На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Несущий свет, Doker, waduz]
 Форум —› Программное обеспечение —› Эмулятор старт-стопного аппарата
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Ноя 2023 13:51:29 · Поправил: RD8DR (24 Ноя 2023 06:42:24) #
у Р-140 а точнее у Р-155 как это реализовано?
ВЫХОД с приемника Р-155П
релейные выходы для обеспечения работы буквопечатающей аппаратуры; при работе в режиме 1 (двухполярный выход) устройство обеспечивает на линии напряжение ±60 В при токе 30 мА; при работе в режимах 2 и 3 (однополярный выход) — осуществляет коммутацию внешнего источника +120 В при токе в линии 50 мА.
и как понял за это отвечают блоки:
5-ОМ и 9-ОМ
Прибор 5-ОМ используется при приеме телеграфных сигналов с частотной манипуляцией (ЧТ-125, ЧТ-250, ЧТ-500 и ДЧТ-250), в том числе и на слух.
С выхода прибора 5-ОМ телеграфные посылки постоянного тока могут быть поданы на специальную аппаратуру, в частности на аппаратуру быстродействия.
Прибор 9-ОМ обеспечивает подключение оконечной буквопечатающей аппаратуры, работающей в режимах I, II или III, к выходам первого и второго телеграфных каналов. Прибор содержит два одинаковых блока релейных выходов (БРВ).
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Ноя 2023 06:45:17 · Поправил: RD8DR (24 Ноя 2023 06:52:29) #
1.3.4. Тракт приема телеграфных сигналов
ЧТ и ДЧТ (прибор 5-0М)
Прибор 5-0М предназначен для приема телеграфных сигналов с частотной манипуляцией. Прием сигналов ЧТ (одноканальная работа) возможен со сдвигом частоты 125, 250 и 500 Гц (ЧТ-125, ЧТ-250 ч ЧТ-500). Сигналы ДЧТ (двухканальная работа) возможно принимать только с одним сдвигом частоты, а именно со сдвигом 250 Гц (ДЧТ-250).
Прибор 5-ОМ допускает слуховой прием ручной телеграфген работы и прием буквопечатающей работы. Прием буквопечатающей работы возможен во всех режимах оконечной телеграфной аппаратуры: режим I (БОДО), режим II (ДУПЛЕКС-СТ) и режим III (СИМПЛЕКС-СТ).
Оконечная телеграфная аппаратура подключается к прибору 5-0М через прибор 9-0М (блоки релейных выходов). При приеме буквопечатания возможен слуховой контроль принимаемых сигналов.
Прибор 5-ОМ допускает прием буквопечатающей работы с нормальной скоростью телеграфирования 50 Бод и прием быстродействующей работы со скоростью до 150 Бод.
Телеграфные сигналы на вход прибора 5-ОМ поступают с выхода ПЧ-Г-2 широкополосного канала второй промежуточной частоты прибора 2-1М.
В приборе 5-ОМ происходит усиление фильтрации телеграфных сигналов второй промежуточной частоты, детектирование этих сигналов и формирование выходных импульсов. Здесь же обеспечивается слуховой контроль принимаемых телеграфных сигналов.
В соответствии с этими функциями в состав прибора 5-0М входят следующие блики и элементы (рис. 1.24):
— тракт приема сигналов ЧТ со сдвигом частоты 125 Гц (блок 1.04);
— тракт приема сигналов ЧТ со сдвигом частоты 250 Гц (блок. 1.03);
— тракт приема сигналов ЧТ со сдвигом частоты 500 Гц (блок 1.02);
— тракт приема сигналов ДЧТ со сдвигом частоты 250Гц (блок 1.01);
— блок формирования выходных импульсов (блок 4.01);
— блок слухового приема и контроля сигналов (блок 5.01);
— третий гетеродин (элемент 2.04);
— измерительная схема (элемент 9,07);
— блок питания (блок 6.01).
На схеме показаны все переключатели с сохранением точных названий их положений соответственно надписям на передней панели прибора.
Вся коммутация в приборе осуществляется с помощью трех основных переключателей (рис. 1.25): КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ, ВИДЫ РАБОТЫ и
ВЫХОДЫ.
При установке переключателя КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ в положение РАБОТА можно включать один из трактов приема частотно-манипулированных сигналов. Каждый из трактов обеспечивает преобразование частотно-манипулированных сигналов в посылки постоянного тока.
Посылки постоянного тока с выхода трактов поступают на блок формирования выходных импульсов. В этом блоке происходит дополнительная фильтрация сигнала. Переключателем СКОРОСТЬ выбираются фильтры с разной полосой пропускания в зависимости от скорости телеграфирования М или Б. В этом же блоке имеется схема симметрирования, которая предназначена для преобразования любых перепадов напряжения в двусторонние импульсы, симметричные относительно нуля.
Тракт сигналов ДЧТ почти полностью повторяет устройство блоков ЧТ. Отличие состоит только в том, что на выходе блока стоит не дискриминатор, а дешифратор. Дешифратор преобразует частотно-манипулированные сигналы (одной из четырех возможных частот) в двусторонние посылки постоянного напряжения в двух каналах. Импульсы на выходе дешифратора имеют величину, достаточную для четкого срабатывания триггеров. Поэтому дополнительных усилителей не требуется и импульсы с выходов дешифратора сразу поступают на входы триггеров.
Переключатель ВЫХОДЫ имеет два положения: ЭВ (электронный выход) и РУ (релейные устройства). В положении ЭВ работает только прибор 5-ОМ, а прибор 9-ОМ выключен. В этом положении производится прием быстродействующей буквопечатающей работы, а также ретрансляция
любых видов телеграфной работы с частотной манипуляцией.
