Дата: 24 Ноя 2016 18:14:32 · Поправил: Samolet22 (24 Ноя 2016 18:17:15)
Ребята, ну кто нибудь в своем PL-365 отключил Soft Mute, что б не било по ушам, наверно убрать R51 3.3 ком по схеме,
что выложил ats52 ? схема
Похоже американцы взяли продажу в свои руки под своим названием, приляпав цветастые кнопки :) |
Дата: 24 Ноя 2016 20:06:57
С самого начала он был для США сделан,и до сих пор PL-365 офф. в продажу не выходил,только Anon-Co им из под полы приторговывает...мне не особо этот soft-mute мешает.
Дата: 25 Ноя 2016 19:14:24
Samolet22
Да, побродить по диапазону валкодером с Soft Mute удовольствия не приносит. Отпишитесь о результатах, если решитесь на доработку.
Дата: 25 Ноя 2016 20:37:45 · Поправил: Samolet22 (25 Ноя 2016 21:57:26)
Только заказал 365, как приедет - залезем с.. :) Паяльник есть ( 6 шт). Подкупает, что он маленький.
В Штатах о нем сладкие песни поют.
Интересно, а на головные телефоны хоть звук приличный ? Похож на 660 ? |
Дата: 25 Ноя 2016 21:15:29
Если убрать R51, то отключится функция "mute", по-моему не имеющая отношение к "soft mute". Экспериментально выяснил, что "mute" давит всякого рода щелчки и прочий "мусор" при переключении диапазонов, включении-отключении SSB, выключении приемника и т.д. и т.п. Но на приемные качества на слух не влияет.
Дата: 25 Ноя 2016 21:20:49
Звук хороший, в ssb вообще классно принимает . Но в наушниках слышен шип мягкий такой...фоновый, когда на всю громкость убираешь. Что, впрочем, не мешает.
Принимает неплохо и на встроенную магнитку на СВ. В квартире, что слышу на Деген 1103, то и на 365-тый с его антеннкой встроенной.
Огорчает только затыки эти при прокрутке валкодера в АМ. Зачем это делают? Какая необходимость в Soft Mute?
Я свой вчера из почты забрал, Анна воздушкой отправляет,шел всего 16 дней.
Дата: 25 Ноя 2016 22:05:29 · Поправил: Samolet22 (25 Ноя 2016 22:17:02)
sarsus
Вы пишите, если убрать.. Но Вы выпаивали это R51 и ничего при перестройке не менялось? Имеется в виду пропадание приема эфира затыки при настройке ?
А то Ваш ответ не совсем утвердительный, больше предполагает :)
Сан Саныч, Я тоже заказал 3 дня назад у нее же.
Дата: 25 Ноя 2016 23:13:25
Да вам до Москвы за 8-9 придет, по идее, вообще.
Дата: 25 Ноя 2016 23:16:02 · Поправил: sarsus (26 Ноя 2016 18:39:47)
Samolet22
на приемные качества на слух не влияет, т.е. по приему все остается по-прежнему. Я перерезал дорожку "mute"на плате управления, идущую к разъему, чтобы сильно не разбирать и ничего не выпаивать; и появились щелчки и треск при переключениях. Потом я её восстановил (дорожку).
Дата: 26 Ноя 2016 00:52:32
Звук на наушники отличный,можете не переживать-в лучших традициях Tecsun,всего чуть уступает по красоте PL-100...
Дата: 26 Ноя 2016 02:30:14 · Поправил: Samolet22 (26 Ноя 2016 02:33:55)
Ага, спасибо !
Я к стати написал нашей Анюте, что мол народ в России жалуется на всякие Софт Мьюты в PL-365 и Динамик Сквэлчи в PL-660...
Сидим понимаешь по ночам и тыкаем паяльниками в ихние Тексуны, достраиваем..
Она сказала, что передаст на завод.. Но похоже им это на фиг не нужно.
Дата: 10 Дек 2016 22:11:17
Вопрос к всем присутствующим.
Заметил 2 особенности приемника:
1) При прослушивании в ССБ тональных сигналов при поднесении руки к задней крышке не сильно, но плавает частота BFO в ССБ. Только при перемещении руки заметно. Где этот БФО расположен - на плате с дисплеем или на нижней плате?
2) В ССБ при перестройке по частоте и внешней антенне иногда начинает нарастать шум. Дальше при прикосновении руки к антенне или само по себе происходит щелчок, похожий на грозовой разряд и уровень шума становится в норме. На родной телескоп такое явление крайне редко, но проявляется. Из-за чего это? Есть варианты доработки?
Дата: 10 Дек 2016 22:51:58
У всех такие особенности которые описал?
Дата: 10 Дек 2016 23:03:14
rx9cim
Плавает БФО, при поднесении руки.
Такая же болячка и у Grundig G6 Aviator, лечится установкой металлического экрана в область БФО.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ekran_bfo.jpg) |
Дата: 11 Дек 2016 13:06:48
Samolet22
а так и есть. вроде их комерцеский директор заинтересовался, обещал,что с завода будут писать и узнать. Вот так уже молчат полгода. Ничего им не надо. И так всё хорошо.
