На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ жук, ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-365
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Фев 2017 11:38:55 · Поправил: mister Flud (22 Фев 2017 12:37:52) #
Огромное спасибо за ответы.
На 90% уже решил брать 365-й.
Ну а Деген 1103 буду восстанавливать (умер шлейф, хотя открывал всего пару раз и не дергал)
Тоже шлейф в дегене накрывался, запаял мгтф и норм. Не нашел пл 365 в продаже на али..
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Фев 2017 12:26:31 · Поправил: Kolomchanin (22 Фев 2017 12:27:17) #
А его там и не было...брать нужно тут-он не выложен,нужно обратиться типа к продавцу "хочу типа купить PL-365"-они им из под полы торгуют...))) Лучше зарегистрироваться-это недолго...
http://www.anon-co.com/
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 22 Фев 2017 12:39:10 #
Спасибо. Появился секретный спецприемник..)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Фев 2017 12:47:13 · Поправил: Kolomchanin (22 Фев 2017 21:15:50) #
Ага...ни где его не продают,а полный YouTube...))))
P.S.Хотя нет,у на вот новосиб продает,а вот к примеру в Нидерландах торгуют...
http://www.novosibdx.info/receivers/tecsunpl365a.html
http://www.k-po.com/TECSUN-PL-365.2.html
В Москве продается-этот магазин знаю,брал у них пару раз...
http://www.zeondigital.ru/catalog/tecsun-pl-365-grey.html
Похоже нет только в самом Китае,на форуме Tecsun китайском.ни разу его не встречал...может под запретом из-за частот!?
StraY
с апр 2006
Дата: 22 Фев 2017 21:24:36 · Поправил: StraY (22 Фев 2017 21:32:32) #
Kolomchanin
Да ну,ну какие запрещенные частоты он может принимать? )) Полно других моделей с таким же перекрытием и с SSB, да еще и некоторые с авиадиапазоном )
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Фев 2017 22:05:05 #
Да,но это Китай,не забывайте,там и по сей день YouTube под запретом...авиа там принимают ребята,а вот почему о нем ни слова на форуме,довольно странно...я там уже около года сижу и PL-365 ни разу мелькнул...
StraY
с апр 2006
Дата: 22 Фев 2017 22:26:33 · Поправил: StraY (22 Фев 2017 22:31:18) #
Kolomchanin
А что там тот же Degen 1103 например, или Tecsun Pl 600/660/680/880, Sangean 909 не запрещен? Может сделали относительно небольшую партию 365 на внешний рынок, а потом отказались, чтобы более дорогим моделям конкуренцию не составлял
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Фев 2017 23:00:19 · Поправил: Kolomchanin (22 Фев 2017 23:02:55) #
Возможно есть договоренность с County Comm их GP-5/SSB в штатах продается активно...
Кстати ниже,сравнение PL-365 и GP5/SSB...
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 23 Фев 2017 15:47:00 #
Автоматическая сортировка памяти, описанная в последнем сообщении, работает. Жаль только, что по увеличению частоты не расставляет.
Всё расставляет, т.е. из всего списка частот Памяти, в первой ячейке всегда будет выбрана самая низкая частота, а в последней - самая высокая частота...
Newvo
с дек 2009
Дата: 23 Фев 2017 20:11:44 #
Да, поторопился с выводами. Правда пробовал автоматическую сортировку памяти для сохраненных SSB частот, а там приемник расставляет по отдельности: сначала от низких до высоких частот для USB, а потом от низких до высоких для LSB. Вот это в начале и ввело меня в заблуждение.
А вообще хорошая "машинка". Теперь всегда со мной. Для поездок -- вообще нет слов. Иметь КВ "в кармане"...
У меня есть ещё вопрос: нормально для зарядки аккумуляторов использовать 1-амперную зарядку от смартфона? Не сгорит?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Фев 2017 20:43:27 #
Не сгорит?
Да не,я думаю не сгорит,скорее всего там стоит контроллер на ограничение,так-же как и в телефонах...сам иногда так заряжаю и даже 2A зарядкой...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 07 Апр 2017 12:25:10 #
Примерно неделю назад,впервые на китайском форуме радиолюбителей Tecsun,упомянули PL-365,а вчера он появился в продаже на TaoBao по цене 328 Юаней(2700 рублей),возможно в скором времение появление и на Aliexpress...Кстати доступен в трех цветовых решениях-белый/серый/черный.Вот теперь он офф. в Китае вышел.
http://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a1z5f.7632060.0.0&id=548193743652
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Апр 2017 01:03:06 · Поправил: Kolomchanin (19 Апр 2017 01:04:59) #
Ну и как ожидалось встречайте-хит сезона уже на Aliexpress!!!Аж в 4-х цветовых решениях!!!
https://ru.aliexpress.com/item/Tecsun-PL-365-full-band-digital-demodulation-DSP-SSB-SSB-receiving-radio/32804664442.html?spm=2114.03010208.3.1.FyAwLL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_1006 2_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,se archweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=e82b7dda-75a7-4dc7-b54e-96e5c5ac8245&algo_expid=5a0454f5-ba38-45c4-ab98-e68d0d1aff9e-0&algo_pvid=5a0454f5-ba38-45c4-ab98-e68d0d1aff9e
pactor
с апр 2013
Дата: 19 Апр 2017 09:38:21 #
Newvo
Не сгорит. Я его от линейного 4А заряжаю. Ток зарядки вначале 150 мА и падает до 3 мА
в конце заряда. Акки 1600 мА/ч. Так что одна сотая.
Есть типичный Tecsunовский глюк. Если при питании от юсб включить прием - заряд
выключается и потребление при средней громкости в SSB 10-15 мА.
