Дата: 29 Апр 2015 18:33:29 · Поправил: RA6FOO (29 Апр 2015 19:01:48)
как сделать петлевой вибратор Пистолькорса на авиа 118-136 МГц ?
RA6FOO
Какие требования к нему по согласованию, усилению, диаграмме?
Если никакх, то просто гните трубу до требуемой формы.
Olenevod
Ну так требуемая форма, это какие геометрические размеры?
Вам какая разница, гните так чтобы красиво выглядело.
Габарит - 1 метр
Дата: 29 Апр 2015 21:31:33
RA6FOO
А "внутреннее" расстояние между трубками ?
Дата: 29 Апр 2015 21:54:13 · Поправил: RA6FOO (29 Апр 2015 21:54:36)
Вы согните минимально возможным радиусом образец металлопластикововой трубы,
из которой намерены делать. Мне тоже интересно, какое минимальное расстояние получится.
Дата: 29 Апр 2015 22:43:30 · Поправил: suv (30 Апр 2015 14:29:09)
Дата: 30 Апр 2015 00:30:29
Обычный метапол живёт на крыше 2-3 года, после чего верхнее покрытие трубки начинает трескаться и рассыпаться. Вопрос-как ведут себя полипропиленовые трубы (без металла) в атмосферных условиях. у кого есть опыт?
Дата: 30 Апр 2015 08:50:40
Perehvatchik
У меня на даче, в Подмосковье, металлопластиковой трубой по улице вода разведена. 8 лет стоит, "Муха не сидела"....
Юрий.
RN3DEK/3
Дата: 30 Апр 2015 12:09:28 · Поправил: suv (30 Апр 2015 14:46:35)
Дата: 30 Апр 2015 15:38:13 · Поправил: suv (30 Апр 2015 20:06:20)
Есть желание воплотить в металле 2 элемента на FM.
Модель MMANA
Широкополосная антенна на 200 Ом.
Для простоты рассчитаны 2 одинаковых круга периметром 3125мм, к одному из них в разрыв подключается индуктивность (шлейф) 0,125 мкГн, этот элемент становится рефлектором.
Шлейф можно сделать из кабеля RG-58 A/U длина 321мм.
Осталось только решить как перейти с 200 Омной антенны на 75 Омный кабель....
Пока самый актуальный вариант это трансформация 200 Ом в 50 Ом, затем 50 Ом в 75 Ом.
Т.е. U-колено и 1/4 волновый трансформатор 61 Ом
Или без шлейфа с активной рамкой периметра 3116мм и рефлектором 3318мм
Модель MMANA
Юрий.
RN3DEK/3 |
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 30 Апр 2015 18:57:48 · Поправил: uve (30 Апр 2015 18:58:44)
Посмотрел я ПДФ на трубу д=16 мм PEX-Al-PEX, минимальный радиус изгиба 80 мм, если от руки. И 45 мм если на спец трубогибе.
Диаметр алюминия 14.6 мм , слой полиэтилена поверх трубы 0.7 мм. Расчёт в HFSS показывает понижение частоты на 0.8 МГц резонанса вибратора Пистолькорса, по сравнению с отсутствием оболочки из полиэтилена.
Увеличить |
Дата: 30 Апр 2015 20:05:43 · Поправил: suv (30 Апр 2015 20:09:44)
uve
Спасибо!
Давно искал ти данные.
0,8 МГц погоды не делает. Антенны очень широкополосные.
При первой же возможности пересчитаю на диаметр 14,6мм.
Мне удовалось загнуть R30 (диаметр 60мм), в рукопашную, в оправке из закрепленных на столе матрицы и пуансона из ДСП.
Юрий.
RN3DEK/3
Дата: 30 Апр 2015 20:42:45
Порвать тонкую алюминиевую трубку вобщем то не проблема.
Дата: 30 Апр 2015 21:28:39
RA6FOO
Весомый довод, лучше не рисковать. Трубогиба у меня нет.
Значит ПВХ трубка для Петлевых вибраторов не подходит?
Юрий.
Дата: 30 Апр 2015 21:41:15 · Поправил: RA6FOO (30 Апр 2015 21:41:37)
На изгибах не столь болшой ток и разрывы не убьют антенну.
Но вот смысла не вижу в трубах, когда ВСЁ ТО-ЖЕ можно получить
обыкновенным куском провода.
Дата: 30 Апр 2015 22:04:13
RA6FOO
Трубка самонесущая, а для провода каркас нужен.
Полоса с трубкой шире, хотя мы с Вами это уже однажды обсуждали.
Юрий.
Дата: 30 Апр 2015 22:13:00
А если трубу нагреть в месте изгиба, то может это уменьшит вероятность повреждения алюминиевого слоя?
Дата: 30 Апр 2015 22:29:18
Вероятно качественный метапол. На моей крыше стояла трубка в месте перехода кабеля через край крыши, года за 3 вся потрескалась и посыпалась. Не смертельно в принципе, но может обнажиться металл.
