Дата: 19 Апр 2015 17:27:36
Стал обладателем AOR AR-Mini. Со временем возникла необходимость забивать и сносить множество частот. Устав от замороченного управления. пришёл к выводу- необходим кабель для программирования. Оригинальный кабель приобрести не по карману (да-да, бывает же такое). Решил спаять свой. Все попытки заставить записывать данные в ресивер ни к чему не привели... Читается нормально. Использовал стандартное подключение ( смотрите фото) на уарт микросхемах и регулятором уровней ттл по известному интерфейсу. Может я чего упускаю?
Вопрос к владельцам чудо- кабеля: Выложите пожалуйста фото внутренностей и если можно, схему распайки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/jeck.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/prog-s.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Апр 2015 18:16:08
Оказывается зря паниковал. ;)
Приёмничек программируется только на 4_м порту! Всё остальное как на схеме выше.
Может кому пригодится: использовал переходник usb to ttl с ебея, по цене 50 рубшт с бесплатной доставкой. Себестоимость всего комплекта: около 100руб.
Если кому нужно, с радостью отвечу на все вопросы и помогу с кабелем!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tqrjld.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/pl2303hx-usb-to-ttl-.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Апр 2015 19:29:53 · Поправил: alexku44 (21 Апр 2015 19:56:31)
Тоже хочу сделать кабель для radioshack 164, имеется Uart
принцип вроде такой же, если я правильно понял TXRX нужно соединить вместе с 2-м контактом на джеке 3.5 ? Диод КД522 обязателен ?
схема на com порте для моего устройства
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/d1a52b55e9f6ebd56cb9.jpg) |
Дата: 22 Апр 2015 22:39:58
RX-TX соединить диодом на переходнике USB to TTL. С вторым контактом на джеке соедините вывод RXd конвертера. Диод обязателен (на транзисторных конвертерах стоит перемычка вместо диода и отсутствует возможность программирования: только- чтение)!
Если возникнет проблема с софтом "ошибка: код 10" , то: замените в региональных настройках виндовс, разделитель дробной и целой части с запятой на точку!
Дата: 23 Апр 2015 09:12:18 · Поправил: ПАлексей (23 Апр 2015 09:38:31)
ps23481
Ерунду не говорите, как говорится, "слышали звон, но не знаете, где он". Эта "ошибка: код 10" в "Диспетчере устройств" напротив СОМ порта вылезает из-за того, что драйвера распознают поддельный чип Prolific, чтобы она не вылазила, нужно установить драйвера более ранних версий, в которых нет функции определения оригинальности чипа. Разделитель целой и дробных частей числа влияет только на возможность редактировать частоты в программе.
Дата: 23 Апр 2015 10:21:10
ПАлексей
Возможно вы и правы. Не оспариваю.
Как было у меня;
1) На 64 битной винде ( стоит семерка) после установки софта, не создался виртуальный порт. После установки 32 битного драйвера без определения подлиности чипа- порт создался.
2) Софт заработал , но только на чтение данных. Почитав инструкцию к софту, сменил порт с 3 на 4 , и все заработало, как на чтение так и на запись.
3) Перед редоктированием софта, сохранил свою прошивку в дата файл. Когда после неудачной попытки выставить десятичные части частот решил откатится на родную прошивку, то дата файл не открылся и программа выдавала ошибку ( иногда 5 иногда 10).
Почитав форумы, изменил разделитель в региональных настройках с запятой на точку и все заработало как надо.
От себя добавлю, что я не теоретик и советы даю основываясь на собственном опыте, и если получилось у меня то получится и у других.
Помогаю чем могу и это совсем не ерунда. По поводу ошибки " запуск оборудования не возможен, код 10" в дисетчере оборудования ничего не говорил. Речь шла о сообщении в софте " Error: code10" которая может возникнуть много от чего, как пример; проблем с антивирусом, операционной системой, виртуальными драйверами и т.д.
Дата: 24 Окт 2018 12:54:09
Коллеги, нужна ваша помощь.
Есть в наличии AR-mini. Есть родной кабель.
Данные могу скачать из приемника и закачать.
Но есть проблема с самим софтом ( скачал с официального сайта).
При попытке отредактировать частоты в банке поиска, цифры сохраняются не корректно.
Пример - надо внести частоту - 118,100 или 112,050.
В программе после редактирования прописывается 118,000 или 112,000.
Сделав такую реакцию, мне приходится файл *.dat, открывать обычным блокнотом,
редактировать руками частоты, и после этого, закачивать обратно в AOR.
Если отредактировать таким методом более трех частот, то при повторной попытке
загрузить *.dat файл в саму программу, выбрасывается ошибка: неверный ключ,ошибка 380.
Вопрос такой - есть ли альтернативная программа для AR-mini ?
