Дата: 22 Апр 2015 09:59:11 · Поправил: ua3ikc (22 Апр 2015 10:01:01)
Всем доброго дня.
Есть необходимость освоить прибор Л2-12. Ранее никогда не пользовался таким или аналогичными. Если не сложно поясните у кого есть опыт, как правильно провести измерения транзистора на предмет его коэффициента усиления.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc02159.jpg) |
Дата: 23 Апр 2015 12:23:09
Тут проблема не как провести измерения, а как подготовить прибор к проведению измерений. Тут без поллитры техописания не разобраться. Вон там тумблер есть "калибровка/измерение". Надо значит калибровать прибор как-то для начала.
А измерять бету то понятно как. Вон справа частота измерения устанавливается; слева ток базы и напряжение коллектора. На а внизу тип транзистора. Если прибор калиброван то покажет бету на правом приборе.
Дата: 30 Апр 2015 13:58:45
В том то и дело что книжки к прибору нет.
А калибровка (на сколько я понимаю) устанавливается включая транзистор в панель и в режиме калибровки устанавливается максимальное отклонение стрелки на правом индикаторе и потом перейдя в режим измерения смотрят К-усиления на этом же индикаторе. Возможно я не прав... Прошу подсказать..
Дата: 13 Июн 2015 12:09:15
Это наверное премудрости для измеерния коэффициента усиления германиевых транзисторов, где сковозной ток мешал измерить правильно. Для кремниевых это очень просто и не факт, что прибор будет их правильно измерять, поскольку наверное выпускался в докремниевый период.
