствительность упадёт! Покупать ли разъём и паять, стоит ли это. У меня FT600, тут не DATA а CLONE разьём
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Июн 2017 14:47:36 · Поправил: DEN (02 Июн 2017 14:49:23) #
Профессор, тогда в микрофонный. Только зарежьте сигнал до минимума. Тут осциллограф в помощь.
Ну и отделить вам надо мух от котлет-сначала без задействования передачи и микрофонного тракта добиться приема станций. А после этого переходить к настройке передачи.
На прием никакой наводки быть не должно. А на передачу для НЧ сигнала применить либо провод в экране, либо витую пару
Разьемы и чутье станции как бы разные вещи. Вот если разьем антенны открутить, то сигналы пропадут, а чутье как было, так и останется.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Июн 2017 15:17:43 · Поправил: Профессор (02 Июн 2017 15:19:03) #
DEN
у меня в принципе всё настроено, работаю в цифре уже 3 дня, в программе вроде передача и приём настроены, но как на самом деле происходит вопрос, наводки при передачи идут, в радиоприемнике который стоит рядом помехи, на экране монитора виден снежок, у меня заморочка что бы не спалить трансивер. провод к микрофонному входу трансивера экранированный, но идёт не до конца, а припаян к проводу (5см) который идёт к пластмассовому микрофонному штекеру, просто обрезан кусок от LAN кабеля, может поэтому наводки? фото http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170602_151009_.jpg
Дата: 02 Июн 2017 16:13:18 · Поправил: Zmej (02 Июн 2017 16:15:25) #
Профессор
У ФТ-600 есть сзади гнездо 3.5мм джека для цифровых видов (AFSK называется), чего вы фигней занимаетесь?
Могу еще понять, когда нет хитрого 13пин или другого редкого АСС разъема...
http://www.qsl.net/ta7i/index_htm_files/FT-600.jpg
Если нет трансов - не ставьте их. Но, лучше поставить, хотя бы по сигналу передачи, чтобы отсечь все проблемы с ground loops и другими наводками в сигнале.
И если в аппарате есть компрессор для SSB сигнала, то при работе в цифре его нужно всегда откл.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Июн 2017 16:51:32 #
Я не совсем понял по схеме(может я такой тупой), средние контакты в штекерах не задействован которые к звуковухе? Ех получается отпаять нужно? Это если для AFSK делать
Дата: 02 Июн 2017 17:28:45 · Поправил: Zmej (02 Июн 2017 17:30:17) #
Профессор
Средние контакты не нужны (но джеки лучше брать все равно 3-контактые "стерео"), только левый канал используют обычно.
Правый - останется в запасе, если пальнуть звуковуху от безалаберности или ВЧ наводок...
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
