На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ deepaer0, Дима из Крыма, Dr.Floid, Ware, Greenland, ветеран, dalex]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F521 Программирование + самодельный шнурок (всё работает ) - вопросы по настройке
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 16 Апр 2015 14:53:11 #
Всем привет , в общем сделал я самодельный шнурок по вот такой вот схеме
софт тоже скачен отсюда
Icom CS-F500 - programming and adjustment software for IC-F521, IC-F621
всё работает и шьет
А теперь вопросы , народ что за настройки делаете вы ? На сколько ставите шумодав , и можно ли где то выставить уровни мощности ? Буду признателен если скините ваш фалик настроек на почту sybereks@gmail.com
Заранее спасибо 73
ПАлексей
Дата: 16 Апр 2015 15:12:01 · Поправил: ПАлексей (16 Апр 2015 16:38:32) #
Это сугубо индивидуально делается, зависит от помеховой обстановки места, где трансивер работать будет. можно ли где то выставить уровни мощности ?
При программировании содержимого ячейки памяти уровень мощности выставляется, низкая, средняя или высокая. А корректировать значения для каждой градации мощности можно при помощи сервисной программы CS-F500 ADJ, только без необходимых знаний и приборов туде не лезьте, легко можно станцию в кирпич превратить. И мой вам совет- перво-наперво считайте со станции файл конфигурации и сохраните его на компе в надёжном месте, пригодится для резервного восстановления в режиме Reserve, если случайно при программировании накосячите. И вот полезная тема: Проблема с Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211 И вот на русском по программированию: Icom - общие принципы программирования. И вообще зря Вы эту тему создали, есть же уже: Icom IC-F521 Просите модератора, чтобы наши с вами посты в неё перенёс.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 16 Апр 2015 16:07:09 #
Спасибо , модераторы плиз перенестите посты )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
