Дата: 15 Апр 2015 18:31:30
icom 8100. при включение р/ст некоторое время загружается и потом выключается р/ст. и за чего это происходит. за ранние спасибо.
Дата: 16 Апр 2015 14:49:14
Аппарат достаточно сложный.
Первым делом я бы проверил контакты в кабеле от передней панели.
Иногда также подгорает кабель питания и на трансивер поступает пониженное напряжение.
Дата: 17 Апр 2015 05:24:01
вроде все нормально. может прошить её. может есть у кого прошивка на эту р/ст.
Дата: 17 Апр 2015 10:40:19
виктор2011
Перешить ее нереально. Нужен ремонт в авторизованном СЦ.
Дата: 17 Апр 2015 11:12:29
Может не прошивка, а софт? С этим, я думаю, будет туго. На Yahoo Groups есть большая группа по Icom IC-F8100 и IC-F8101, она закрытая, там есть раздел "Файлы", есть большая вероятность того, что в нём находится софт для IC-F8100. Чтобы получить доступ к этому разделу, нужно стать членом группы. Для этого нужен аккаунт на Yahoo, если его нет, то заводим, заходим на страницу группы по ссылке ниже, входим в аккаунт, затем нужно написать руководителю группы, нажав на кнопочку "Join Group" ("Присоединиться к группе") и заполнить форму на английском, затем ждём ответа руководителя группы, он примет решение, принять вас в группу или нет. Группа по IC-F8100 и IC-F8101 на Yahoo Рекомендую Вам затратить какое-то премя на регистацию и ожидание ответа от руководителя ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/yahoo.jpg) на запрос о вступлении в неё. Я таким способом нашёл софт на подобный трансивер. |
Дата: 17 Апр 2015 17:11:55
большое спасибо буду пробовать
Дата: 17 Апр 2015 19:02:32
Если станция не включается, то работать с программой она не будет.
Дата: 18 Апр 2015 21:33:47 · Поправил: GIBBON (18 Апр 2015 21:39:56)
Там его нет и никогда не было, более того, нет там и нужного для его активации ключа.
ICOM CS-F8101
П.С. Если хотите бесплатно, просите лучше здесь. |
Дата: 18 Апр 2015 21:47:30
Кто же там его бесплатно даст? Это же магазин!
Дата: 18 Апр 2015 22:26:57
Это же магазин!
По второй ссылке вполне обычный форум, но используемые тамошими пользователями файлообменники весьма недолговечны в своих услугах.
Дата: 19 Апр 2015 10:17:08
GIBBON
Ну да, теперь по ней обычный форум, после того, как Вы ссылку поправили...
Дата: 19 Апр 2015 21:28:35
виктор2011, софт для серии 810х есть здесь, хотя сильно сомневаюсь что с его помощью в Вашем случае удастся что-либо исправить. |
Дата: 20 Апр 2015 15:11:55
По ссылке софт для IC-F8101, не уверен что он подойдет для F8100, там отличается схема подключения.
Дата: 25 Апр 2015 05:28:13
большое спасибо за помощь.р/ст еще не с делал.
Дата: 19 Сен 2021 22:32:35
Всем доброго времени суток.
Не могу найти софт под 8101, не у кого не завалялся таковой?
