На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ SHREK, Барабашка_Азимут_, Menjo, pizza, Romanbak, xman, 1428]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› JT-65HF сильная МОДА !
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Июн 2017 12:02:03 #
про CLONE то же думал, но всё таки скорей всего и есть AFSK для цифры, хрен его знает! Но в AFSK продолжаю работать, вчера на 21 мгц от Бразилии и Аргентины отбоя не было
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Июн 2017 12:58:15 #
где можно зарегистрироваться для отслеживания станций? сайт знаю но он не работает
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2017 14:25:30 #
Профессор, все оказалось проще. Я про это спрашивал. Достаточно в программе пару галок поставить и сами споты будут посылаться на сайт
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Июн 2017 14:59:30 #
DEN
понял, уже поставил! Тут вот ещё ерунда именно при передаче на 14 мгц происходит, начинает мигать крайний кубик S метра на трансивере и слышен писк JT65 в динамике, на других диапазонах при передаче такого нету! наводки какие то всё таки идут?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Июн 2017 15:01:42 #
что то Andreevich пропал с модэмом! гальваническая развязка может и правда нужна
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2017 19:01:00 #
Профессор, в динамике Юнидена или трансивера?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Июн 2017 21:25:31 #
DEN
трансивера
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2017 21:54:35 #
Профессор, сильно! Будто КСВ высокое.
Вас на эту антенну хорошо слышат в телефоне?
ВЧ кабель или провода самой антенны ни с чем не соединяются, например с конструкцией крыши?
Как далеко сама антенна от трансивера и сколько метров кабеля?
Применяется ли тюнер?
Чудес не бывает. Надо искать причины.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Июн 2017 22:39:05 #
DEN
диполь на крыше многоэтажки, провисает но не касается крыши, кабеля метров 15, КСВ вроде не выше 1,5, ну с Аргентиной работал, африкой :) тюнер применяю только на 7 мгц, там КСВ выше 2. почему именно на 14 мгц такое, КСВ визде норма, да же по S метру видно если мощность на всю то КСВ норма
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июн 2017 23:01:50 · Поправил: DEN (04 Июн 2017 23:02:40) #
Диполь...
Все таки диполь какой-широкополосный или резонансный на 14 мГц?
Я спрашивал про эфективность антенны- вам всегда отвечают с 1 раза, либо единицы из всех, кого слышите.
Резонанс антенны измеряли, где КСВ без тюнера =1 или около?
S -метр показывал всегда силу сигнала на прием, ну никак не мощность передатчика.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 05 Июн 2017 00:38:07 #
часто с первого раза, у меня то мощность всего 50 ватт стоит. диполь траповый, на 4 диапазона. я без тюнера меряю всегда, если верить КСВ метру как раз КСВ=1 например 14076, выше крутить диапазон, поднимается 1.1 итд. Но КСВ в норме точно, да же по S метры видно мощность всю отдаёт
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 05 Июн 2017 00:42:30 · Поправил: Профессор (05 Июн 2017 00:43:11) #
эта хрень с прыганием кубика на S метре не всегда, например из 20 включений 2 с прыганием, и звук в динамике слышно, и именно при передачи на 14 МГц на мониторе компа снежок, наводка идёт какая то
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Июн 2017 07:40:00 #
Раз не всегда, то есть вероятность, что контакт плавающий.
КСВ именно при наводке смотрели?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 05 Июн 2017 10:36:57 #
не, щас именно КСВ метра нету, отдал. но думаю КСВ в норме, т.к по "кубикам" трансивер мощность держит
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Июн 2017 12:41:50 #
Ключевая фраза "думаю".
Тут нужны конкретные измерения и в длительном режиме, в нормальную погоду, в ветенную и в сырую.
