На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ сочуствующий, AOR, makcet, Slavik, Evpator]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-365
Online5.7
Дата: 22 Авг 2017 12:30:16 #
Я не имел ввиду цену, а лишь то, что не любой приемник содержащий в тракте DSP имеет soft mute.
Спасибо за информацию. Приемник сам по себе любопытный, но для определенных целей.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 23 Авг 2017 12:48:37 #
А один юзер из Китая модифицировал свой PL-360 уменьшив его размер,переведя на другой элемент питания и сделав ему дополнительно базу для зарядки и вполне себе все работает и выглядит достойно,а ведь с PL-365 можно проделать тот-же фокус-физически они близнецы.
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1305&start=75
Это он сделал чтобы уйти от вертикального дизайна, а он у радиоприёмника чрезвычайно вытянутый. Вот и оказались мои слова верными..
pactor
с апр 2013
Дата: 23 Авг 2017 13:34:48 #
Kolomchanin
Центральный конечно,но это для ДВ/СВ,но я не специалист по ДВ/СВ,но там вообще то два контакта нужно,как например у рамки обычной или той-же ферритовой направленной, а для КВ-FM все-таки наилучшим внешнюю антенну к телескопу,потому что если втыкать в гнездо антенное,то да эффект будет,но только потому,что там близко расположен телескоп,но к КВ и FM отношения не имеет.Это можно понять прикасаясь внешней антенной к телескопической и к гнезду,соответственно на телескопе сигнал сильнее покажет.
Если посмотреть схему, приведенную в описании, то видим что телескоп в КВ режиме через полосовой фильтр соединяется с центральным контактом джека. Общий при этом не используется.
Т.е. не работает варикап, вводящий МА в резонанс в ДВ-СВ.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Авг 2017 14:43:20 · Поправил: Kolomchanin (28 Авг 2017 14:46:01) #
Дата: 29 Авг 2017 12:07:05 #
Kolomchanin, если уменьшить телескоп до размеров ТА Kenwood, будет такая же разница?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 29 Авг 2017 14:12:35 #
У данной Kenwood на видео,я вижу антенну Diamond SRH-771 длинна оной 40 см.,у ,PL-365 длинна антенны 45 см. и Вы что серьезно думаете,что 5 см так фатально отразились на приеме,особенно в первом случае!?
Дата: 30 Авг 2017 16:58:50 #
Kolomchanin, я не знал, что там антенна соизмерима с 365.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Авг 2017 20:53:18 · Поправил: Kolomchanin (30 Авг 2017 20:55:23) #
А там видно,если паузу нажать просматривается...Но я уже говорил,повторюсь-приемник действительно в SSB очень хорош,четко,чисто принимает-вот это очень хорошее качество у DSP.
denik500
с окт 2010
Нижневартовск
Дата: 30 Авг 2017 21:22:16 · Поправил: denik500 (30 Авг 2017 21:27:18) #
Kenwood в нокауте...))))
https://youtu.be/CsbGOXq75jI
https://youtu.be/_2pbFTv6AgE
Владел Кенвудом, владею 365м,подтверждаю, все так и есть.
Дата: 31 Авг 2017 23:18:14 · Поправил: ats52 (31 Авг 2017 23:22:40) #
2all
В очередной раз покрутив сабж в SSB, заметил странную работу плавной настройки ( режим BFO). Она мне напомнила работу 880 , у кот. имеется дефект с плавной настройкой. Если при прослушивании , к примеру, АМ станции включить режим ОБП, то при перестройки в режиме BFO нет нормальной перестройки по частоте. Это видео про 880, у 365 примерно так же
https://www.youtube.com/watch?v=1YrRufZwofw или , что тоже самое ( случайно залил по-новой)
https://youtu.be/ASoWtWE78uE
У всех при плавной настройке нет возможности в режиме SSB плавно подойти при приеме несущей к нулевым биениям и так же плавно их пройти?
Видео по-проще про 365 сделаю позже , если не очень понятно изложил проблему.
Дата: 01 Сен 2017 23:44:58 #
Сегодня хорошее прохождение на СВ и Д В. На МА слышно не плохо, но на внешнюю антенну приём в первом приближении не уступает моему модернизированная 880.
