На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ ivanovgoga, aspi, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Эмулятор старт-стопного аппарата
michman
с апр 2015
Хабаровск
Дата: 11 Апр 2015 11:05:20 #
доброго времени уважаемые гуру.
вот прижало меня на работе, стоя старт-стопные четырех проводные телеграфные буквотечатающие аппараты.у меня П-115 но есть и РТА и СТА.
есть возможность поменять на компьютерный вариант. комп с адаптером уже есть, необходима программа для работы.
программа должна работать черей COM-порт, передача прием в МТК-2, сохранение принятого текста в файл.
может кто чем сможет помоч. очень надеюсь.
если будут вопросы пишите.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 11 Апр 2015 12:54:58 #
Есть, даже не возможность. 4 года назад сделал на своем узле связи и на подчиненных, работает до сих пор. Вечером будет по-свободней, отпишусь. Сибистоимость затеи максимум 3-5 абамов.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 11 Апр 2015 14:17:27 #
И так... Затея простая.На компе MixW и звуковая карта. Выход на динамики - передача, микрофонный вход - прием. Прием и передачу в канал ТЧ. Это , так сказать, принцип всей затеи не вдаваясь в детали.
Но тут есть одно "НО": у Вашего корреспондента должно быть сделано так же.
Первоначально я пошел по Вашему пути. Com-порт и софт под МКТ-2. Всё уперлось в софт, не нашел я его. Пришлось сделать по принципу как описал выше. Так что смотрите сами, есть у Вас это "НО" или нет.
michman
с апр 2015
Хабаровск
Дата: 12 Апр 2015 12:52:12 #
ew3dc
нет к сожалению этот вариант епойдет. у меня П-115 привязан к т-208 проводами и звуковая карта непокатит.
вот такие пироги.
Zoro
Армавир
Дата: 12 Апр 2015 14:10:02 #
Вопрос есть ли схема П-115?
А то у вояк поломались они методом перебора из 10 два собрали... Попросили меня отремонтировать... Я открыл- ошалел...
Им нужен перфоратор- поэтому не вариант эмулятор на компе...
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 12 Апр 2015 14:25:59 #
michman
Понял. Схемы организации связи у нас разные. Согласен, мой варианнт у Вас не прокатит.
Если что-нибудь придумаете, дайте знать, самому интересно.
Успехов Вам.
Zoro
Армавир
Дата: 12 Апр 2015 14:28:48 #
http://www.ttsoft.ru/prod3_6.htm
такое железо попадалось... Но уже вроде не производится...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Апр 2015 14:49:44 · Поправил: Caprice Classic (12 Апр 2015 14:53:57) #
Есть вроде схема к П-115. Книженция немаленькая, говорите какая часть нужна - я отсканю.
michman
Если с "Весной" работает, уместен ли тут колхоз? Особисты не будут счастливы :)
Для вашего случая есть готовые промышленные решения, но там требует доработки сам ПК
В Googlе наберите слова "АРМ АПТГ" - первая ссылка с описанием в формате pdf - то что вам надо.
michman
с апр 2015
Хабаровск
Дата: 12 Апр 2015 15:46:22 #
Caprice Classic
особисты идут боком так как у меня и есть аптг со спец проверкой. вот только с программой засада, та что есть работает с центральной машиной которая при установке соединения обмениваютя спец посылками для проверки прохождения сигнала.
а мне надо всего передовать при нажатии символ и сохронять принятое в файл для редактирования.
ew3dc
если все срастется обязательно выложу.
Zoro
к сожалению есть только схема подключения с описанием. если надо выложу.
кстати есть тут кто из хабаровска.
Zoro
Армавир
Дата: 12 Апр 2015 23:42:46 #
то что я приводил- для ваших целей какраз и пойдет... у них есть и все бумаги и на по.. и на железо...
Перфораторы они не выпускают...
А нам нужна перфолента...
Caprice Classic
Интересует схемы
Перфоратора, и схема блока питания(на перфораторы не работают)
Но пока сильно не ковырялся-На двух полудохлых не работает перфоратор- открыл блок питания- охренел что вроде 220в идет на перфоратор(думал максимум 24 вольта)... и свалил в командировку...
michman
с апр 2015
Хабаровск
Дата: 14 Апр 2015 14:29:08 #
Zoro
к сожалению полных схем нет.
будет время скинте тогда програмку если есть. я попробовал с их сайта качнуть, там все запоролено.
michman
с апр 2015
Хабаровск
Дата: 21 Апр 2015 14:26:00 #
а может кто поможет с настройкой QDC-2000 или еще как ее называют LM 4_9 QDC-2000 - программа для приема телетайпа (ТГ код МТК-2) через последовательный порт (COM)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 23 Апр 2015 08:12:30 #
ТС-ру: ну если у вас П115 привязан к т, то как же низко мы уже все опустились, что хотим заменить П115 на комп. Повыгонять всех Вас оттудова нужно, и уже давно.