Надо набирать статистику.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 05 Июн 2017 12:57:25 #
в сильно дождливую КСВ подпрыгивает, это уже точно знаю
Дата: 05 Июн 2017 13:01:39 #
У меня не было фт-600 именно, но многие трансиверы имеют функцию самоконтроля и она в цифре тоже может работать, может в этом причина? Еще бывают случаи, что при работе цифрой на полной мощности некоторые аппараты чем-то подзвучивают сигнал даже когда самоконтроль отключен, может отключается не совсем, а может паразитный акустический эффект в каких-то деталях, я не вникал, но такое бывало.
А вот стабильность мощности трансивера стоит проверить в режиме нажатия ТЛГ или ЧМ, часто работая ссб или тлг мы не замечаем каких-то проблем с плохим контактом где-то в силовых разъемах или с непропайкой где-то, но в цифре при хорошей нагрузке мощностью оно потом где-то вылезет, иногда и с последствиями для аппарата и бюджета... Поэтому берите мощный эквивалент нагрузки вместо антенны проверяйте, дабы потом не выгорел выходной каскад или где-то детали ФНЧ или их коммутации. Про не контакт в антеннах и фидерах уже было сказано, тоже стоит проверить, все соединения зачистить-обжать-пропаять и т.п.
Немного отошли от темы, но ликбез тоже полезен :-)
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 05 Июн 2017 15:13:40 #
вот как раз паразитные сигналы иногда слышу, голос в цифре н редко! мощность у меня всего щас 40-50 ватт
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Июн 2017 15:48:02 #
То что КСВ подпрыгивает в сырую погоду -не есть гуд. Все должно быть стабильно. В в сырую одни показания, в сухую другие, не сильно отличающиеся, но без резких скачков и подпрыгиваний.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 05 Июн 2017 16:23:48 #
DEN
ну ясно диполь есть диполь, контакты в некоторых местах не изолированы, да и низко над крышей висит
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Июн 2017 17:22:23 #
Профессор, пардон, но тогда могу сказать, как говорит один знакомый летчик испытатель : смеритесь..
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 05 Июн 2017 20:11:11 #
не реклама магазина, https://radioarena.ru/catalog/yaesu-d-cable/udm-ac-ft-600-ya/ что скажите по такому соеденительному кабелю? есть смысл?
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Июн 2017 21:56:33 #
Не так дорого, попробывать можно. Может повезет.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 06 Июн 2017 15:51:09 #
снова соединил корпус компа и трансивера проводом, вроде S метр не скачет не зависает при передачи, наверно всё таки наводка была от шнура микрофонного входа, НО, постоял трансивер 2 часа просто на приём, корпус горячий не хило, неужели соединение с компом даёт такой эффект?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Июн 2017 16:20:09 #
Вам это кажется. Отключите провод и 2 часа подержите в приеме- тоже будет горячий корпус.
Если бы что и было, то у вас это в первую очередь сгорело, причем сразу.
А микрофонный провод от компа какой и какой длины? Сигнал на микрофон должен поступать по экранированному кабелю, либо по витой паре. Но никак не одиночными проводами.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 06 Июн 2017 16:25:38 · Поправил: Профессор (06 Июн 2017 16:29:26) #
DEN
экранированный, примерно 170см, но я убрал его уже, всё через AFSK. Но всё таки не пойму, если например в компе коротнёт то вся хрень пойдёт в трансивер же по проводу, может я и не прав
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 06 Июн 2017 17:04:01 #
заметил что вот этот писк JT65 при передачи можно убрать регулируя ползунок PWR в программе JTDX
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Июн 2017 17:13:52 #
Если коротнет в компе, то комп отключится и ничено не будет.
Вам же говорили, чтоб уровнять потенциалы, железки должны соединяться между собой.
Экранами вы их уже обьединили- комп и трансивер. Но положено независимым проводом.
Дата: 06 Июн 2017 17:19:23 · Поправил: Zmej (06 Июн 2017 17:19:54) #
А попробуйте вставить какой-то джек в гнездо наушников трансивера (или сами наушники подключить), то писк пропадет?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 06 Июн 2017 18:20:13 #
да, писка нету
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
