Дата: 05 Апр 2016 06:37:23 · Поправил: StraY (05 Апр 2016 18:01:44)
sarsus
Намотал пока проводом со старого стержня,1 в 1, знаю, что корректировать надо, но индуктивность померить не чем. Но прием лучше, чем на огрызок в "штопоре" Корпус использовал от него же, боковины только просверлил.
Дата: 05 Апр 2016 20:21:16
StraY
Спасибо, понял. Возьму дегеновский стержень и намотаю... "штопор" жалко портить однако:))
Дата: 07 Апр 2016 20:50:08
Сделал "штопор" из антенны от дегена, не меняя её вообще - оставил обе обмотки. Впечатляющий результат, особенно на ДВ.
Дата: 14 Апр 2016 21:49:16
Кто-нибудь обратил внимание, что точная настройка BFO работает в обратном направлении? При увеличении частоты по индикации реально она уменьшается, и наоборот... Но перескок на следующий килогерц или предыдущий (смотря куда крутим) при достижении предела происходит верно... Как-то так...
Дата: 17 Апр 2016 01:53:09 · Поправил: slimy (17 Апр 2016 01:54:32)
Плату ВЧ и схему можно посмотреть схема
А диод D1 действительно убрали? А то я несколько удивился, что при вынутых батарейках на пустых контактах напряжение 2,5 вольта остается.
Дата: 17 Апр 2016 01:58:13
Kolomchanin
У меня не переключается с обычного на быстрый,и плюс когда идет поиск,не равномерно идет,не по 1 кГц например как положено,а по 2 иногда 3 кГц или по 1 кГц
Такое же свойство наблюдаю, логики не наблюдается, скачет как хочет
Дата: 18 Апр 2016 01:46:40 · Поправил: Kolomchanin (18 Апр 2016 01:51:14)
Значит я не один такой...))) А у меня не так давно,трагедия вышла-приемник часто в сумке перевозится,и хоть и в чехле,в очередной раз достаю,включаю кручу валкодер,он крутится но как-то подозрительно вхолостую...разбираю...смотрю,а крутилка от самого кодера откололась-вал тонкий,пластик и видимо в сумке чем-то его прилавило...ну метро час пик или электричка на Выхино-это то еще испытание...
Ладно думаю,попробую приклеить...отпаял,и так и сяк и эдак-ерунда получается...вконец еще отпаял так,что отскочили сами контактные площадки с платы,к которым валкодер и паяется...
Ладно думаю,есть еще спасительница Анна из Anon-Co...)) Пишу ей-что так и мол так,нужна плата сама,что с дисплеем,верхняя,что мол досадная поломка и только целиком менять ее...приложил фото для наглядности.Отвечает,что мол спросит на заводе...жду...пишет,да помочь можем,но в виде исключения,а цена 1300 руб. с доставкой,мол брать будете!?Я говорю конечно буду...ну тогда я заказываю у завода,как получу пришлю вам счет...вообщем все оплатил,жду.
Приходит посылка,разворачиваю...и ни как сначала не пойму что это...потом дошло-она прислала мне,плату нижнюю,основу саму,т.е где антена,громкость...е-к-л-м-н...!!!
Пишу ей,что так мол и так,я ж фото послал,и красным кругом обвел даже для наглядности...
Короче пишет-извините дорогой товарищ,вышла ошипка,признаю виновна по всем пунктам...уже заказала ту самую плату,ждите,все за наш счет...вот жду сижу...))) Граждане-учите английский язык,а еще лучше-китайский...и берегите валкодер,вал тонкий-ломается на раз,а приклеить...пробовал от мышки присобачить,впринципе возможно,но уж очень муторно подгонять под размеры корпуса...мороки много...
