Дата: 06 Июн 2017 18:41:27
Значит это наводка на УНЧ или цепи самоконтроля, о чем я и говорил ранее. В общем-то, можно ничего не предпринимать.
Дата: 06 Июн 2017 18:57:45
ok, спасибо
Дата: 08 Июн 2017 00:25:42
Вопрос, часто отстукивает морзянка на частотах работы JT65 в начале или в конце передачи, как позывные в репитерах, что это ? вообще интересно каким образом такими маленькими мощностями по всему миру легко можно вещать в этой моде? что то чувствую без репитеров тут не обходится
Дата: 08 Июн 2017 05:33:27
Морзянка включается/отключается галкой в софте.
Лично я считаю это лишним.
Как происходит по всему миру -читайте в сети протокол.Расписано и разжевано доступным языком. Это не составляет никакого труда найти и прочитать. Вы реально расслабились.
Дата: 08 Июн 2017 11:00:55
Профессор
Это CWID в программе, можно вырубить, на КВ в этом нет никакого смысла наверно, и так каша из ЙТ-шников.
Дата: 10 Июн 2017 20:52:18
Традиционно, в канун выходных, запущен Skimmer Server (мода CW) и мульти-бэндовый мониторинг мод JT65-JT9 ( данные по приёму CW и JT идут на ресурс PSK Reporter (ник UA6SWL)). |
Дата: 20 Июн 2017 15:50:11
Мда, сегодня удалось подняться на 3-ю ступеньку Top 20 Monitors by number of different countries reported по версии ресурса PSKReporter, растолкав локтями маститых
аматеров с их Флексами, Гермесами и прочими чудесными SDR аппаратами. У меня под эти задачи выделен
один приёмник - SDR Maxus и одна антенна - Inv.V 2X40 m. Мониторится параллельно до 7 радиолюбительских
бэндов, в модах CW, JT65-JT9 в диапазоне от 1,8 до 50 MHz. Спасибо Сергею за его замечательный приёмник!
И да, ник UA6SWL оказался таки "фартовый":) |
Дата: 01 Июл 2017 09:39:37 · Поправил: DEN (01 Июл 2017 10:02:06)
На 50 мгц хороший спорадик, ровно как на 10м.
Море станций из Европы и Украины. Даже Китай принял.
Упс, вот и Япошки подтянулись. Жаль нам на передачу нельзя
Дата: 02 Июл 2017 03:19:37
В течении суток будут включены скиммеры JT65-JT9 и CW в любительских диапазонах. Кто работает на передачу в этих модах, могут попробовать "увидеть себя" на PSKReporter или на Reverse Beacon. Удачных р.связей всем в воскресный день! |
Дата: 02 Июл 2017 09:02:36
Снова бешенное прохождение на 50 МГц. Мониторю.
На 28 куча станций из мертвой зоны.
Дата: 02 Июл 2017 10:32:03
DEN
Тоже включил мониторы на 50 в JT и в CW моде. Очень "неудобен" этот бэнд в плане автоматического мониторинга скиммерами - приходится программировать в вентильной матрице приёмников типа QS1R два
канала выборки, так как даже максимално доступного в настройках канала в 192 kHz шириной не хватает,
CW участок (50008-50100) и участок для цифровых мод в районе 50276 для JT далековато разнесены. Из-за этого, приходится "вырубать" бэнд 25MHz из поля зрения выборок fpga приёмника (там всего максимально семь доступно по BWmax 192 kHz):
Вот такие "особенности национальной охоты";) |
Дата: 02 Июл 2017 11:30:23
не, для меня это слишком тяжело без нормальной инструкции. Поэтому окучивается только один диапазон, пока книгу читаю.
Вот за 3 часа 35 стран на 50 мГц.
Вспоминаю годы молодости, когда днями ручку настройки крутил и новые страны и корреспондентов собирал, а сейчас кластеры и полный автомат на компе.
Делаешь дела, а за тебя все комп делает)
Дата: 02 Июл 2017 12:00:40
Да просто неистовое прохождение, по 23-25 спотов за цикл сейчас наблюдаю в JT65-JT9 на 50 MHz:
Дата: 02 Июл 2017 12:55:26
KarapuZ, а как называется ваша программа, скрин который в вашем сообщении.
Может в курсе, как организовать САТ управление приемником QS1R, чтоб в программе JT65-HF отображалась частота. А то приходится трансивер гонять в связке с софтом HDR, при этом приемник простаивает
Дата: 02 Июл 2017 13:04:37
DEN
Для декода JT65-JT9 использую прогу JTDX v17.8, по CAT не знаю, я его не юзаю...
Дата: 02 Июл 2017 13:05:56
ок, спасибо. Поищу ее в сети
Дата: 02 Июл 2017 14:41:24
KarapuZ
В Settings-General в секции Display ставим галку на Blank line berween decoding periods и будут разделяться минуты в экране Band Activity.
Дата: 02 Июл 2017 15:16:45
UR1004SWL
Спасибо, проставил галку, вроде мелочь, а приятно - четко видны тайминги в окне спотов!
