На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ yfotik, WolAN, gladiator, Anchares, ew2abc, ГУ50, ветеран, ua1nan, seregamaxonin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проблемы при воплощении в жизнь схемы модификации к портативному SDR приёмнику
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
arinNELortex
с фев 2015
Рязань
Дата: 15 Апр 2015 20:27:51 #
Доброго времени суток!
Ищу совета добрых людей по сборке части схемы модификации к портативному SDR приёмнику. Если кто-нибудь из присутствующих ранее имел опыт со сборкой схем на макетной плате, будет поистине прелестно. Суть вот в чём: мне необходимо узнать, что на рисунках, прикреплённых ниже, является неверным. Заранее спасибо.
1 рисунок
2 рисунок
3 рисунок
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 15 Апр 2015 20:38:27 #
Все рисунки являются неверными, так как находятся в закрытом доступе.
mi_
с янв 2004
Дата: 15 Апр 2015 20:38:55 #
Доступ к рисункам разрешите прежде всего.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 15 Апр 2015 20:39:43 #
arinNELortex
Гугл диск говорит следующее:
Требуется разрешение
Хотите просмотреть файл? Свяжитесь с его владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа.
Кстати, по личному опыту, пользовался Dropbox, Google диском и Яндекс Диском, на последнем и остался.
Лично для меня очень удобен именно Яндеx Диск.
arinNELortex
с фев 2015
Рязань
Дата: 16 Апр 2015 02:01:05 #
прошу прощения за казус. всё время забываю, что на Google диске автоматом стоит блокиратор:)
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 16 Апр 2015 02:30:35 · Поправил: TevatroN (16 Апр 2015 02:44:53) #
arinNELortex
У вас генератор замкнут.
Не знаю как идут шины на монтажке, но скорее как я отметил на рисунке, в такие монтажки даже микрухи ставят.
Вот типовое использование похожих монтажек, только на данном рисунке шины вертикальные, у вас 99% горизонтальные.
Hercules
с ноя 2016
Ижевск
Дата: 01 Ноя 2016 23:11:59 #
Может вопрос не по теме. Возможно ли собрать приёмник на частотах от 50 Гц до 250 Гц подключением антенны к звуковой карте в GNU радио?
Дата: 02 Ноя 2016 01:02:29 #
Hercules
Звуковая карта может обрабатывать от 0 до 48-96кГц спектр.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 02 Ноя 2016 10:02:29 #
VLF приемник собираете? :)
Да, можно. Надо только озаботиться фильтром на 50 Герц. Ну и неплохо было бы усилитель с антенны поставить.
А так, втыкаете в звуковуху антенну и используете Audio Source как источник.
Hercules
с ноя 2016
Ижевск
Дата: 02 Ноя 2016 15:14:00 #
В GNU фильтры есть, наверное их можно поставить. Значит всё это в GNU можно сделать?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 03 Ноя 2016 12:03:59 #
Можно. Но я бы поставил реальный фильтр. Ну это дело вкуса.
А у вас какая антенна? Может быть на выходных попробую тоже поэксперементировать с аудиовходом и GnuRadio
Hercules
с ноя 2016
Ижевск
Дата: 03 Ноя 2016 21:14:00 #
Пока я ещё смотрю какую можно применить антенну.
Дата: 03 Ноя 2016 22:03:07 #
Hercules
Вот эту антенну вроде бы маньяки VLF используют:
https://sites.google.com/site/sub9khz/antennas
(вторая схема)
Hercules
с ноя 2016
Ижевск
Дата: 03 Ноя 2016 22:15:18 #
SLF нужно, а не VLF
Дата: 03 Ноя 2016 22:36:07 #
http://www.vlf.it/cr/differential_ant.htm
http://www.itacomm.net/PH/LNVA.pdf или такой преамп с куском провода