А иметь хороший приёмник - это привилегия умельцев и ну очень богатых. За 100 лет ничего не менялся)))
Дата: 11 Дек 2016 13:44:37
Схему БФО где можно посмотреть? Он где расположен - на плате с дисплеем или нижней плате?
Вопрос с БФО не сильно актуален т.к. эффект не ярко выражен, заметкн только если прислушиваться.
Кто что может мне посоветовать по второму вопросу из предыдущего поста - про нарастание шума?
Дата: 11 Дек 2016 14:03:38
Поясню еще один момент про БФО - т.к. имеет место девиация частоты и при механической тряске приемника, то дело не только в экранировке.
Мне не понятно кстати куда этот бфо можно подключать- весь тракт на микрухе сделан.
Глупые вопросы по расположению бфо задаю т.к. Не могу пока снять нижнюю плату - сорвал головку винта крепления антенны.
Дата: 11 Дек 2016 18:17:21 · Поправил: sarsus (11 Дек 2016 19:11:29)
rx9cim
На моём такие же особенности. И первая и вторая. Что касается БФО - ставил экран, не особо помогает. Кстати, замерьте пжлст ток потребления в режиме ожидания после выключения из прослушивания любого АМ диапазона, а потом после прослушивания ФМ.... У меня - 5 ма и 0.1 ма соответственно. Т.е. я его выключаю только после переключения в ФМ. После обнаружения этой особенности батарейки "запарился" сажать.
Дата: 11 Дек 2016 20:12:18
Замерил - такая же картина, токи потребления немного меньше.
Дата: 11 Дек 2016 20:18:10
Не могут китайцы сделать хорошую вещь хорошей на все 100 проц. У 365-го ещё и настройка БФО шиворот-навыворот.
Дата: 11 Дек 2016 20:38:47
Не согласен. Кручу ручку верх - БФО строится вверх, вручу вниз - строится вниз. Да и с индикацией понятно - расстройка относительно той частоты, которая на дисплее.
Интересная хрень с софт мьютом - кодга кручу расстройку сначала чуть в плюс, а потом кручу в минус, то при переходе через 0 щелчка нет!
Все-таки где расположен БФО и как его сигнал подавать в микросхему ?
Дата: 11 Дек 2016 20:46:17 · Поправил: sarsus (11 Дек 2016 20:50:14)
А на моем экземпляре не так. Кручу вверх на LSB - "карабасит" , а должен "буратинить"; вниз - наоборот. Кручу вверх на USB - "буратинит", а должен "карабасить". Но достигнув предела, переключает частоту правильно... Насчет расположения БФО. На нижней (большой) плате есть контур, залитый синим компаундом. Может он имеет отношение к БФО?
Дата: 11 Дек 2016 21:20:43
проверил:
ЛСБ - вверх буратинит, вниз - карабасит
юсб - вниз - буратинит, вверх - карабасит.
Только вот куда его в микросхему siXXXX подавать? Или как сделан здесь однополосный прием?
Мои возможности по исследованию пока ограничены винтом с сорванной головкой :) - не знаю что с ним делать, чтобы антенну отцепить. Придется видимо высверливать как-то.
По поводу потребления в SW - судя по всему не отключается УВЧ который используется на SW. Это по схеме из первого поста.
Дата: 11 Дек 2016 21:30:55
проверил:
Везет Вам)) А серийный номер можете опубликовать? А винт аккуратно высверлите 2-3мм сверлом. И как он так был затянут на заводе... скорее всего на лаке. УВЧ отключается только программно, как я понимаю.
Дата: 11 Дек 2016 22:00:03
43320160700221
Да, сверху залит. Поздно увидел.
Дата: 11 Дек 2016 22:03:56 · Поправил: sarsus (11 Дек 2016 22:14:16)
Спасибо. У Вас свеженький - июль 2016г. У меня - октябрь 2015. И скорее всего некоторые "косяки" , в т.ч. и с кривой настройкой БФО, исправлены... А верхняя крышка снимется и с антенной, она не мешает...но будет держать нижнюю плату. Только аккуратнее в районе дисплея, верхнее защитное "стекло" приклеено двусторонним скотчем по периметру и к самому дисплею и прихвачено к корпусу приемника.
Дата: 11 Дек 2016 22:27:21
Мне как раз и надо получить доступ к нижней плате, там я так понимаю БФО может находиться?
И все-таки как SI4735 принимает SSB?
Дата: 11 Дек 2016 22:33:15
Верхняя плата на разъеме с нижней и прикручена саморезами к их общему каркасу. И все-таки как SI4735 принимает SSB?
К сожалению я не такой спец, чтобы разобраться в этом ((
Дата: 11 Дек 2016 23:10:36
А кто- нибудь пробовал поймать пионерщиков в районе 1711- 1800 кГц? У меня там откуда-то оказались одни вещалки азиатские, а Деген 1103, стоящий рядом, исправно принимал АМ-щиков. У 360-го этого куска диапазона не было вообще, у 365-го он есть, но на практике его опять как бэ нет.
Дата: 11 Дек 2016 23:14:51
Там возможно, что нет ТЛГ гетеродина. Все в софте, как в 880. Еслиесть возможность, сделайте фото высокого качества, будет виднее, где "собака порылась" :). У себя фото второй платы не нашел , только первая, где входные каскады и УНЧ.
