На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ sergsib, Wavetek, Silent, gladiator]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как сделать кабель для Yaesu VX-2R из кабеля Baofeng
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 17 Апр 2015 11:08:31 #
СОБСТВЕННО:
КАК СДЕЛАТЬ КАБЕЛЬ для Yaesu VX-2R из кабеля Baofeng-а
Я понимаю так что нужно спаять переходник с 2,5+3,5 джеков на кабеле баофенга на 4хпиновый джек на кабеле для Язу.
Вот тольКо какова схема?
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 11:17:22 #
И ещё нужно объединить шины TX и RX. Схема есть на этом ресурсе, это уже неоднократно обсуждалось, ищите поиском по сайту. Она одинакова для VX-1 ,2, 3, 5, 6, 7. Ищите любую.
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 11:22:25 · Поправил: ПАлексей (17 Апр 2015 11:33:33) #
Распайка разъёма на Yaesu Распайка на Kenwood На Кенвудовской схеме резистор снизу вам не нужен!
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 17 Апр 2015 11:36:56 #
Есть готовый кабель баофенга и я нехочу его резать- тк тоже нужен.
Можно л просто кнтакты поменять - спаять переходник с 2х джеков на 1 4х пиновый?
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 17 Апр 2015 11:39:32 #
И НА ЯЗУ ПРИСУТСТВУЕТ ДАТА а на бао- Рикс и Тикс... Как более ПРАВИЛЬНО их обьединить?
сХЕМ МНОГО... и негативных отзывов тоже...
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 11:47:26 · Поправил: ПАлексей (17 Апр 2015 12:11:50) #
Можно. Схемы я Вам выше дал. Купите или найдите две "мамки" 3,5 мм и 2,5 мм 3-х пиновые, а также одного "папку" 3,5 мм 4-х пинового и согласно этих схем и паяйте.
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 11:49:02 #
Data - это перемкнутые м-у собой TX и RX
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 11:52:29 · Поправил: ПАлексей (17 Апр 2015 12:15:27) #
Те, что я Вам выше дал, 100% правильные. В шнурке для программирования контакты для микрофона и динамика не нужны, только GND, TX и RX (или DATA для Есу).
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 17 Апр 2015 13:31:10 #
огромнейшее спасибо!!
только еще вопросик- можно ли их просто перемкнуть или нужно через какуюто деталь.
И соответствуют ли уровни сигнала в бао и язе?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 17 Апр 2015 13:38:32 · Поправил: Alarm (17 Апр 2015 13:40:37) #
vlvlvl
Решение ЗДЕСЬ
Одинаковые
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 14:13:08 #
Просто перемкните. И соответствуют ли уровни сигнала в бао и язе?
Для Кенвуда/Бао ок. 5 В, для Есу около 3 нужно, когда перемкнёте, не забудьте замерить напряжение м-у GND ( - ) и DATA ( + ), должно ок. 3 Вольт быть, плюс-минус пара десятых.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 17 Апр 2015 14:21:16 #
ПАлексей
Есу около 3 нужно
У всех трех трансиверов питание процессора 5V. Если на портах показывает 3,3V, то это падение на резисторах.
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 14:34:00 #
Если на шнурке для Есу на портах будет 5 Вольт, то станция не будет через него программироваться, проверено.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 17 Апр 2015 14:48:44 #
ПАлексей
Через резистор 5V там никогда не будет. Такое бывает только с выхода микросхем 232 и т.п.
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 15:05:45 · Поправил: ПАлексей (17 Апр 2015 15:07:30) #
На некоторых USBшных "китайцах" для Есу бывает... Видимо, резистор не ставят.
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 17 Апр 2015 17:07:08 #
Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ! НУЖНО РЕЗИСТОР ДОБАВЛЯТЬ? ГДЕ?
шнурок БАО а переделываю переходник с него на ЯЗУ.
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2015 19:17:03 #
Попробуйте сначала просто перемкнуть TX и RX и замерить напряжение. Если ок. 3 Вольт будет, то резисторы не нужны. Если ок. 5, то тогда нужно корпус USB разъёма, где стоит чип, вскрывать и делать паять, примерно так: Можете ещё эту темку почитать, не лишним будет: Кабель для программирования Yaesu VX-6R
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 18 Апр 2015 00:37:48 #
НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ЧЕМ И ЧЕМ? Землей и (ТХ+РХ)?
ПАлексей
Дата: 18 Апр 2015 09:24:26 #
Да.
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 05 Июл 2015 14:44:44 #
Уважаемые знатоки!
чтото получилось вообще не ожидаемое.
Итак
1. кабель шьет Баофенг отлично.
2. на кабеле только подключенном к ПК меряю напряжение между землей- (земля 2.5мм разьема) и TX+RX (земля 3.5мм+2й кнтакт 2.5мм)
ПОКАЗЫВАЕТ 0! (тточнее десятки мВ)
3 Подключаю к Язу (Язу включена в режим Клона, запущена передача данных), прошу СHIRP загрузить данные- пишет нет связи со станцией. На Язу написано Error.