Бэнд 50 несколько успокоился на данный момент, но споты продолжают идти. А "десятка" по прежнему бушует, по состоянию "на сейчас" уже 51 страна засветилась на мониторе у меня в этом бэнде. К вечеру, как всё успокоится, выложу картинки по покрытию на 28 и 50 по приёму.
Дата: 02 Июл 2017 17:57:16 · Поправил: DEN (02 Июл 2017 17:58:01)
Практически подходит к концу прохождение на 50 Мгц. Как бы то ни было зачетное прохождение.
Вот результат с 9 утора до 17:30
Вроде бы не мало и не много. Ну хоть так на антенну другого диапазона. |
Дата: 02 Июл 2017 18:57:29
DEN
Нормально, для офф-бэнд антенны. И что примечательно, на Вашем скрине видны те передатчики (Донбасс, Крым, Ю-В Украины), которые для меня находятся в МЗ:
И совершенно другая картина в бэнде 28 MHz На 28 куча станций из мертвой зоны. -точно замечено. В единый момент времени принимаются станции "с соседней улицы" и из Испании, к примеру. Покрытие за текущие сутки в этом диапазоне:
Дата: 02 Июл 2017 19:08:42 · Поправил: DEN (02 Июл 2017 19:53:18)
KarapuZ, тоже очень хороший улов.
Очень радует прохождение. Можно месяцами ждать открытия 10м диапазона, а тут такое дело. А 6м вообще отдельная песня.
Cнова прохождение на 50 Мгц открылось и опять много станций
Дата: 02 Июл 2017 22:38:14
DEN
Спасибо. Но, это только часть "айсберга", всего два бэнда. Самое интересное наступает при некотором наборе статистики, примерно через сутки после начала мульти-бэнд мониторинга. Кстати, Вы верно отметили - кол-во
корреспондентов в модах JT чрезвычайно высоко, а если сюда присовокупить моду CW, то получается наиболее полное покрытие территорий по приёму, при относительно минимальных затратах на приёмный сетап.
Конечно, строить какие либо прогнозы прохождения глупо при таких раскладах, но в реал-тайм интересно порой наблюдать корреляцию событий по солнечной активности (магн. бурям и т.п.) c событиями в коротко-волновых диапазонах, можно сверять прогнозы прохождений различных ресурсов с реальным положением
у себя "здесь и сейчас" сразу на нескольких диапазонах параллельно. Собственно, для этого и задуманы были приёмники типа QS1R, их потенциал наиболее полно раскрывается при выполнении подобных задач. Это радио не для "одной частоты в одну единицу времени".
Несколько картинок по другим диапазонам по приёму за сегодня:
Дата: 02 Июл 2017 23:39:37
Сильно!
Да, за прохождением очень интересно наблюдать, особенно когда мертвая зона слышна или когда вроде бы прохождения нет, а одна-две станции да проскочят ночью на ВЧ бендах.
Дата: 03 Июл 2017 11:48:42
DEN
А вот один из подобных примеров. Уже который раз с утра наблюдаю образование стабильного канала на 50 MHz в сторону Украины. Причем, виден только один корреспондент, в течении ~2-х часов:
И пока, полная тишина в этом бэнде, больше никого. |
Дата: 03 Июл 2017 15:20:09
KarapuZ
А чего thread 1 стоит в настройках? Обычно на многоядерных процессорах нужно ставить соответственно числу потоков.
Дата: 03 Июл 2017 17:31:00
Та пробовал и 4 выставить, по кол-ву потоков, резалт в диспетчере задач особо не меняется, при 7 бэндах по 192 килогерца Скиммер Сервер свои ~20% отъдает. Огромная вычислительная нагрузка при декодировании циклов идёт, причём пиковая, в течении 5-8 секунд. Уже и Хинт декодер отключил, но всё равно процессор перегружается. Сейчас шесть копий JTDX запущено, примерно так в ДЗ выглядит картинка по загрузке ЦП на
максимуме нагрузки при декоде цикла JT65-JT9 (проц Core i-5 3230m):
Прожорливые дюже любительские программы до вычислительных ресурсов, имхо над оптимизацией там особо не заморачиваются... Да оно и понятно, кто из аматеров по 7-14 копий JTDX юзает параллельно? На более мощном Core i-7 пробовал - там всё летает, а вот i-5 тупит. |
Дата: 09 Июл 2017 18:06:17
Парни, а как в JTDX выполнять автоматическую работу в 2-стороннем режиме со всеми? Чтобы не кликать на строки с позывными. То есть, есть прием, ответил. Или что-то подобное.
Дата: 09 Июл 2017 18:40:43
Kim Mathers
Никак, автомат еще не сделали.
Дата: 09 Июл 2017 19:14:40
А у каких низкоскоростных "подшумовых" мод есть автомат? А то в эфире обсуждают - якобы вклчючил, оно само, делать ничего не надо.
Дата: 09 Июл 2017 20:22:17
Kim Mathers
OPERA
