Дата: 02 Июн 2017 18:48:08 · Поправил: Профессор (02 Июн 2017 19:15:25)
ну спаял для AFSK, звук не поступает на звуковую карту, в динамике трансивера всё, это совсем не то!
Подключил к микрофонному входу звуковухи, теперь пошло но в программе ползунок поднялся до 90 dB как отрегулировать? отригулировал микрофонным ползунком в компе до 60db, меньше не регулируется, программа декодирует только станции с мощным сигналом -1 dB, другие не декодируются, наверно потому что сигнал весь не уходит в звуковуху, в трансивере всё слышно
Дата: 02 Июн 2017 19:11:48
аттенюатор нужен на резисторах. Сигнал ломовой идет
Дата: 02 Июн 2017 19:17:22
DEN
так вот когда не был подключен к AFSK, я мог сигнал ригулировать хоть до нуля, ручкой громкости в трансивере
Дата: 02 Июн 2017 19:26:12 · Поправил: DEN (02 Июн 2017 19:27:44)
Неправильный подход. Сигнал должен быть одного уровня в не зависимости от регулятора громкости. А то получится, что чуть накрутил и все ушло. Днем надо по-громче, ночью по-тише.
Да и искажений в сигнале меньше до оконечного УНЧ, чем сразу после него.
Хочется конечно вам помочь, но похоже на лечение по карме. Найдите в сети схему кабеля или найдите осциллограф для измерения сигналов НЧ.
Дата: 02 Июн 2017 19:31:54
AFSK походу совсем не то, передача не происходит! На микрофонный вход всё таки подавать надо
Дата: 02 Июн 2017 19:41:12 · Поправил: DEN (02 Июн 2017 19:42:20)
Тут каждый сам себе хозяин, главное обеспечить нормальный неперекаченный сигнал.
Я один из трансиверов на передачу подключил именно по микрофонному входу, т.к просто был лишний разъем. А осциллографом подобрал необходимый уровень путем установки аттенюатора прямо в разъем. А сигнал снимаю со всех аппаратов с линейных выходов, а не разъема "динамик" или "телефоны"
Дата: 02 Июн 2017 20:29:13
DEN
ну у меня на микрофонных вход компа иёт, всё вернул на место, теперь работает , и передача то же! AFSK это не понятно что, от туда наверно не идёт сигнал на микрофон трансивера
Дата: 02 Июн 2017 20:33:45
скорее от туда может идти стабильный НЧ сигал на комп, не зависящий от регулятора громкости трансивера
Т.е наводки исчезли? В чем дело то было, не понял
Дата: 02 Июн 2017 21:04:42
DEN
при передачи наводки так и есть на радиоприёмник который рядом стоит и на монитор компа! А так вроде норма, но всё ровно боюсь всяких скачков напряжения, нужно заземление или развязка, или как писали выше, модэм
Дата: 02 Июн 2017 21:53:20
что за приемник? Китай?
Дата: 02 Июн 2017 21:59:04
На сутки, запущены скиммер мониторы, моды JT65-JT9 и CW. Ночные бэнды - 1,8, 3, 7, 10, 14, 18 и 28 MHz (28 включен в связи с прохождением, больше 7 бэндов технически не могу). Переключение на дневные в 9-10 мск, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz (при наличии прохода на 50 MHz бэнд 24 будет выключен). В JT65-JT9 проверяемся
здесь (UA6SWL, ресурс PSK Reporter), в CW на Reverse Beacon Network тут. Удачных связей! |
Дата: 02 Июн 2017 22:25:47
DEN
UNDEN УКВ приёмник, аненна рядом с диполем наверно наводка поэтому
Дата: 02 Июн 2017 22:56:57 · Поправил: Zmej (02 Июн 2017 22:59:42)
Разбирайтесь с настройкой линейного входа в микшере windows.
Вообще там уровень должен быть линейный с аппарата, не нужно в микрофонный вход тыкать карты.
Верней можно - в безвыходных ситуациях, если сделать делитель 10 к 1 из двух сопротивлений.
Уровни должны регулироваться ползунком микшера с нормальным запасом, чтобы не до упора или не на самом минимуме.
Ну как это не то?! Это линейный разъем на прием и передачу. Попробуйте РТТ подать в тюльпанный джек, чтобы вход активировался.
Сомневаюсь, чтобы в таком старом аппарате было нужно еще модуляцию выбрать DIG(DATA), хотя посмотрите, что там есть по кнопках и на экране.
DEN
Тяжелый случай с клиентом называется это :D
Дата: 02 Июн 2017 22:57:13
после всех этих перепаек программа перетала декодировать, только станции от 1-5 dB
Дата: 02 Июн 2017 23:01:46
Вообще там уровень должен быть линейного вида, не нужно в микрофонный вход тыкать карты.
Уровни должны регулироваться ползунком микшера.
и в ленейный втыкал, вообще нет сигнала, и в микшере игрался, в тюльпане и сделано PTT . короче перепаял всё обратно
Дата: 02 Июн 2017 23:15:58 · Поправил: Zmej (02 Июн 2017 23:16:57)
Профессор
Там в документации написано, что на передачу вход тот работает в J2B-LSB режиме, чтобы работал в USB нужно:
-выключить аппарат;
-зажать кнопку с номером 1 и нажать включение.
