На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sanya221, AntiHAM, oitss, 763000]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-365
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Дата: 11 Апр 2015 21:06:18 · Поправил: ats52 (11 Апр 2015 21:30:40) #
Все таки решил создать отдельную тему по TECSUN PL-365, хотя он мало отличается от собратьев типа PL-310, а с 360 у них похоже только разное ПО.
Информация некоторая по сабжу уже была в теме Новый приёмник от CountyComm с HF/SSB +DSP или кого бояться Тексану PL880 - Страница 4 , я ее сюда скопирую слегка ( вступление должно ж быть какое-то) .
Маленький - портативненький, заточенный под работу без внешних антенн, хотя внешняя МА антенна у него имеется для СВ и ДВ , для КВ подсоединяется к телескопу.
Потребление небольшое ( громкость минимальна):
MW -19мА
SW -22мА, ОБП прибавляет еще 2мА.
FM -24мА
Подсветка прибавляет еще 8мА
В выключенном состоянии потребление не более 0,1мА
Плюсы описывать не буду, продолжу с минусов:
1. Хоть у приемника и есть плавная настройка в SSB, но при перескакивании на новые 1кГц он блокирует НЧ, т.е. как бы SOFT-MUTE.
2. Настройка на частоту, ИМХО, неудобная , я бы назвал ее подстройкой, т.к. колесо настройки в моем понимании д.б. таким, что бы можно было крутить его непрерывно, не убирая палец с колеса.
2а. прямого ввода частоты нет ,а перестраиваться колесом ( ничего у меня не "поворачивается", чтобы назвать колесо настройки - ручкой) иногда утомительно. В этом отношении у 880 все на много лучше.
3. ИМХО, мне привычнее , когда вращение ручки ( любой ) по часовой увеличивает параметр, здесь уменьшает ( частота и громкость).
4. Нет изменения полосы пропускания в ручную.
5. Нет выбора конкретного параметра отображения в режиме SSB - отображается расстройка относительно единиц кГц.
6. Внешняя антенна неизвестно как подключается.
В общем китайцы опять начудили, не могут они сделать нормальную вещь , может готовятся к чему-то грандиозному и на поделках типа 3хх отрабатывают будущую конструкцию типа 880.
Это мои первые впечатления. Может со временем мнение станет плюсее. Пока основной его плюс- малые габариты и потребление.
Еще раз отмечаю, что у сабжа присутствует, так называемый, SOFT MUTE, кот. ИМХО, перечеркивает ручной поиск станций, как способ поиска.
Плату ВЧ и схему можно посмотреть схема
Схема была нарисована благодаря, наработкам sibratа и мною подправлена для 365. В ней имеются несущественные "ошибки"-атавизмы и некоторое несоответствие номиналов и нумерации элементов.
плата ВЧ
и АЧХ снятую по шумам
АЧХ
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 14 Дек 2015 14:01:31 #
Насколько я слышал, то в этом приемнике есть SSB и КВ-диапазон 1700-29999 кГц ?
Это правда ?
Дата: 14 Дек 2015 14:25:17 #
Вот инфо об его братце с первой страницы : "Перевод вкратце выглядит так:
CountyComm GP-5/SSB позволяет серьёзный коротковолновой мониторинг в малом формфакторе и за небольшую цену, покрывая диапазон от 520 кГц до 30мГц с дыркой от 1710кГц до 2,3 мГц + конвенциональный FM. Он также позволяет приём SSB, имеет 450 ячеек памяти: 100 для АМ, 100 для FM и 250 для коротких волн. Радио имеет интеллектуальную функцию ETM(временное запоминание частот при сканировании без архивации их в постоянную память приёмника), цифровой процессор для улучшения качества приёма(разборчивости и тембра). В нём есть также настраиваемый sleep таймер. Одной из особенностей CountyComm GP-5/SSB являются: съёмная, вращающаяся ферритовая антенна, пятивольтовый вход мини usb и возможность зарядки 3-х аккумуляторов размера AA в самом приёмнике. В комплект входит съёмная ферритовая антенна, антенна "длинный провод", наушники и инструкция.
Модель ожидается в декабре 2014 года."
Только в 365, кажись , ДВ имеются.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 14 Дек 2015 16:56:09 #
А подскажите, я так и не понял, SSB у него только в рамках радиолюбительских диапазонов или сквозное по любым частотам?
Подумываю взять, но пока вот с этим не понял. И софт-мьют конечно тоже останавливает немного
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Дек 2015 16:57:24 #
Это правда ?
Да-это сущая правда,и SSB там очень даже адекватный...))
