На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Распиновка разьема программирования Hytera
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 19 Апр 2015 13:01:25 #
День добрый.
Имеется станция Hytera 705 и ПО к ней, но нет шнурка программирования. В интернете нашел его модель - PC38, и тут его обзор с фото. Возможно, кто-то подскажет где какой пин у программатора, возможно, там обычный usb-rs232.
Спасибо.
snk100000
с июл 2015
Дата: 26 Окт 2015 09:57:51 #
snk100000
с июл 2015
Дата: 26 Окт 2015 09:59:25 #
А вот вопрос: где найти такой разъем, где присутствуют все пины? От гарнитуры не подходит, т.к. нужен 11-й pin.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Окт 2015 11:02:10 #
1.7.8.13.... 11 почему?
Переставить пины не получается? Разберите разъём.
snk100000
с июл 2015
Дата: 26 Окт 2015 12:13:03 #
Да мне нужно для удаленного управления радиостанцией. И должны быть задействованы в общем-то все пины, идущие к микрофону, спикеру и к 11-му. Так что переставить неоткуда. Вообще-то я не знаю - реально ли разобрать разъем...
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 26 Окт 2015 13:28:40 #
snk100000
Спасибо за распиновку.
В вашем случае можно или подпаяться к пинам - я так и сделал. Или сделать ручную колодку с нужными выводами и прижать.
snk100000
с июл 2015
Дата: 26 Окт 2015 16:47:16 #
Не вариант. Паяться - нельзя по ТУ, колодки пытались сделать - не особо получилось.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 26 Окт 2015 16:55:56 #
snk100000
Я взял гарнитуру, сделал оттиск контактов на текстолите, потом вытравил дорожки и контакты на том самом текстолите. В местах пинов делал небольшую капельку. При желании можно сделать отверстие для винта и прикрутить. Но я просто приматывал резинкой :)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 26 Окт 2015 19:58:57 #
В мобильных телефонах замечательные подпружиненые неокисляющиеся контакты.
Под Hyterа делал полный разъем, насверливал направляющие в оргстекле.
snk100000
с июл 2015
Дата: 26 Окт 2015 21:27:07 #
nook
К сожалению, нужен очень надежный разъем... В достаточно экстремальных условиях...
attache
Делали подпружиненные именно контакты. Ненадежно это все.
Спасибо, ребята, за ответы, но... Вообще-то вопрос был о том, где фирменные найти. Самоделка тут не сгодится.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 26 Окт 2015 21:34:09 #
snk100000
Если разъем получится разобрать - соберите один из двух.
Иначе у вас остается только один выбор - писать на хайтеру и просить их продать вам штук 50, меньше они вряд-ли дадут.
Китайцы довольно общительные, когда вы хотите у них что-то купить, попробуйте. Я сам несколько раз писал производителю - всегда приходили к консенсусу.
Вот, на алибабе еще можно посмотреть.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 26 Окт 2015 23:43:43 #
snk100000
А чем собственно отличаются подпружиненые контакты из мобильных телефонов от контактов оригинального кабеля?
В чем заключаются экстремальные условия? IP68, температура, вибрация, шаловливые руки оператора?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Окт 2015 00:17:19 · Поправил: СЦБист (27 Окт 2015 00:17:49) #
Тогда паяльник друг ему на веки )) Вариантов масса, хоть и не самые простые.
snk100000
с июл 2015
Дата: 27 Окт 2015 08:36:27 #
Вибрация, IP68 - да. Хотя последнее компенсируем герметизацией. А вот насчет разъемов от телефона - пожалуй, весьма и весьма. Мы-то использовали подпружиненные контакты от штекера. Не особо-то золоченые, прямо скажем. Даже совсем не.
Спасибо за интересную мысль.
Относительно китайцев. На Алиэкспрессе - нет. Только гарнитуры или USB-кабеля.
Кто-нибудь пробовал разобрать оригинальный штекер? Там как, две пластинки чисто механически поддевать надо?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Окт 2015 22:14:23 #
snk100000, так аналогично конструкции как у Motorola GP340; XTS2500 и подобных скорее всего будет.
snk100000
с июл 2015
Дата: 28 Окт 2015 08:03:48 #
СЦБист, кабы знать, а как там :) Нет у меня таких.
HazyGhost
РФ
Дата: 15 Июл 2021 15:21:56 #
а никто не подскажет распиновку кабеля для pd405/bd505 ?
denesca
с авг 2012
Кемеровская обл., г.Новокузнецк
Дата: 19 Апр 2022 08:07:43 #
тоже интересует распиновка кабеля PC76 мож кто поделится
radiodima
с июн 2019
Караганда
Дата: 31 Янв 2023 11:32:30 #
расспиновку BD505 шнурка для USB не COM кто может подсказать? Или софт версии v5.xx.xx для COM порта. Ничекго найти не могу. Помогите пожалуйста