вот так,
Такая же картина если отключаю ТХ на разьеме, - все равно не принимает ничего.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 05 Июл 2015 15:13:32 #
vlvlvl
Вполне ожидаемое, если действовать по принципу: "А воткну-ка я вот так, вдруг заработает".
Фундаментальная разница в том, что у Бао раздельные TX-RX, а у ЯЗУ они объеденены в одну шину.
Давать советы по кабелю от Бао - дело неблагодарное. Видел с Али три кабеля с совершенно разными потрохами. Посмотрите здесь, как должно работать - UniProX - Универсальный программатор радиостанций
Не сможете сами, дайте кабель для "экспертизы" профессионалам, они определят. Возможно, проще будет за скромные деньги отдать под прошивку тем, кто это сможет сделать. Попутно, вся ответственность за убитый аппарат ляжет на них.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 05 Июл 2015 15:24:01 #
У меня есть кабель для программирования vx-2r, одеваешь переходник 3.5 на 2.5 мм и у меня кабель для программирования motorola cp-140:)
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 05 Июл 2015 15:47:50 #
let4eg
Все верно, если изначально голову кто-то включил
vlvlvl
с мар 2014
Дата: 08 Июл 2015 19:12:57 #
а СКОЛЬКО АПЛОМБУ! "Фундаментальная разница", "голову кто-то включил"
Только вот ничего "фундаментального" нет в том чтоб скрутить 2 проводка, особенно если ДО вас это уже написали выше на несколько сообщений... А чуть ниже написали что и это не работает...
Сразу видно что "некоторые специалисты" дают советы " космического масштаба и космической же глупости" МА Булгаков (с)
А по сути- 0 (ноль)... (это называют - ФЛУД)
ПС Вопрос решился очень(!) просто. Кому интересно- в личку. А то вам здесь всякие будильники насоветуют .
ПС2. Все виды кабелей для бао подошли для кенвудов без каких либо переделок
Для моторол потребовалсяя переходник.
Для Язу мелкая настройка ПО + переходник.
hino77
с сен 2014
Дата: 17 Июн 2019 02:59:36 #
Ну так существует таки реальная схема переделки(изготовления кабеля для эйзи?
ПАлексей
Дата: 17 Июн 2019 10:07:01 · Поправил: ПАлексей (17 Июн 2019 10:12:09) #
Переделки из чего? Шнура от электрочайника, витой пары или куска "полевика"? (изготовления кабеля для эйзи?
Кабеля для какой станции? Сеть (да и этот сайт в том числе), до верху полны реально работающими схемами, только нужно потратить несколько десятков секунд на поиск. Если для Баофенга, то ключевые слова для поиска "KENWOOD KPG-22". Схемы для VX-2, 3, 5, 6, 7 абсолютно идентичны.
hino77
с сен 2014
Дата: 10 Июл 2019 02:15:24 · Поправил: hino77 (10 Июл 2019 03:47:33) #
Сумничал?
Шнур для VX-2 Нужен. Есть в наличии куча адаптеров среди них Prolific PL2303TA ,PL2303HX ,CP2102,CH340, FT232,CH340G, Вразных вариациях, Есть несколько рабочих радиостанций VX-2R а так-же одна Zastone ZT-2R (это копия эйзи) но все эти адаптеры не конектятся Пишут что нет приёма данных Пробовал и с диодом и без и коротил тх рх и просто с выхода распаивал на штекере правильно, в чем грабли?
Пы-сы: CH340G Законектил, тест кабеля в программе и сторонняя программа( http://www.kc8unj.com/cabletest.zip) проходит успешно, но данные с радейки не считываются,и даже толком не запускается считывание,напряжение на data относительно земли 3вольта, где копнуть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Июл 2019 08:21:09 #
В сторону скорости порта ещё посмотрите и напряжения. Возможно вам нужно шину где уровни 5v
hino77
с сен 2014
Дата: 10 Июл 2019 15:18:43 · Поправил: hino77 (10 Июл 2019 15:19:49) #
Буферы FIFO пробовал уменьшать, ничего не меняется,скорость тоже пробовал и больше и меньше, а по поводу напряжения ведь во многих местах пишут,что в этих эйзях 3 вольта, разве нет? И PL2303 да и другие адаптеры из перечисленных выше имеют как раз ровно 3 вольта... блин, что-ж за наваждение такое....
hino77
с сен 2014
Дата: 11 Июл 2019 16:29:09 · Поправил: hino77 (12 Июл 2019 02:10:33) #
Вот что удивительно, сколько людей столько и мнений. Всеми уважаемый Джим Митчел автор замечательной программы VX-2 Commander в своих трудах на своем сайте в разделе о кабелях приводит ссылку на изготовление кабеля где явно логические уровни не 3, а именно 5 вольт http://www.kc8unj.com/usb_engl.pdf Тут же почему-то, умные(возможно) люди талдычат о трех вольтах и не больше... иначе станция программироваться не будет, глубокоуважаемый знаток чайниковых интерфейсов Палексей, нет желания прояснить ситуацию? В чем грабли?
