Дата: 10 Апр 2015 07:21:44
Дата: 10 Апр 2015 08:25:56
я делаю РАДИО
Фотки тут
Ну прямо "назад в будущее" :)
Нечто подобное городил лет 30 лет назад
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/retro76.jpg) Увеличить
За не имением пин-диодов переключатель был на керамических галетниках
(далеко не лучший вариант). |
Дата: 10 Апр 2015 08:44:11
я сам делаю...но вопрос не вто что там старое что новое...я делаю из того что есть...
мне надо МЫСЛИ...ЧЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ? ... чтоб качественно было... и то что на фото это все не то
у меня будет АМ ФМ ССБ СВ ТЛГ...от 1мгц до 30 мгц....это просто собраны 3 платы...
я не знаю чем переключать..Галетники...? что то не очень хочется.... реле ? РЭС10 и РЭС15 что раньше ставил - показали что ставить их НЕЛЬЗЯ !
переключение на диодах...везде пишут что там затухания..нелинейности...а ПИН нету у меня..я делаю из того что есть...
вот герконы....? знать бы что они надежные.... нет у меня информации о надежности герконов...вот
Дата: 10 Апр 2015 09:20:48
Помню один радио любитель очень искал РЭС49 именно для трансивера, как раз для переключения контуров, и также говорил что РЭС10 и РЭС15 ерунда для этого.
Дата: 10 Апр 2015 09:29:03
да вот тут и залет....галетниками не хочется...есть много РЭС64 герконовых для переключения ЭМФ 1 3В 3Н и 10 кгц я уже поставил на 12В а остались только на 24В а делать аппарат от 24 В не хотелось бы....а раньше я видел чехословацкий переключатель как галетник только там магнит крутили и герконы срабатывали и переключали....и платы можно между герконами вставить диапазонные....но вот надежность герконов мне неизвестна....
и вот может есть люди которые с герконами работали и сказали б вот хорошо это или наоборот забудь... хотя герконовые реле плохие тоже мне попадались...в общем кошмар...
Дата: 10 Апр 2015 15:49:25
Переключать можно при помощи обыкновенных диодов и не морочить себе голову в поисках релюх. Посмотрите как сделано в РАДИО-77, например.
Дата: 10 Апр 2015 16:44:37
Если по тонким параметрам типа межконтактной ёмкости устраивают, ставьте смело.
Имел дело с герконами, с надежностью проблем не было ни разу.
Дата: 10 Апр 2015 20:31:50 · Поправил: Proffessor (10 Апр 2015 20:48:31)
UA3LHA
Есть PIN-диоды 2А509Б и другие подобные, могу забесплатно презентовать, но самовывозом.
Дата: 10 Апр 2015 21:49:29
Да, господи, пойдут обыкновенные К503, КД522, 1N4148 и тд. Здесь не такие уж высокие частоы - всего лишь до 30 мггц. А все эти 2А... это для СВЧ
Дата: 20 Апр 2015 12:26:51 · Поправил: ru9tr (20 Апр 2015 12:27:51)
Герконовые реле надежнее чем простые по любому - контакты у них не так окисляются.
Дата: 20 Апр 2015 13:04:24
Если бы окислялись, их бы не применяли в военной технике
Дата: 20 Апр 2015 15:12:08
Окисляется все, просто в герконах закачен инертный газ, который увеличивает срок службы и пробивное напряжение... вот и всё.