Напишет на экране LSB, нужно накрутить валкодером USB и потом нажать снова клавишу "1".
Может поможет... Все-таки лучше будет дудеть цифрой через тот вход джека!
Ну и моду на трансивере надо ставить J2B AFSK для работы цифрой, для работы микрофоном - выбирать J3E. Вроде все, должно заработать.
Дата: 03 Июн 2017 00:15:38
Zmej, спасибо, попробую. JT65 работает же в USB, так что может и правда переключать надо
Дата: 03 Июн 2017 07:52:55
Не в обиду, но очередной случай, когда человек не хочет изучить мануал на трансивер, чтоб знать все возможности и использовать железо по-максимуму.
Дата: 03 Июн 2017 08:59:50
Правильней сказать - по-нормальному, а не через ....
Дата: 03 Июн 2017 12:59:33 · Поправил: Профессор (03 Июн 2017 13:03:33)
читал и не раз инструкцию, но как то не обращал внимание на работу AFSK! пробую сейчас, ползунок приёма не регулируется, если в проге поставить не MONO а LEFT то ползунок падает до -35dB,выше регулировками не поднимается! и это только через микрофонный вход звуковухи, по другому вообще нет звука! Передача так и не включается, в трансивере меняю LSB на USB, толка нет. Поставлю короче всё через микрофонный вход трансивера, как было! И что то думать нужно с заземлением, в компе вчера слышал звуковые сигналы BIOS,расшифровал что типа материнку менять :)
Дата: 03 Июн 2017 14:23:52 · Поправил: Профессор (03 Июн 2017 15:14:07)
передача через AFSK Пошла и хорошая!но по приёму ничегу, не настраивается ползунками, и нет сигнала! Что ещё посоветуете, спецы? сигнал появляется 35dB но не регулирывается микшером итд
Дата: 03 Июн 2017 15:22:35 · Поправил: Zmej (03 Июн 2017 15:23:38)
Профессор
Джек попробуйте во входе карты чуть привыдвинуть, часто попадаются какие-то на пол мм длиннее и они замыкают, может еще в этом дело.
Вообще там бы уровень оценить аудио сигнала осциллографом или милливольтметром, по документации обещают 100мВ. Может где-то косяк или нет контакта, чудес не бывает, дополнительной подстройки линейного НЧ уровня вроде в этой модели нет.
100мВ карте должно хватать вполне.
Дата: 03 Июн 2017 16:08:52
такое ощущение что сигнал очень слабый идёт в звуковуху! в динамик трансивера должнен звук идти? он же по идее пропадать должен когда джек воткнут
Дата: 03 Июн 2017 16:18:07 · Поправил: Zmej (03 Июн 2017 16:19:17)
Не должен пропадать в динамике.
Это же не джек внешней колонки (есть там и такой отдельно), но всё должно и так работать через AFSK-джек.
Попробуйте другую зв. карту еще.
Дата: 03 Июн 2017 16:21:55 · Поправил: Профессор (03 Июн 2017 16:28:14)
декодировать стало, поставил в настройках программы INPUT-ПРАВЫЙ КАНАЛ, но сигнал от 25-31dB, не регулируется! Передача идёт, в динамике слышно , так то же должно?
Дата: 03 Июн 2017 16:41:00
И ещё вопрос, в чем разница если приём/передача идёт через AFSK разьём или микрофонный вход трансивера например ? Сигнал бы поднять до 50 dB например, декодирует только сильные сигналы, ползунок то розовый то жёлтый, сигнала практически нет
Дата: 03 Июн 2017 18:34:53
короче настроил ползунком в компе, вроде декодирует! на ползунок в программе оказывается смотреть не надо, получается через AFSK он не задействован
Дата: 03 Июн 2017 22:49:23
Проводок со стороны компа не к крайнему контакту джека припаян?
Хотя припоминаю случай, раз попадалась звуковая карта, у которой каналы были перепутаны видимо на уровне разводки дорожек от гнезда к чипу.
Может самоконтроль так сделан с AFSK гнезда. Кстати, уровень на передачу регулируйте движком так, чтобы скажем при номинальной мощности 100Вт передатчика он излучал Ватт 50-60, так будет линейно и перегреваться не будет. Можно и меньше мощность, если жалко радио или там наводки мешают.
Тяжко в вами. Вроде тут это уже раза два поясняли. Повторю еще раз: микрофонный вход рассчитан на микрофон, который к примеру развивает амплитуду 10мВ, если без микрофонного усилителя ну или побольше, если МУ собран в тангенте. Т.е. вход всяко довольно чувствительный и если в него какие-то шнурки компьютерные подавать, то нужно делать делитель сигнала, развязки на трансформаторе и т.п., иначе получить идеально качественный цифровой сигнал может быть затруднительно, при отсутствии опыта и понимания.
В джеке AFSK всё сделали для более согласованного подключения линейных уровней. Нужно только разобраться со всеми установками звуковой карты и не накосячить в проводах и разъемах.
Слава богу, приятной работы.
Дата: 04 Июн 2017 10:07:53
Профессор
В FT-600 для работы в цифре используется разьём CLONE.
Дата: 04 Июн 2017 11:32:14
UR1004SWL
Вы уверены? Мне кажется это что-то вроде UART (RXD-TXD)