Дата: 18 Апр 2016 08:37:40
Kolomchanin
Полную ссылку на Анну, пожалуйста.)) Интересно, корпус на приемник можно у них заказать? Я свой малёха попортил.((
Дата: 18 Апр 2016 10:43:47
service@anon-co.com
Для тех кто не в теме-это дама представляет тот самый кабинет что на eBay.com,а так-же одноименный сайт по продаже радиоприемников и аксесуаров.Она всегда пишет,что если вам что-то нужно,пишите,обращайтесь,не стесняйтесь-поможет чем сможет.По опыту знаю,что держит связь с заводом,оттуда заказывает разные детали,другое дело если вдруг завод не пойдет навстречу.
Еще из таких же продавцов,на eBay.com опять же,есть такой "bigbargainonline"-таже направленность-радио,но не только.Он тожедостанет хоть слона...))) я у него как-то заказывал плеер,для DE-1121,родной убил прошивкой,прислал,да аж два!!!
Для оплаты иметь аккуант в PayPal,в обоих случаях оплата проходит напрямую-мимо eBay,им верить можно,динозавры рынка радио...))) |
Дата: 18 Апр 2016 13:17:54
slimy,А диод D1 действительно убрали? - схему срисовывал год назад. Если он закорочен, значит так и есть. Никто не застрахован от ошибок. У вас есть возможность проверить, может у вас как-то по-другому?
Дата: 18 Апр 2016 18:33:23
Kolomchanin
Спасибо большое !!!
Дата: 24 Апр 2016 17:53:45 · Поправил: ats52 (24 Апр 2016 17:54:06)
Обновим тему : способ переноски МА, давно хотел выложить, только сейчас сфоткал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pl-365ma-i.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Июл 2016 09:40:05
Доброго времени суток всем форумчанам. Батарейки садятся быстрее чем в дегене. Замерил ток потребления в выккл состоянии получилось в районе 5 милиампер, во вкл состоянии - 30-40 мА. У всех ли такое потребление? Если должно быть меньше, где копать? Спасибо.
Дата: 02 Июл 2016 11:46:56 · Поправил: StraY (02 Июл 2016 12:54:10)
sarsus
Во включенном состоянии у меня такой же ток, а вот в выключенном 0.04-0.06 мА (подсветка , естественно, выключена) Можно попробовать замерить ток при снятой верхней (которая с ЖКИ) плате.
Дата: 02 Июл 2016 16:39:58
StraY
Спасибо, буду мерить.
Дата: 02 Июл 2016 17:35:22
StraY
Снял плату с ЖКИ - получился тот же результат - около 5 мА.
Дата: 02 Июл 2016 17:57:08 · Поправил: StraY (02 Июл 2016 18:10:18)
sarsus
На нижнюю плату схема здесь есть (она с 360 идентична) Там несложно найти, кто подъедает.Брак в монтаже тоже исключать не стоит.А при вынутых батареях часы не сразу сбрасываются?
Дата: 02 Июл 2016 18:36:15
StraY
Выпаял батарейку на плате. Дохлая - 1в. Потребление наладилось. Думаю, она подъедала... но каким образом? Все замеры сходились к ней.
Дата: 02 Июл 2016 18:43:36 · Поправил: StraY (02 Июл 2016 18:44:24)
sarsus
Это не батарейка, а ионистор (по крайней мере по схеме) . Я по этому про часы и спрашивал, подозрение было, что он неисправен.Несложно найти и заменить на новый, без него будут часы сбиваться при замене батарей.
Дата: 02 Июл 2016 18:55:05
StraY
Я тупо забыл его название )) Спасибо Вам огромное за помощь.
Дата: 03 Июл 2016 11:03:35
Сейчас существует как минимум две версии приемника,потому как не так давно он был модернизирован.Модернизация заключается в способе подключения верхней платы(с дисплеем) к нижней,контактный разьем был перенесен с боку,в низ.Непонятно с чем это связано,но возможно из-за того что близость контактов к антенне телескоп. как-то влияла на прием...