В положении РУ включаются блоки релейных выходов в приборе 9-ОМ. Это положение используется при приеме буквопечатающей работы с нормальной скоростью на оконечную телеграфную аппаратуру.
Слуховой прием с помощью третьего гетеродина может осуществляться только в режимах ЧТ-250 и ЧТ-500. Для этой цели напряжение с одного из фильтров дискриминатора (фильтра частоты «нажатия») подается на третий смеситель в блоке слухового контроля. При слуховом приеме имеется
возможность регулировки тока и громкости принимаемого сигнала. При приеме автоматической телеграфной работы имеется возможность слухового контроля работы каналов с помощью тонманипуляторов.
Тумблером ОД. ПР-М — СВД ПР-М приемник переводится в режим сдвоенного приема. При этом соединяются цепи взаимозапирания двух приемников и соединяются параллельно выходы дискриминаторов и дешифраторов этих приемников.
В приборе 5-ОМ имеются система контроля исправности и система регулировки телеграфных каналов. Для этих целей используются измерительный генератор 50 Гц, размещенный в блоке слухового контроля, измерительная схема и индикаторный прибор. Используя, кроме того, систему контроля исправности прибора 2-1М, можно детально проверить все элементы прибора 5-ОМ вплоть до снятия характеристик дешифратора и дискриминаторов.
Для проверки триггеров переключатель КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ ставится в положение КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ. В этом положении индикаторный прибор подключается к выходу одного из триггеров через схему симметрирования, размещенную в элементе 9.07. Меняя положение переключателя КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ (НАЖ.—ОТЖ.), с помощью индикаторного прибора можно проверить исправность триггера.
При установке переключателя КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ в положение ТЧК. ТРИГ. на вход триггера будет подаваться напряжение с частотой 50 Гц. Если триггер не вносит дополнительных временных преобладаний, длительности положительных и отрицательных посылок напряжения на выходе измерительной схемы будут равны. Среднее значение тока, проходящего через прибор, будет равно нулю, и стрелка прибора будет находиться на нуле. Если же при подаче точек стрелка прибора отклоняется, это означает, что соответствующий триггер не отрегулирован на нейтраль. Регулировка
симметрии триггеров производится потенциометрами, оси которых выведены на переднюю панель под шлиц СИММ.ТРИГ.
При всех нейтральных положениях переключателя КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ (НАЖ. - ОТЖ. — ТЧК. ТРИГ.) прием сигналов прекращается. Об этом напоминает загорание сигнальной лампочки красного цвета КОНТРОЛЬ!
1.3.5. Релейные буквопечатающие
выходы (прибор 9-ОМ)
Прибор 9-ОМ, управляемый посылками постоянного тока с прибора 5-ОМ, обеспечивает работу оконечной аппаратуры в трех режимах:
Режим I. В этом режиме прибор 9-ОМ выдает в линию посылки ±60 В при токе 30 мА. Этот режим используется для работы синхронной аппаратуры.
Режим II. В этом режиме прибор 9-ОМ управляет цепью приемного стартстопного аппарата (СТ-2М, СТА-2М и др.) с внешним источником питания (+120 В, 50 мА).
Режим III. В этом режиме прибор 9-ОМ управляет цепью приемопередающего стартстопного аппарата с возможностью перебоя и с внешним источником питания.
Включение прибора 9-ОМ производится с передней панели прибора 5-ОМ при установке переключателя ВЫХОДЫ в положение РУ (рис. 1.24).
В состав прибора 9-ОМ входят два одинаковых блока релейных выходов (БРВ).
Установка режимов работы БРВ осуществляется переключателями РЕЖИМ РАБОТЫ. Индикаторный прибор с переключателем КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ позволяет проверить напряжение на выходе линейных выпрямителей обоих каналов и величину линейных токов.
Так как цепи линейных токов телеграфных аппаратов проходят через электронные реле, выполненные на транзисторах, в целях защиты транзисторов от больших токов в линии включены защитные лампы накаливания. При возрастании тока в линии сопротивление ламп возрастает, тем самым ограничиваются токи коротких замыканий или перегрузок.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Ноя 2023 06:54:08 #
в общем тут прием идет по промежуточной частоте...
а вот с айкома можно выход сделать по CAT интрефейсу режим RTTY...
нужна схема
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 24 Ноя 2023 12:56:24 #
Модем нужно всё равно делать, схемы были простейшие. Без этого никуда.
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 24 Ноя 2023 12:56:27 · Поправил: roger (24 Ноя 2023 17:48:22) #
Del
Дата: 25 Ноя 2023 17:00:38 · Поправил: Zmej (25 Ноя 2023 17:02:28) #
RD8DR, никакого встроенного декодера телетайпа (ЧТ) в 718-том нет.
Там можно только на передачу формировать fsk сигнал не звуком, а логическим уровнем ("дергать ногу" в АСС разъеме), но сдвиг тона скорее всего есть только любительский 170 Гц, что вам не подойдет.
А на прием нужен модем из звука в логические посылки.
В до-звукокартовую эпоху р/л на чем их только не делали, чаще всего по фильтровой схеме на операционниках или микросхемах ФАПЧ (561гг1 и др. импортные варианты).
Но по опыту все это работало так себе, если сигнал не ломовой был, хотя цены на готовые импортные модемы исчислялись сотнями баксов. И они работали не намного лучше самоделок.
Звуковые карты от средины-конца 90х, еще под DOS, а позже в Win сделали революцию в качестве демодуляции Бодо.
Поэтому не вижу смысла в возврате назад, есть множество мини-РС, на которых можно под карту любой софт запустить или сделать свой и это всё будет работать на порядок лучше, экономично и не стучит механикой.
 Страница:  ««  1  2