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 14 Дек 2015 17:25:45 #
Вот ссылка на обзор http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1565
zmegan
Украина Донецк
Дата: 25 Дек 2015 18:30:38 #
ats52 дает перевод что у приемника пропуск частот от 1710 до 2300кгц. А везде пишут , что сплошное перекрытие от 1711-29.999 kHz
StraY
с апр 2006
Дата: 25 Дек 2015 19:12:23 · Поправил: StraY (25 Дек 2015 19:21:22) #
У Tecsun Pl-365 точно нет пропуска (сам им пользуюсь) ,может он все же у близнеца от CountyComm ?
Дата: 25 Дек 2015 19:49:50 #
Не ats52 пишет : " Вот инфо об его братце с первой страницы : "Перевод вкратце выглядит так:
CountyComm GP-5/SSB позволяет серьёзный коротковолновой мониторинг в малом формфакторе и за небольшую цену, покрывая диапазон от 520 кГц до 30мГц с дыркой от 1710кГц до 2,3 мГц" :).
denik500
с окт 2010
Нижневартовск
Дата: 02 Янв 2016 11:55:30 #
С Новым Годом всех! Проведите пожалуйста ликбез как пользоваться памятью(сохранение и вход), что собой представляет ETM и как им пользоваться, VFO? Инструкция конечно есть, только на английском.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Янв 2016 12:38:40 · Поправил: Kolomchanin (02 Янв 2016 12:42:37) #
Стакан...хлеб...оливье...А-а-а Новый Год же!!!)))С Наступившим!!!
Все очень просто-ETM это умное сохранение станций во временную память.Нажимаете долго в любом диапазоне,начинается поиск и станции автоматически(доступные) сохраняются в эту память.Эти станции доступны до тех пор,пока Вы снова не запустите поиск ЕТМ,этот режим сделан для того,чтобы было удобно при поездках-домашние(местные свои) станции,Вы забиваете в постоянную память,а ЕТМ-поехали Вы в другой город,запустили ЕТМ-при этом свои местные станции,не сотрутся.Есть еще память отдельно и в режиме SSB-100 ячеек,еще в режиме SSB при нажатии на кнопку эту,каждый раз,будут перебираться диапазоны радиолюбителей SSB!!!Но есть и постоянная память-тоже все просто-в любом диапазоне,нажимаете на MEM.(memory) и станция сохраняется,присвается номер автоматически,т.е. по порядку.VFO!?Наверное все-таки BFO-в режиме SSB этой кнопкой включается режим точной настройки-если какое-то время им не пользоваться,он отключится сам(вроде так).Найдите русскую инструкцию например от PL-380,310-практически все одинаково по работе режимов,лишнее откинете,то чего нет в PL-365-все моменты по работе с памятью одинаковы,я не все перечисли-есть умный поиск с остановкой временной на станции,удаление станций...такого сервиса Degen не хватает...Всех с оливье!!!)))
denik500
с окт 2010
Нижневартовск
Дата: 02 Янв 2016 13:12:42 #
Как все просто и чудесно оказывается,а то уже разочаровывался в приемнике. Благодарю, 50 грамм(только!) за Ваше здоровье выпью.
Дата: 10 Янв 2016 16:17:05 #
Вот случайно нарыл небольшой обзор сабжа http://radiojayallen.com/tecsun-pl-365countycomm-gp-5ssb-amfmsw-radio-with-ssb/
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Янв 2016 16:34:27 · Поправил: Kolomchanin (10 Янв 2016 16:35:21) #
Товарищ правильный вывод сделал-это компактный радиоприемник,которым можно управлять одной рукой.А я добавлю-это практически единственный в мире такой приемник,им действительно можно свободно управлять(всеми функциями),одной рукой...я не раз в этом убеждался лично...электропоезд,мониторинг РЖД...)))
Baxa
с янв 2014
Чернигов
Дата: 05 Фев 2016 23:49:41 #
Вот перевел инструкцию на русский язык.
Сюда загрузить не получается, файл больше 400 кб.
Поэтому выложил на ЯД https://yadi.sk/i/E96kV_ceoNSv7
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 05 Фев 2016 23:57:37 · Поправил: Kolomchanin (05 Фев 2016 23:58:26) #
Благодарю...))
Дата: 06 Фев 2016 01:02:29 #
Baxa, нормально. !
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2016 18:52:08 #
Доброго времени суток. Владельцы 365-го подскажите пжлст, как переключить шаг настройки с медленной на быструю, или он не переключается? Чета я тыкался и не получилось у меня. А так, приёмник пока производит приятное впечатление.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Мар 2016 19:00:25 · Поправил: Kolomchanin (10 Мар 2016 19:09:56) #
Все верно-не переключается,вернее механически этого нет,все происходит автоматически-вращаете обычно-и обычно происходит поиск,начинаете вращать более быстро и включается быстрый шаг,остановитесь и через секунду снова включается обычный поиск по умолчанию-это присуще всей линейки DSP приемников Tecsun.Вы привыкните,не принимайте сразу в штыки просто...