Мне когда прислали плату нижнюю,я не сразу понял про это,мне вообще верхняя нужна была...а потом прислали верхнюю...и именно новую,а если бы она мне верхнюю новую прислала,у меня бы вообще не срослось ни чего...
По приему и индикации отличий нет,но на новой верхней плате,группа кнопок теперь более качественная,но и по высоте более высокие и при сборке мне пришлось подгонять,подтачивая все контактные кнопки на корпусе(их кончики),иначе корпус не закрывался.
На фото две платы-новая и старая,и новая(одна на фото)-нижняя(основа).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pl-365-2.jpg) |
Дата: 03 Июл 2016 21:37:58
У меня как раз с нижним расположением разъёма, качественными кнопками и качественным монтажом. Но ионистор подходящий я не нашел. Я просто увеличил емкость (не запомнил её номер на плате, а по схеме от 360-го - с49) с 220мкф до 470мкф (что под руки попалось, подходящее еще и по габаритам). Это позволяет менять батарейки в течение полуминуты, не обнуляя время. Потребление в "стендбае" стало нормальным в районе 0,05 мА, как у дегена.
Дата: 29 Окт 2016 21:46:28
Снял "шкуру" с удалённого ионистора и обнаружил налет типа солевого, как на вытекшем аккумуляторе. Я вместо ионистора поставил 1000 мкф конденсатор, а 220 мкф вернул на место Результатом пока доволен.
Дата: 20 Ноя 2016 11:07:59 · Поправил: sarsus (20 Ноя 2016 11:10:32)
Всем доброго времени суток. Обнаружил странную особенность своего 365-го. Оказалось, что все мои старания по восстановлению нормального потребления тока в режиме ожидания оказались тщетными. Я и ионистор нашел и впаял. Если приёмник вЫключен при прослушивании любого из АМ диапазонов ( в том числе с SSB ), то потребление - в районе 5 ма. Если его вЫключить из ФМ прослушивании, то потребление становится около 0,1 ма, т.е. приемлемым. Вот такая вот загадка... похожая на программный баг. Просьба форумчан проверить свои экземляры на это дело. В чём может быть причина? Спасибо.
Дата: 20 Ноя 2016 14:30:22
Свой не проверял еще.. вот есть у него(и у PL-360 было),что подключаешь антенну ферритовую,а она не работает,тогда делаешь выкл/вкл и она работает.Может дело в этом!?Питание на антенну не отключается даже в режиме ожидания!?
Дата: 20 Ноя 2016 14:34:57 · Поправил: sarsus (20 Ноя 2016 14:36:09)
Kolomchanin Может быть, как вариант, надо проверить. Кстати... а на 360-ом устранили?
Дата: 20 Ноя 2016 14:37:37
Нет,ни чего не делал с ним,продал...
Дата: 20 Ноя 2016 14:40:10 · Поправил: sarsus (20 Ноя 2016 17:50:26)
Я думаю физически этот дефект не устранить.
Дата: 20 Ноя 2016 14:57:19
Это программное,у DSP подобные баги не редкость,у меня был например Ritmix RPR-7020(PL-606) у него был баг с питанием,тогда когда зажигается автоматом подсветка,а она зажигается при касании любой кнопки валкодера или громкости,менялся уровень звука,а еще если приемник лежит некоторое время,то когда включаешь его,колесом громкости и настройки,некоторое время(около 1 мин.),пользоваться нормально нельзя-пытаешься настроить,но они работают хаотично,не подчиняясь.Последнее касается кстати и PL-380,PL-300WT...но кстати этого как раз не замечал за PL-365,здесь кстати нам повезло,что громкость у него аналоговая...
Дата: 20 Ноя 2016 15:05:00
Kolomchanin
Понятно. Буду выключать после переключения на ФМ. А я его начал лопатить по поводу потребления. А оказалось всё очень просто... и ничего не сделаешь ((. Спасибо.