Дата: 30 Апр 2015 22:37:05
Какой каркас? Для ПВ габаритом 1 м из трубки 6...8 мм каркас не нужен.
!7 МГц или 15 МГц .... ради этих 2 МГц что ли неопределенность с
пластиковой трубой неизвестного для ВЧ свойства и рваным алюминием внутри?
Дата: 30 Апр 2015 22:43:59
RA6FOO
Согласен.
Забыли про ПВ из металлопластиковой трубки.
Юрий.
RN3DEK/3
Дата: 30 Апр 2015 23:37:41
Согласен.
Зачем так сразу в крайности, делайте из трубки.
Не в Ваш огород, в противоположность Вам многие, что то сделав,
уже не способны принять аргументы не в пользу сделанного.
Согласиться с тем, что можно было сделать и проще и лучше.
Понятно, что обидно даже слышать, что их результат
явно не соответствует затратам труда и времени..
Некотрые из за этого срываются на оскорбления.
Дата: 01 Май 2015 16:00:21
Неужели для вас очевидный факт работающей антенны не показатель?
Увеличить |
Дата: 01 Май 2015 16:56:37
Всем спасибо за активность! Очень благодарен!
Купил только что трубу, около 65р метр, три метра. Была еще подешевле, но я не стал экономить. Она такая классная, жесткая! Не ожидал! Руками гнется, но прочность внушает доверие. Может потом переделаю в Диполь или УБ5 эту конструкцию. Материал классный. Заодно купил пива, поэтому антенностроительство откладывается до вечера :)))
Вопрос такой: говорят всякие КСВ, сопротивление кабеля влияет на передачу, а для приема - не важно. Это так или нет?
Меня сугубо прием волнует, поэтому не знаю надо ли заниматься U-коленом и т.п.
Дата: 01 Май 2015 17:02:38 · Поправил: alexis (01 Май 2015 17:08:36)
Olenevod
Теоретически (и немного практически) потери из-за КСВ отличного от единицы, равны что на приём что на передачу, ведь антенна это обратимая радиотехническая система. Правда при КСВ на передачу больше обращают внимание не из-за потерь, а из-за риска вывести из строя оконечный каскад УМ отражённой мощностью, при больших абсолютных мощностях. Потерями же при небольших КСВ как на передаче (при малых абсолютных мощностях) так и на приёме можно пренебречь. Ведь так RA6FOO ? )))
Дата: 01 Май 2015 17:19:28 · Поправил: RA6FOO (01 Май 2015 20:19:18)
Неважно.
Ведь на передачу Ваш сигнал, а на прием - чужой.
А чужое не жалко, пусть теряется
Дата: 01 Май 2015 20:19:32 · Поправил: RA6FOO (02 Май 2015 01:22:51)
А если серьезно, вопрос сложнее. В двух словах:
1 - КСВ метр показывает КСВ не В КАБЕЛЕ, а нечто другое
2 - КСВ в кабеле при приеме и при передаче практически всегда разный
3 - Поток энергии ЭМП из которого антенна черпает энергию при приеме
и оконечный каскад трансивера имеют разные свойства
Поэтому надо рассматривать все возможные варианты,
чтобы получить целостную картину, В отдельной теме.
Дата: 02 Май 2015 07:53:48
Дата: 02 Май 2015 09:18:51
Как будто пишу между строк, "низдрастье нидосвидания"...
Дата: 02 Май 2015 11:22:18 · Поправил: Olenevod (02 Май 2015 11:24:11)
Ух! Полотно sLoop сделано из цельного куска металлопластиковой трубы длиной 200m (есть бухты с трубой именно такой длины) !!!!!! Конечно бывают маньяки, но я думал такие только в Америке есть. Жуть :)
uveУчастник
Дата: 02 Май 2015 12:42:11 · Поправил: uve (02 Май 2015 15:10:44)
Olenevod, форму вибратора Пистолькорса можно видоизменить для металлопластиковой трубки. Вот, для примера, вибратор с радиусом скругления 80 мм(по оси). Расстояние между прямыми участками 80 мм( по осям)
Увеличить |
Дата: 02 Май 2015 13:33:30
uve
Спасибо. Сделаю во втором заходе, трубку уже согнул, около 4см между трубками. Гнется плохо, мнется, ну плюс у меня еще руки кривые. Сейчас буду подключать, пока без U-колена. Потом с ним. Наверное в трубку надо лед намораживать, потом гнуть :) Ладно, для тестов пойдет, общее впечатление составить.
Вопрос один остался не освещен - какой зазор между трубами где кабель подключается? На схемах ТВ антенн 5-6 см на чертеже. Сколько делать? У меня сейчас около 2см сделано.
Дата: 02 Май 2015 13:41:22 · Поправил: RV3 (02 Май 2015 13:41:34)