P.S.У моего кстати метод быстрого поиска не работает,дефект программный однако,я не стал менять приемник,если честно лень было все это делать и для меня не важно это,я пользуюсь в основном памятью приемника.
У меня не переключается с обычного на быстрый,и плюс когда идет поиск,не равномерно идет,не по 1 кГц например как положено,а по 2 иногда 3 кГц или по 1 кГц...вот так в разнобой может скакать...Разбирал-снимал валкодер,полностью разбирал-все там отлично,даже менял местами валкодер с PL-360(когда он был у меня)-но все одно и тоже...так что вот так бывает...
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2016 20:56:10 · Поправил: sarsus (10 Мар 2016 21:27:43) #
Kolomchanin
Спасибо за ответ, я так и подумал, не найдя в инструкции про это. Пока программных глюков в своём не нашёл. Впечатление качественного "пробника" чего-то более серьёзного усиливается. Но в своём наткнулся на такой баг. Прослушивал любителей на 80-тке в LSB соответственно, на собственный телескоп. Стал крутить настройку, и приёмник как-то странно зашумел чуть сильнее, будто "софтмют" отключился. Тронул антенну, и всё улеглось на место. Проделал это несколько раз - всё повторилось. Прибрал антенну наполовину - всё прекратилось, сколько бы не крутил.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 13 Мар 2016 18:50:16 · Поправил: sarsus (13 Мар 2016 19:22:59) #
Полоса пропускания для вещалок в 365-ом 5-6 кгц многовато будет. При включении ssb кажется, что полоса пропускания уменьшается до 2 кгц. Может кто разбирался с этим? Есть ли варианты уменьшить полосу пропускания для вещалок? Почему производитель на кнопку bfo не "посадил" переключение этой самой полосы в АМ режиме, не понятно.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 24 Мар 2016 14:39:32 #
Выход из назойливого режима ETM на самом деле осуществляется длинным нажатием на кнопку "lsb/usb". В мануале же написано про короткое нажатие на "vf/vm".
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 29 Мар 2016 20:14:20 #
Если в выключенном состоянии приемника сделать длинное нажатие на кнопку v-sw- ( стрелку вниз), то всё запрограммированное распределится в памяти строго по-порядку снизу вверх по номерам ячеек и по частотам соответственно.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 03 Апр 2016 16:46:24 #
Экранировал заднюю часть приемника, исчез возбуд второго гетеродина, периодически возникавший от рук при настройке на станцию в ssb.Я писал об этом выше: Стал крутить настройку, и приёмник как-то странно зашумел чуть сильнее, будто "софтмют" отключился. Тронул антенну, и всё улеглось на место. Проделал это несколько раз - всё повторилось.
Похоже это и был тот самый возбуд.
StraY
с апр 2006
Дата: 04 Апр 2016 13:25:59 · Поправил: StraY (04 Апр 2016 18:03:43) #
sarsus
Тоже пришлось с экранировкой повозиться-была наводка в начале КВ диапазона, как оказалось, на внутреннюю часть телескопа от верхней ("цифровой") платы. Только она была не периодическая, а в виде постоянного жужжания,и усиливающаяся, если приемник в руки взять за верхнюю часть или в карман положить.При повышении частоты приема она плавно пропадала.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 04 Апр 2016 20:08:24 #
StraY
Вроде бы эта плата хорошо экранирована. Я на своём подобного не замечал.
StraY
с апр 2006
Дата: 04 Апр 2016 20:29:05 #
sarsus
Что то я на сам ЖКИ думаю - если к нему на собранном приемнике сверху прикладывать соединенную с общим проводом пластинку, то наводка уменьшалась.Попутно еще на нижней плате непропай нашел и саму плату от налета почистил.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 04 Апр 2016 20:38:21 #
StraY
Да,у китайцев отличные порой по своей задумке вещи, но к сожалению разброс в качестве комплектующих и в сборке огорчает и вынуждает заниматься нас подобными доделками и доработками... куда деваться от этого... Или не обращать внимание.
StraY
с апр 2006
Дата: 04 Апр 2016 20:49:22 · Поправил: StraY (04 Апр 2016 20:50:02) #
sarsus
Да, меня пока устраивает его работа после этих доделок. Под экран верхней платы я не полез. Еще переделал штатный "штопор" магнитной антенны на 400нн 20см ферритовый стержень.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 04 Апр 2016 20:55:12 #
StraY
Сколько витков и какой провод мотали и каков результат?