Kolyan125
с мар 2017
Владивосток
Дата: 15 Мар 2017 01:45:06 #
michman
привет. Есть решение твоей проблемы. Пиши в почту, отвечу.
Аз Есмь
с авг 2017
Симферополь
Дата: 25 Авг 2017 07:47:11 #
Kolyan125
Вы будете смеяться, но проблема аналогичная. Условия: есть канал тональной частоты предоставляемый сторонней организацией по оптоволокну, и аппаратура П-327-2. И....древние аппараты ЛТА-8 в удручающем состоянии. Причем специалистов и схем на это чудо инженерной мысли нет. Есть одна потрепанная книга, и та с вырванными схемами. Попробовал на ноутбук установить TrueTTY и MixW2, выход звуковой карты подключил на приемную пару канала ТЧ до переуплотнения. Так к моему немалому удивлению, после некоторых переборок настроек-ЛТА стал шпарить текст без ошибок, тот что я передавал с ноута в ТЧ. Пробовал в обратном порядке-передающую пару на микрофонный вход ноута и давал текст с ЛТА -П-327-передающая пара канала ТЧ. Тут похуже, много ошибок. Что не так? Я специально зарегистрировался из-за этой проблемы, поскольку корреспонденцию надо принимать, а надежды на современные адаптеры, как сказали начальству нет. Прошу помощи: Нужна схема ЛТА-8, в частности аппаратного щитка АЩ-8 (из 8 штук, ток линии показывают только 2)
Аз Есмь
с авг 2017
Симферополь
Дата: 25 Авг 2017 07:52:04 · Поправил: Аз Есмь (25 Авг 2017 07:53:41) #
Уважаемый Kolyan, как с Вами связаться?
Kolyan125
с мар 2017
Владивосток
Дата: 25 Авг 2017 09:22:22 #
Пиши в почту.
Kolyan125
с мар 2017
Владивосток
Дата: 25 Авг 2017 09:26:09 #
Щиток тебе нафиг не нужен, как и рта. 327 я есть и это главное, нужен комп, адаптер rs232 и программулина.
savoj
с июн 2019
Минск
Дата: 12 Ноя 2019 20:28:13 #
Если кто остался.....помогите подключить РТА-80 к компьютеру.
savoj@tut.by
Аз Есмь
с авг 2017
Симферополь
Дата: 13 Ноя 2019 09:57:29 #
Из всех вариантов у меня лучше всего пошло через СОМ-порт, программа MixW2. к COM порту подключал субблок телеграфного управления из РПУ Р-155. И кстати тоже РТА-80. Если интересует: Bevz64@mail.ru, отвечу подробно.
Аз Есмь
с авг 2017
Симферополь
Дата: 14 Ноя 2019 12:02:47 #
savoj
telegrafist
с окт 2021
Хабаровск
Дата: 19 Окт 2021 14:23:38 #
если еще актуально - есть программа эмулятор п-115, самописная, в году 2007-м писал, в принципе рабочая
telegrafist
с окт 2021
Хабаровск
Дата: 19 Окт 2021 14:28:47 #
есть схема, очень простая, подключения "устройств" со стыком С1-ТГ (или С3-ТГ) там где +60 это 1, + 40 - 0, к компу, думаю и аппарат можно будет подключить так же, хотя... надо где-то напряжение для местной батареи взять
telegrafist
с окт 2021
Хабаровск
Дата: 19 Окт 2021 14:31:58 #
есть простая программа для работы с МТК-2 через com-port, называется Телетайп-"УЗОР", можно как в ручную, так и файлы отправлять, есть под DOS и винду
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 20 Ноя 2023 12:43:38 #
Подскажите, возможно ли скрестить Icom-78 и Т-100
как сделать что бы RTTY посылки декодировал телеграфный аппарат?
ну и отправлять также через него
savoj
с июн 2019
Минск
Дата: 20 Ноя 2023 19:28:09 #
Я только это делал.
Ну и конечно купил бы П-115....да и подобный электронный телеграфный аппарат.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Ноя 2023 07:53:42 #
самый парадокс, в далеком 1991 году мечтал прикрутить СТА-М67Б к трансиверу UA1FA (1вар)
на дворе 2023 год и я снова мечтаю о этом же...
подскажите как сделать...
звук будет преобразовываться в посылки + или - ?
или какой то другой вариант
в Айкоме78 есть режим RTTY но как выводится я что то не задумывался
savoj
с июн 2019
Минск
Дата: 21 Ноя 2023 20:16:10 #
С телеграфного аппарата в RS 232. Потом в компе программы по назначению.
savoj
с июн 2019
Минск
Дата: 21 Ноя 2023 20:18:17 · Поправил: savoj (21 Ноя 2023 20:20:01) #
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 22 Ноя 2023 14:26:21 #
Мне нужно что бы с приемника (рации) звук преобразовался в те посылки которые понимает телетайп, минуя компы
 Страница:  1  2  »»