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 12 Июл 2018 21:56:02 #
Где купить это чудо в Москве? Везде нет в наличии
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Июл 2018 03:07:00 #
Здесь написано что есть в наличии...
http://www.portmarket.ru/product/radiopriyomnik-tecsun-pl365/
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 13 Июл 2018 18:51:20 #
Kykypy3o
А у китайцев никак? Москва накручивает 100%. Стоит ли переплачивать двойную цену? )
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Июл 2018 18:56:58 #
Просто человек спросил именно по Москве.А так то конечно,я сам покупал в Китае...я просто думаю люди не такие дураки,чтоб их учить что есть Aliexpress,eBay и т.д....читают же наверное форумы.Да и некоторые желают переплатить,но получить вещь сразу.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 13 Июл 2018 19:32:02 #
Kolomchanin
Причём тут дураки? Многие действительно не знают. Что выдаёт поисковик на то и клюют. Ладно бы москвич швырялся деньгами, но человек с "Астрахани". Платить двойную цену чтобы получить товар на недельку раньше, думаю таких мало... даже в Москве...
Дата: 13 Июл 2018 20:24:10 · Поправил: ats52 (13 Июл 2018 20:27:20) #
Я чего-то не догоняю. на Али он дороже. 5500 -это дорого? Ну да, 7000 - в Китае -это дешево
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 13 Июл 2018 21:04:17 · Поправил: RANET (13 Июл 2018 21:12:17) #
Мы наверно на разных Али смотрим... )))
ссылка
Эта мартышка по функционалу как PL310, так почему она должна стоить как Xhdata D-808?
Можно и чуть дороже с магазина "Global radio" (ссылка), зато придёт точно с Москвы (склад там у них) и в течении недели (как и у других транспортных компаний).
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Июл 2018 21:13:43 #
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 13 Июл 2018 22:44:45 #
Я себе уже взял. Знакомый увидел и хочет купить здесь и сейчас. Ждать нет терпения))
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 14 Июл 2018 00:13:48 #
А у Ganza44 не пробовали?
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 14 Июл 2018 02:42:21 · Поправил: brick top (14 Июл 2018 02:48:32) #
если кому надо, продам такой без ssb по Украине, идельное состояние, есть все кроме коробки и бумаг, 1000грн. даже есть дизайнерская подставка настольная. tecsun pl-360
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 15 Авг 2018 12:38:37 · Поправил: Bogdan (15 Авг 2018 12:41:16) #
Подскажите, пожалуйста, кто менял телескоп на этом приемнике, какой нужен?
45 см? А то сломался, а лишний раз внутрь лезть не хочу.
У буржуев для 360 указанно -
Length while closed: approx. 9.0 cm
Length while open: approx. 54.4 cm
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 15 Авг 2018 17:45:48 · Поправил: Kolomchanin (15 Авг 2018 20:23:51) #
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 13 Мар 2020 22:38:02 #
Никто не менял динамик?
Есть радио Retekess TR103, у него низы хорошие.
Стоит динамик дюймовый, 8 ом 2 ватта.
Но прижимной. Думаю в 365 такой поставить.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Мар 2020 00:49:32 #
Делали,делали-вот так делали...)))Ну не влезет,там-же места все в притирку...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Мар 2020 00:55:19 #
Для размышлений о звуке...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 14 Мар 2020 10:18:19 #
Я же написал. У меня есть Retekess TR103, там еще меньше места. А динамик прижимной, орет раза в 4-5 громче. То есть, если вист в воздухе, тишина практически, если диффузором к корпусу, звук прям шикарный.
Запишу вечером сравнение.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 14 Мар 2020 10:53:16 · Поправил: vkot2013 (14 Мар 2020 10:54:42) #
А динамик прижимной что это за динамик? (желательно марка/модель, фото)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 14 Мар 2020 22:54:14 · Поправил: Voevoda (14 Мар 2020 22:56:21) #
Вот фото.
Странно, черный приемник тоньше, но динамик с него не вставишь.
Обозначения там, 8 ом 2 ватта. LY407, больше ничего.
https://d.radikal.ru/d03/2003/b1/efc481ebb1c3.jpg
https://c.radikal.ru/c04/2003/d7/00934cd44870.jpg