Внешнюю антенну - кусок провода можно втыкать вместо магнитной.
Телескоп целее будет.
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 11 Авг 2017 15:57:57 #
выключается
То есть включенный приемник с подключенным внешним питанием заряжаться не будет? Или тут ключевое слово ЮСБ, где ток маленький, а от блока питания все ок?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2017 05:01:05 #
Да нет-это видимо частный случай,я пробовал по разному,от разных блоков питания,от USB ПК тоже-все заряжается,как при работе так и отключенный когда...
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 19 Авг 2017 16:26:11 #
Подскажите, на какой контакт джека 3.5 паять лучше:
-центральный
-"корпус"
-перемкнуть соединив корпус и центральный
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 20 Авг 2017 14:45:45 · Поправил: Kolomchanin (20 Авг 2017 14:48:23) #
-центральный
-"корпус"
Центральный конечно,но это для ДВ/СВ,но я не специалист по ДВ/СВ,но там вообщето два контакта нужно,как например у рамки обычной или той-же ферритовой направленной, а для КВ-FM все-таки наилучшим внешнюю антенну к телескопу,потому что если втыкать в гнездо антенное,то да эффект будет,но только потому,что там близко расположен телескоп,но к КВ и FM отношения не имеет.Это можно понять прикасаясь внешней антенной к телескопической и к гнезду,соответственно на телескопе сигнал сильнее покажет.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 21 Авг 2017 12:37:28 #
Весьма специфический дизайн. Я бы назвал это как "сканер для бедных"... Массового спроса из-за дизайна приёмник иметь не будет...
Дата: 21 Авг 2017 17:58:59 #
Кто приобрел, подскажите как он на СВ-ДВ? Как все тексаны?
Дата: 22 Авг 2017 00:02:05 #
AOR, у него схема напоминает ПЛ-310, но антенна МА внешняя. За "бугром" ее размеры увеличивали и , как по видео видно, с не зря
https://swling.com/blog/2016/01/a-high-gain-ferrite-bar-antenna-for-the-pl-360pl-365-and-countycomm-gp5-series/
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Авг 2017 01:20:27 #
Интересен будет тем,кто любит по-экспериментировать с антенами,потому как возможность такая есть(для ДВ\СВ).На свою МА,мало чем отличается от того-же PL-310ET.хотя например фича что ты можешь вращать штопор МА не трогая приемник при этом-это удобно.Вот ниже мое видео,прием на внешнюю антенну за окном на дереве провод метров 7 был.
https://youtu.be/Svre-aK-aE4
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Авг 2017 01:40:34 #
Весьма специфический дизайн... Массового спроса из-за дизайна приёмник иметь не будет...
Именно из-за дизайна прежде всего и брал-это самый маленький SSB приемник в мире вообще-то.Массовый спрос уже имеет,откройте YouTube и наберите CountyComm GP5/SSB и Tecsun PL-365 и посмотрите на результаты.В Китае он только недавно появился в продаже(этой Весной) но и там уже люди юзают.А один юзер из Китая модифицировал свой PL-360 уменьшив его размер,переведя на другой элемент питания и сделав ему дополнительно базу для зарядки и вполне себе все работает и выглядит достойно,а ведь с PL-365 можно проделать тот-же фокус-физически они близнецы.
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1305&start=75
Ну уж не обесудьте что мы бедняки среди вас богатых тут со своим бедняцким PL-365 влезаем.
Дата: 22 Авг 2017 08:20:14 #
Kolomchanin
Спасибо!
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Авг 2017 08:47:08 #
И кстати на сегодняшний день PL-365 имеет как минимум 3 версии.Третья версия-это GP5\SSB-чем отличается от других-фиг знает,внешне вроде ни чем.Во второй версии сменился способ подключения основной платы с дисплейной,контакты перенесены в другое место,так-же изменился тип кнопок-теперь там не мембранные кнопки,а чуть по-лучше-это кстати всех моделей Tecsun касается,с этого года там ставятся вот такие кнопки(пример фото PL-606 плата)...
На фото слева 2 версия платы и 1 версия.Я это к тому,что лучше покупать всегда свежую версию,а не с рук старую.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Авг 2017 09:17:46 #
Спасибо!
Хороший мобильный приемник для активных юзеров,на FM уступает таким как PL-310ET,но только по чувствительности,а избирательность в порядке.На СВ\ДВ даже на свой встроенный огрызок местные вполне себе неплохо принимает.
Ростов-метео
Пионерский
Ж\д
Автоканал(реклама идет)
https://youtu.be/1A6mZgrPL5I
https://youtu.be/CrPJCAiJDVE
https://youtu.be/8kLqCF3EU18
https://youtu.be/2bxME4Fz4z0
Дата: 22 Авг 2017 10:27:50 · Поправил: AOR (22 Авг 2017 10:29:16) #
При перестройке по частоте звук пропадает?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Авг 2017 10:38:51 #
Конечно,а как-же...))) Все что присуще DSP...но я поиском колесиком практически не пользуюсь-у меня все что нужно,забито в памяти и плюс ЕТМ неплохо работает.Это приемник для тех,кто знает что и где слушать.
Дата: 22 Авг 2017 11:05:56 · Поправил: AOR (22 Авг 2017 11:09:46) #
Жаль, что тексан выпустил очередной приемник с недоразумениями.
Позвольте не согласиться, например PL-880 работает нормально. Все зависит от элементной базы и реализации. Но мода сейчас именно такая - приемник для тех,кто знает что и где слушать.. Видимо, само так получается, из-за применяемого DSP.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Авг 2017 12:00:03 #
Сколько стоит PL-880!?А сколько PL-365!?Вот и вся арифметика.
