На сайте: гостей - 71,
участников - 10 [ Slavik, RA6FOO, Darko_swl, dir320, shevketus, _Hack_, Greenland, Anchares, cvetok, Dr.Floid]
 Форум —› Главный раздел —› Зарядное устройство для гелевого аккумулятора
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 21 Апр 2015 14:51:53 #
Ищу ЗУ к гелевым аккумуляторам.
Кто какие использует, поделитесь опытом?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 01 Июн 2016 12:17:06 #
то-же ищу нормальный зарядник для гелиевого аккума, может кто что подскажет
VP_Spb
с мар 2008
Дата: 01 Июн 2016 12:44:00 #
Если от 220, то давно использую такой:
http://www.zaryad.ru/index.php?route=product/product&product_id=79
"Сонар Мини".
avk
Дата: 01 Июн 2016 13:05:05 · Поправил: avk (01 Июн 2016 13:05:57) #
iMax B6 Mini - заряжает всё.
Только под него много подделок, при покупке на каком-нибудь aliexpress надо обращать внимание на отзывы насчет того, проходят ли зарядки у конкретного продавца проверку на подлинность на сайте производителя http://www.skyrc.com
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 01 Июн 2016 13:09:18 #
Несколько лет назад взял себе такую вот, не сочтите за рекламу, просто другого описания не знаю.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12104
Ну или можно что-то похожее поискать на "модельных" ресурсах. Могу сказать, что зарядка практически для любого типа (Li, LiPo, свинцовые, никель-кадмиевые, Ni-Me)и емкости (ну кроме пожалуй, совсем крошечных) аккумов. В сочетании с сетевым блоком питания (я использую 25-амперный БП MFJ от трансивера для зарядки автомобильного аккума) или с 1,5 а блоком питания - для всего остального, включая 4,5АЧас и 7 Ачас гелевых аккумуляторов. Так же зарядка позволяет заряжать практически любой тип аккумуляторов питаясь от автомобиля, причем, независимо от того, запущен двигатель или нет!
avk
Дата: 01 Июн 2016 13:14:26 #
Еще один клон iMax B6.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 01 Июн 2016 13:53:59 #
"Сонар Мини".
И как он себя показывает?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 01 Июн 2016 14:21:47 #
ага. Только на 8 каналов балансировки и немножко помощнее. Их, клонов, много, но качественных не так много...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Июн 2016 15:07:02 #
Может у кого лишний такой зарядник валяется. Прикупил бы занедорого, если он в полном порядке.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Июн 2016 15:30:15 #
Любой автомобильный подойдёт с регулировкой тока.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Июн 2016 15:37:56 · Поправил: Владимир RA9SZ (01 Июн 2016 15:38:44) #
Такой есть конечно, и не один, только хочется что бы автомат был, типа подключил и забыл.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Июн 2016 17:07:21 #
Гелевые банки есть разные, соответственно и ток нужен разный, согласно информации на самом аккумуляторе. В чипдип есть некоторый ассортимент автоматических зарядников для небольших аккумуляторов.
VP_Spb
с мар 2008
Дата: 01 Июн 2016 20:48:30 #
"Сонар Мини".
Да без проблем.
Все в автоматическом режиме. Подключил и оставил.
Аккум (12а/ч) после того, на ft-817 выдает 12,4v
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июн 2016 10:05:19 #
Пользовался Кулон 405. Нормальное ЗУ. Заряжает выставленым током, затем ток скидывает и повышает напряжение.
З. Ы. Хотел продать, но что то никому в Питере не надо.
avk
Дата: 02 Июн 2016 10:58:02 #
А я время от времени пользуюсь Кулон 715d на максимальный ток 15А, когда нужно заряжать аккумуляторы большой емкости, в том числе гелевые - впечатления положительные. Стандартный алгоритм CC/CV, как и во всех автоматических зарядниках.
Единственное, нет автоматического прекращения процесса зарядки при падении тока ниже определенного уровня, но для гелевых и кислотных аккумуляторов это некритично.
Показывает отданную емкость и общее время заряда, что важно для оценки состояния аккумулятора.
Единственный недостаток - минимальный ток зарядка, который можно на нем выставить, в случае моего экземпляра колеблется где-то в районе 0.7А. Т.е. маленькие аккумуляторы им заряжать стремно.
Поэтому для этих целей у меня есть iMax B6 mini.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июн 2016 13:27:26 #
avk
А тут наоборот, максимальный 5 А, а минимум - 0.1 А. Тоже показывает отданную емкость и время заряда. После достижения установленного значения максимального напряжения, скидывает его до 13.4 в и поддерживает в этом состоянии.
Еще может работать как БП...но явно не для целей питания КВ радиостанции :)))
avk
Дата: 02 Июн 2016 15:30:29 #
reeeeee89
С Кулон 715d - полностью аналогично :) Фонит на КВ жутко.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Июн 2016 15:48:40 · Поправил: undo (02 Июн 2016 15:49:16) #
Не заряжает 12V 18A (токи, кол-во банок и пр.пробовал-не работает). Что я только с ним не делал. Собрал по этой схеме, все заработало. Посчитать сопротивления для тока можно программкой, скачав ее ТУТ.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июн 2016 21:24:57 #
У меня китайский IMAX B6AC. Вроде работает, но пару глюков уже нашел:
1. Разряжает максимум 0.8А даже если выставлено 2 А.
2. Как то странно заряжает ni-mh. Иногда на дисплее показывает напряжение 65.55 В:))).
Всё манипуляции только с ni-mh с свинцовыми.
ststs
с мар 2010
Дата: 28 Авг 2019 09:29:22 #
Из цена/эффект только Аймакс 6, уже несколько готовых испытывал, но за такую цену у него конкурентов нет, работает года 3 без глюков.
Дата: 28 Авг 2019 10:55:56 #
Резисторы балласта имеют ограничение по рассеиваемой мощности, поэтому, чем больше напряжение батареи, тем меньше возможный разрядный ток.
Самый большой недостаток Имакса - это что нет десульфатирующего режима для свинца, чтобы сам заряжал-разряжал циклами, чтобы было удобно тренировать стоящие без дела АКБ.
И еще, что нет памяти, свет пропал или провод питания зацепил и все, хз, что он там на заряжал, надо все по новой выставлять.