- есть ли иная программа редактор ? У меня кроме штатного блокнота, если открывать
в Word, или чем то еще - ошибка 380 выбрасывается сразу.
Операционка Win_XP SP3,32 bit. В редакции - полностью на русском, и есть версия 100% англоязычная.
В обоих версия - проблемы с софтом идентичные.
Буду признателен за любые советы.
Кратко про сам AR-mini, как о железяке.
Использую в основном под диапазон АВИА.
В целом, работает не плохо,и что не маловажно,
нормально переваривает внешнюю антенну.
Борта слышу на удалении до 300 км.
Короткий ролик, как работает сейчас.
В память занесены: частота входа в зону,частота вышки,частота земли.
Формально,достаточно чтоб мониторить всех входящих и выходящих к аэродрому.
Но для полноценного мониторинга всей зоны,надо занести в память
минимум 10 частот.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 27 Окт 2018 13:59:28
...коллеги, вы все свои AR-mini повыбрасывали, и никто не пользуется ?
Дата: 27 Окт 2018 14:09:38
Doctor
в этой проблеме уже дырка размером с автобус протёрта!
Панель управления - Язык и региональные стандарты - настройка - разделитель целой и дробной части поменять запятую на точку
Дата: 27 Окт 2018 14:10:09
Похоже, вы наступаете на старые грабли. В "Языках и региональных стандартах" разделителем целой и дробных частей числа что стоит, точка или запятая?
Дата: 27 Окт 2018 14:10:48
XOR
Чуть чуть опередили!
Дата: 27 Окт 2018 14:31:28
XOR
....если бы сразу,вот в этот вот автобус сесть, не было бы и вопроса с моей стороны :)
Во всяком случае - на этом форуме,данный автобус проехал без остановки :)
По существу вопроса.
Спасибо тебе, добрый человек. Грабли действительно только в этом (региональные настройки).
Сменил "запятую" на "точку", все заработало,редактируется нормально,сохраняется и прописывается в приемник.
Дата: 28 Окт 2018 00:54:32
Лежит полный комплект с кабелями, включаю редко, выкинуть жаль, а применение узковато, так как параметры печальные. Вообще у меня АОРфобия развилась, ничего не хочу покупать АОР.
Дата: 28 Окт 2018 11:20:37 · Поправил: Doctor (28 Окт 2018 11:49:29)
NDR631
....так как параметры печальные.....
Я свой текст написал,не столько ради обсуждения технических данных,
а чтоб коллеги помогли разобраться с программой и редактированием настроек.
Подсказку получил, проблема разрешилась, за что еще раз всем помогавшим "благодарность в приказе" :)
...что же касается самой железяки , как таковой.
Более уродской эргономики, больше не видел ни у одного аппарата.
Стоит только упомянуть,что для входа в режим программирования,надо зажать
одновременно сразу четыре "кнопки". Прям как в том анекдоте "..говорят,что от этого волосы на руках начинают расти" :)
Касаемо непосредственно радио части. Она однозначно лучше по всем параметрам,
чем у его одноклассника Icom IC-R5. С позиции сегодняшнего дня, года 2018 - что можно принять на AR-mini ?
Авиационный диапазон ( навигационный ) - 110.0 МГц/117.975 МГц - хорошо.
Авиационный диапазон ( голосовой ) - 118.025 МГц/135.975 МГц - отлично.
Железная дорога (голосовой) - 150.025МГц/159МГц - хорошо.
Такси (голосовой) - 160.025/169.975МГц - хорошо.
SATCOM (голосовой) - 250.025Мгц/268.975Мгц - хорошо.
FM (вещательный) - 87.5Мгц/108.0Мгц - отлично.
В диапазоне MW (средние волны), по вечерам устойчиво принимаю "Вести ФМ" и "Радио Свобода".
Иногда есть иные станции,но на средних волнах, данный аппарат откровенно туповат.
Однако. Однако мое основное применение для этого аппарата - диапазон АВИА.
И вот здесь, аппарат справляется с задачей от "хорошо до отлично".
Что необходимо - чтоб AR-mini, справлялся задачей (прием АВИА) нормально ?
Сменить штатную резинку. Методом проб и реальных тестов "на местности"
из гибких,наилучший результат показала "резинка" от старого Icom IC-R1 (FA-4B)
Из телескопов, наилучший результат показала антенна Midland, общей длинной 420 мм.
....и на стационарную внешнюю антенну, в диапазоне авиа, тоже все хорошо работает. |
Дата: 30 Окт 2018 10:12:59
Ну так-то да, только насчет саткома не уверен, попробовать надо. Он у меня сейчас стоит на приколе, подключен к БП и контролирует работу цифро-аналогово ретранслятора службы полосатых палок
Дата: 30 Окт 2018 11:27:01 · Поправил: Doctor (30 Окт 2018 11:28:01)
